Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.12.2016 в 22:16:15
olki написал: а переставить без проблем - посадочная резьба одинакова
Ну и?
olki
olki
17.12.2016 в 09:28:22
Vadim63 написал:
Ну и?
Vadim63, А купить где?
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.12.2016 в 09:43:14
olki написал: А купить где?
Нафига? На своем переставь. :)
SerShe
SerShe
17.12.2016 в 14:03:02
Vadim63 написал:
Vadim63, Не, он так не сможет. Большой патрон сам по себе хорош. :nо:
olki
olki
17.12.2016 в 21:01:47
SerShe написал:
Vadim63 написал:
SerShe, В правильном направлении мысль Всё должно выглядеть кошерно...
мои ВИДЕО
olki
olki
13.02.2017 в 00:48:04
olki написал: посверлить/подолбить пока не пробовал ночь на улице...
немного потеплело и на лоджии можно и посверлить немного... - королевской Коброй Bosch
доработанная насадка опробована в работе со всеми штатными насадками усё фунциклирует
!#[https://youtu.be/dGg-fBEhlds]
сверлим доработанной угловой насадкой GWA FC2 (1600A001SK) с использованием всех остальных штатных насадок:
  • дерево (16мм, сверло из набора Bosch по дереву с хвостовиком 1/4" HEX)
  • шейку рельса (сверло из набора Bosch по металлу с хвостовиком 1/4" HEX и сверло с цилиндрическим хвостовиком "Атака")
  • гранит (бречиха)
  • бордюрный камень
и! обратное сверление
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
13.02.2017 в 04:01:52
Маладец, Олег! :yu:
Mistigris
Mistigris
14.02.2017 в 01:26:31
olki написал: результат получен,
А напуркуа все это? Не, технически прикольно, но практическая сторона где?
a fool with a tool is still a fool.
olki
olki
14.02.2017 в 08:01:01
Mistigris написал:
Mistigris, Первоначальная идея с немецкого форума - более кроткая угловая насадка, по длине патрона. Что и было сделано там. Далее - рассмотрена возможность чисто технической реализации угловой насадки для возможности работы со штатной эксцентриковой насадкой - в прошлом году один из наших форумчан столкнулся с такой необходимостью. Оказалось, что такая модернизация возможна. И соответственно проверена возможность работы модернизированной насадки с остальными штатными насадками - работает и даже с перфораторной насадкой..., что не планировалось и показано по просьбе наших форумчан. Опробовано обратное сверление (получится и заворачивание) - возможна и такая операция. Как-то кто-то из знакомых сказал, что подобный вопрос иногда возникает у гипсокартонщиков при монтаже... Утверждать не могу - сам лично с такими ситуациями не сталкивался...., пока. Думаю, что подобная насадка выпускаться не будет для FC-ки по ряду причин:
  • конструкторская, доработка корпуса, необходимо усиление корпуса угловой насадки;
  • технологическая, новая оснастка под новый корпус;
  • эксплутационная, даже при доработке корпуса, при работе с такой насадкой возникает большое плечо, усилия которые возникают - рано или поздно разрушат корпус;
  • ценовая, думаю что стоить такая насадка будет на уровне с перфораторной;
  • маркетинговая, а сколько их вообще купят, считаю что далеко не многие...
  • доработанная насадка требует расширения комплекта насадок - укорочённым съёмным патроном, который потребует для себя то-же самое: конструкция; технология; логистика; цена и маркетинг... Если все срастётся и конструктивно будет возможно - укорочённый патрон смогу показать, сделаю на время показа... и сниму видео, но практически его не будет... Так что, всё что показано... - делать наверное кому-то ещё особого смысла нет. Хлопотно это..., да и дороговато-с... Либо для удовлетворения своего эго... Я рассматривал данный вопрос, как бывший инженер-конструктор, итог - бывших не бывает, да и моторику мозга в тонусе держит..., в этом случае финансовый вопрос является риторическим...
