badteeth
badteeth
06.12.2006 в 23:09:03
имеем счетчик, который монтируется на американку с двух сторон, на гайке американки есть отверстие под пломбу. Место ограничено, поэтому, чтобы уменьшить габарит, хочу накрутить прямо на счетчик грязевик, выкинув одну американку. Допустимо ли такое соединение для сдачи и опломбирования?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.12.2006 в 23:54:49
2badteeth можно,если поставить на входе отсекающий шар.кран BUGATTI 5501 ,корпус единый с косым фильтром ,пробка на фильтре с отверстием под пломбу,выход из крана-внутренняя резьба как раз под счетчик-водомер
badteeth
badteeth
07.12.2006 в 10:28:36
2Tehnik-san, место ограничено, а габариты крана, предложенного Вами, ничем не меньше, если бы я оставил родную американку счетчика... т.е. выигрыша в размерах нету...
DMC
DMC
07.12.2006 в 11:37:43
2badteeth
Можно. Американки ставятся для того, чтобы счетчик было легко устанавливать и снимать, не затрагивая другие узлы. Если только с одной американкой, то вам придется сперва этот узел вкрутить в стационарную линию, что не всегда возможно, т.к. длина этой конструкции не поместится в отведенное ей расстояние между трубами, а потом второй закрепить американкой.
Вобщем можно(даже вообще без американок), а как вы там будете колбасится с этой конструкцией - дело ваше.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
07.12.2006 в 13:45:33
2badteeth Я бы не стал ставить счётчик "намертво" - его ведь через 3 года на поверку нести, а с накидных гаек снять (отвернуть и вытащить поперёк трубы) всё ж проще, чем, держа фильтр ключом, вторым ключом выворачивать счётчик из пакли с краской... :eek:
vladimir007
vladimir007
07.12.2006 в 19:00:42
Межповерочный интервал счетчиков внимательно посмотрите! У Аквитоновских - 5 лет У Сименсов - 6 лет У Эльстеров - 4 года горячая и 6 лет холодная. А у большинства тех, которые предпочитают Дэзы, - 3 года, да еще и накрываются они периодически. Вот и решите для себя лично, что вам больше нравится: полностью перебрать раз в три года весь коллеторный узел, или всего навсего откинуть две накидные гайки?
badteeth
badteeth
07.12.2006 в 22:21:18
понял, спасибо!
