06.12.2006 в 23:27:16
Всем доброго времени. Ситуатция следующая, сдали дом новостройку, радиаторы стоят отвратительные, решил заменить. Взял биметалл. В большой комнате эркер (3 окна, одно в центре большое, сбоку два маленьких.) В комнате 2 стояка, сейчас там установлены два радиатора каждый от своего стояка (один радиатор под центральным окном, второй под маленьким). Я пока взял один радиатор на необходимое число секций, подумал подключить его к одному стояку через бейпас, а второй стояк не использовать. Но терзают смутные сомнения :) может все же лучше использовать два радиатора на меньшее число секций, каждый от своего стояка? из плюосв вижу возможность перекрытия одного радиатора, второй работает, из минусов, дороже на неск шутк, под центральным окном не будет батареи. может кто что посоветует по существу? Спасибо.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2006 в 00:10:32
2alegator2006 по переделке отопления требуеться согласование в службе эксплуатации,это система теплообеспечения всего дома,самодеятельность запрещена,потом и Вам меньше хлопот будет,а второй стояк,если он изначально не запитан,трогать нельзя,нарушите балансировку системы,в эксплуатации Вам все разложат по полочкам,у них даже существует монтажные бригады,в случае чего,есть куда обращаться http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
07.12.2006 в 00:18:07
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=23879
Prok12
Prok12
07.12.2006 в 08:46:52
У меня сходная ситуация - эркерное окно, по паре вертикальных труб слева и справа, два радиатора, каждый от своего стояка. Система двухтрубная (без байпасов). Считаю, что надо использовать ОБА стояка, тем более один из двух иногда отключают. Лучше поставить два радиатора скажем по 8 секций, чем один на 16: иначе равномерного прогрева секций не будет, тепла не получите. У нас в доме на 700квартир примерно половина народу поменяла радиаторы на биметалл или алюминий. Потому как текли железные от застройщика. А что делать то?? БЕЗ согласований. Комиссия, кот. ходит по квартирам (кстати, их можно и за порог не пускть) смотрела только за наличием регулировочного вентиля перед радиатором- по проекту там стояли регуляторы Danfoss с красной головкой. Если его нет - составляли акт. А после него в двухтрубной системе можно ставить всё что угодно - хоть радиатор на 350мм, хоть на 500, хоть на 6 секций, хоть на 12 - только он на полную работать не будет ;) В случае прорыва самовольно установленного радиатора отвечать хозяину квартиры, но!! и вслучае прорыва дерьмового штатного - ему же!! (это не относится к стоякам). Мораль: согласования - лишняя трата нервов и денег. Делайте разумные изменения, чтобы не навредить соседям - и всё будет ОК
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
07.12.2006 в 09:03:25
нет. начальная претензия предьявляется другими жильцами владельцу, который может регрессивно перенаправить иск на обслуживающую орг, поскольку радиаторы находятся на ее балансе. По судебному решению - вы будете обязаны впустить комиссию на проверку.
Prok12
Prok12
07.12.2006 в 09:36:57
!A_n_d_y! написал : По судебному решению - вы будете обязаны впустить комиссию на проверку.
Комиссия для проверки самовольных переделок едва ли будет ходить с готовым судебным решением - если конечно не случилось потопа например ;)
07.12.2006 в 14:08:44
спасибо всем за ответы! на самом деле все работы делает местный жэк, по окончании работ подписывается акт о работах, так что все должно быть законно. Поставлю все же 2 по 6.