мои ВИДЕО
Маяк
Маяк
14.02.2017 в 11:24:48
SerShe написал: Вот, дали, даже 8 в 1, но на 12В - GSR 12V-15 FC FlexyClick «8-in-1»
Такого инструмента НЕ существует!!! Есть 5-in-1 http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-flexiclick-%E2%80%93-now-as-a-12-volt-version-81344.html Вы хоть когда-нибудь НЕ врете? Кста,и вопреки вашим прогнозам я жив и здоров
SerShe написал: Маяк, Вы с таким психозом до конца декабря не дотяните.
SerShe написал: Няку захочет купить и Валентин и Вы, Дмитрий. Няку захотят все. :p Даже Маяк будет биться в истерике.
И где оно?! Где гиперболоид от БОШ?! Другое мне не интересно.
olki написал: Угловая насадка GWA FC2 (1600A001SK) была разобрана для дальнейшей модификации и расширения функционала - как самой насадки, так и аккумуляторной дрели-шуруповёрта GSR 18 V-EC FC2
Vadim63,отличная работа!
olki написал: были скептики
Я напомню ваш подход к делу,и откуда взялся мой скепсис:
olki написал: патрон запрессован на вал
olki написал: патрон, перед разборкой корпуса GWA FC2, придётся просто распилить GRO или Dremel что бы не ломать/срезать верх корпуса
olki написал: засверлить под запрессовку битодержателя Wera, и развернуть отверстие в точный размер под запрессовку, как у немецкого коллеги я бы и дома сделал или в академию DIY скатал под станочек сверлильный
Подход инженера-конструктора: {post:5935026,Я рассматривал данный вопрос, как бывший инженер-конструктор, итог - бывших не бывает}} Хорошо быть инженером с чужой головой,и чужими руками))) И напомню еще раз,что согласно инструкции стр. №206,использовать угловую насадку можно ТОЛЬКО с моментной муфтой. В режиме "сверления" на свой страх,и риск поломки. Особо актуально для перфоратора))) И еще:
Маяк написал:
0rthodox написал : Может, сделают GOP+GWS+GSA+GST+GRO в одном флаконе.
Вы представляете,какое это будет угробище? Выше в теме уже обсуждали. Я тут жду,когда энтузиазм родит в домашних условиях насадку с креплением под другие насадки. Чтобы можно было пристегнуть угловую,потом эксцентрик,а потом и перфоратор. Будет круто! Ну или хотя-бы патрон с угловой отпилить :popcorn А потом снимать видео о прикручивании плинтусов,не отодвигая табуреток и тумбочек стоящих вдоль стены.
olki написал : Если апгрейд получится То попробую совместить угловую насадку с эксцентриковой Была пара мест где подобный симбиоз весьма не помешал-бы
:) Пора Бошу задуматься о выпуске специальной мебели. Которую можно будет собрать только с помощью всех этих насадок
Ваш ответ:
olki написал:
Маяк написал : насадку с креплением под другие насадки. Чтобы можно было пристегнуть угловую,потом эксцентрик
на угловую GWA FC2, переделанную под безпатронник, крепить
  • насадку-патрон GFA FC2
  • эксцентриковую GEA FC2 //// всё остальное маяковые домыслы, мЕчты и враки
Значит,враки?)))) Теперь можно антресоли из-за угла сверлить))
olki написал: Далее - рассмотрена возможность чисто технической реализации угловой насадки для возможности работы со штатной эксцентриковой насадкой - в прошлом году один из наших форумчан столкнулся с такой необходимостью.
olki написал: Опробовано обратное сверление (получится и заворачивание) - возможна и такая операция. Как-то кто-то из знакомых сказал, что подобный вопрос иногда возникает у гипсокартонщиков при монтаже...
Когда нет головы,никакие приблуды не помогут
_maximus_
_maximus_
14.02.2017 в 11:43:19
olki написал: Думаю, что подобная насадка выпускаться не будет для FC-ки по ряду причин:
Олег, некоторые причины больше надуманы и я с ними не согласен ! Я о нужности такой насадки так же говорил ещё в самом начале. И сейчас более чем уверен что она необходима !!! Ибо считаю, что её основной функционал, это подлезть в очень ограниченном пространстве и что то закрутить, открутить или просверлить. У меня уже неоднократно было, когда именно из-за нескольких миллиметров я не смог сделать необходимого. :(
