Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
07.12.2006 в 21:03:25
Misha21 написал : 8 человек (3 поколения + двое детей)
я бы взял побольше объем, и грел бы до меньшей температуры воду при высокой температуре есть риск ошпариться, с учетом трех поколений и больше накипи на ТЭНе вам решать
но по любому, даже 15л это гораздо лучше чем только холодная вода :) если за раз не справитесь со всей посудой, просто через 20-30мин второй подход
Misha21
Misha21
Львов
07.12.2006 в 21:30:53
Do Home Yourself написал : грел бы до меньшей температуры воду
И, по идее, бойлер должен дольше послужить.
Что бы вы выбрали из моделей: 1) Nibe Biawar Viking 30 л (горизонтальная установка) - пока у нас не нашел этой модели 2) AEG EWH Comfort 30 л (горизонтальная установка) - есть в продаже 3) Ariston Ti Shape Slim 40 л (горизонтальный)
vak
vak
08.12.2006 в 12:44:44
А мойте посуду как французы - они закрывают пробкой сливное отв-е, набирают гор. воду, моют посуду, ткрывают отв-е и сливают грязн. воду, после этого идет полоскание. Т.о., осн. расход воды приходится только на процедуру полоскания. Даже мойки с 2 емкостями есть в продаже. При такой технологии Вам 15 л должно хватить.
08.12.2006 в 12:48:28
2 vak англичане:)
Misha21
Misha21
Львов
08.12.2006 в 13:13:27
vak написал : А мойте посуду как французы
Юбер написал : англичане
Ага - так сейчас и моем. Нагрел воду в кастрюле, залил в раковину....
Misha21
Misha21
Львов
14.12.2006 в 20:21:44
Купил все таки Gorenje GT 15 U. Вчера "тестил" в ванной. Нагрел воду до температуры по ощущению где-то 45 грд - руке сразу горячо, но потом привыкает. Грелась 30 мин. Струйка горячей воды (1л в 45 сек) с мене более стабильной температурой течет ~8 мин, потом быстрый переход на холодную. Повторный нагрев до выключения ~25 мин. Начинает снова греть после спуска 2 литров воды.
Водопровод заходит в дом прямо из земли, вода очень холодная, ~5 грд. Мощность эл. сети недостаточная, напряжение садится заметно (2кВт) - наверное из-за этого недотягивает до паспортной дельты 60 грд за 33 мин. Получается 40 грд за 30 мин.
l_andrey
l_andrey
15.12.2006 в 10:02:32
2Misha21 Несколько советов:
  1. Ставьте нагрев до 60-80 градусов. Он будет дольше греться до этой температуры, но потом, смешав с холодной водой, Вы получите больше теплой воды. Естественно, если есть смеситель.
  2. Протяните к нагревателю отдельный кабель. Нужно подсоединить его сечением 2.5 как можно ближе к точке ввода электричества. Просадка напряжения происходит на соединениях и тонких проводах. Если, конечно, входная мощность не ограничена 2-5 кВт.
Misha21
Misha21
Львов
15.12.2006 в 11:18:01
l_andrey написал :
Взможно. В суботу поставлю бойлер - практика покажет
l_andrey написал : Протяните к нагревателю отдельный кабель
Дом в деревне. Подведено три фазы. Вечером напряжение слабое (~180 В) на всех фазах. Постоянно бегаем переключаем на фазу где напряжение чуть выше. Скорей всего слабый распределительный трансформатор. Об ограничении на мощность не знаю.
Y.ura
Y.ura
Боярка
15.12.2006 в 12:40:12
Максимальная температура нагрева у Gorenje 75 градусов Misha21 производитель указывает примерное время нагрева с учетом что температура входящей воды 15 градусов и это при условии что вы во время не отбираете полунагретую воду, при более низком напряжении время конечно возрастет. По поводу сечения подводящего провода, то хватит 1,5 мм^2 , у меня тоже Gorenje 50 литров правда, но мощьность 2 кВт у всех и производитель указывае марку какого то импортного кабеля с сечением 1,5 мм в руководстве по эксплуатации
Misha21
Misha21
Львов
28.12.2006 в 21:13:06
Две недели назад установил бойлер (Gorenje GT 15 U) по мойку. Даже не вешал, а просто поставил на упаковочный пинопласт - очень хорошо стоит :) . Емкости 15 л для мытья посуды хватает. Просто посуда перестала накапливаться и ждать ритуального момента мытья, а просто моется чаще, поскольку НАМНОГО удобнее.
Температуру поставил чуть выше минимума - немного горячая, как раз достаточная для мойки. Вода расходуется экономно, но без ущерба для удобности. Пока что не было момента, что теплая вода закончилась. Даже на такой случай есть запасной вариант - вытереть помытое, за это время очередная порция нагреется.
Под проточной водой моются кружки и не сильно грязная посуда. За это время вода в раковине накапливается и используется для более грязной посуды, кастрюль и т.д. Потом все это ополаскивается под проточной водой.
Но самое главное: жена и теща довольны ;)
l_andrey
l_andrey
29.12.2006 в 08:15:23
Misha21 написал : Но самое главное: жена и теща довольны
Да, это самое главное. Поздравляю.
А я жене купил посудомойку - это конечно СУПЕР.
