Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
02.09.2015 в 17:27:08
если надеть на руки силиконовые рукавицы-прихватки для кухни. Пустячок конечно, но если надо делать это много раз подряд, то очень удобно и просто. Полезные мелочи, попутно к делам.
Том
Том
Самара
02.09.2015 в 21:41:54
Если "силикона" в доме нет, можно попробовать обычные хозяйственные перчатки, в которых дамы моют посуду. Запасной вариант - обернуть крышку наждачной бумагой. Сам иногда пользуюсь экзотическим способом - съёмником для масляного фильтра от автомобиля. В советское время подобный был в каждом гараже.
Расимович
Расимович
Казань
02.09.2015 в 22:24:48
Ножом слегка отгибаешь край , запускаешь внутрь воздух. И не надо мучиться.
Том
Том
Самара
03.09.2015 в 07:44:54
Самое простое, если в дальнейшем крышка не нужна, проткнуть крышку, стукнув по ней острием ножа. Эффект с воздухом такой же.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
03.09.2015 в 08:25:53
Однажды меня научили способу открытия таких банок. :) Открываются правда не все, но половина из тех, что не открылись просто так точно открываются. Способ абсолютно ручной. Банка берется в одну ладонь (я правша и банку беру левой рукой). Наклоняется чтобы донышко было направлено вверх. Второй ладонью надо хлопнуть по донышку достаточно резко. После такой манипуляции крышка в половине случаев открывается. Если не помогло то перейти к способу из поста #3. :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
03.09.2015 в 09:31:31
Способы и разновидности имеются в ассортименте, у каждого свои плюсы и недостатки.
  1. Силиконовые рукавицы универсальны, однако рукавицы придётся однажды купить.
  2. Наждачная бумага и простые перчатки лучше, чем голые руки, но срабатывает это не всегда.
  3. Если отгибать край крышки ножом, стекло может отколоться внутрь и всю банку придётся выбросить.
  4. Протыкание крышки удобно, но для повторного использования банка с дырявой крышкой не годится.
  5. Бить по стеклу весьма нежелательно, бывают случаи раскалывания стекла и подрезания сухожилий.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2015 в 09:40:30
Расимович написал : Ножом слегка отгибаешь край , запускаешь внутрь воздух.
Лучше не ножом, а открывашкой консервной. При этом крышка остается пригодной для повторного консервирования. И повредить открывашкой стекло кромки банки тоже невозможно.
SergeyE
SergeyE
20.09.2015 в 00:56:47
Vladimir_Vas написал : Лучше не ножом, а открывашкой консервной. При этом крышка остается пригодной для повторного консервирования.
вранье - потом только механически держаться будет, но не герметично - для консервирования не пойдет
открывать надо так (даже банки, которые не открываются специальной ручкой-съемником и от которых кисти потом болят неделю, а кисти тренированные - 5 выходов на две+25 подтягиваний): включаешь газ или электроконфорку и нагреваешь крышку (у меня получается 5-20 секунд), внутри жидкость начинает булькать... некоторые ставят сверху кружку с кипятком, но мне так быстрее
Гocть.
Гocть.
20.09.2015 в 20:11:37
SergeyE написал : но не герметично - для консервирования не пойдет
Такое впечатление что кризис точно на дворе, и народ опять стал стирать полиэтиленовые пакеты. Ну а по теме, я открываю как сказал x-men,
Mistigris
Mistigris
20.09.2015 в 20:36:07
высокотехнологичный способ.
a fool with a tool is still a fool.
Серенький
Серенький
Севастополь
21.09.2015 в 13:52:44
Ну и я, пожалуй, свои пять копеек... Жене кто-то подсказал: перед откручиванием крышки прокатать ее края по столешнице, слегка надавливая. Работает, однако!
