Vodnik
Vodnik
07.09.2015 в 11:13:20
ser000, про ОК Вы мне открыли глаза на жизнь...
Однорукий смеситель - обычный кухонный, без термостата и прочих ухищрений. Дорогой немецкий, марку не помню, латуни там несколько кг. Если некоторое время не пользоваться - холодная вода выдавливает горячую обратно в стояк (это легко определить по температуре трубы), потом приходится долго ждать, пока горячая снова дотечёт...
Интересно, какой прибор виноват в случае Александра: тоже кухонный смеситель или посудомойка?
Marozoff
Marozoff
Муром
07.09.2015 в 11:51:39
ser000 написал : Поможет понять в этом ли причина.
в чём в этом? если через смеситель передавливает в открытом состоянии, то далеко не факт, что при этом будет передавливать через смеситель в состоянии закрытом. имхо эксперимент "ниачём" ;)
Mazayac
Mazayac
07.09.2015 в 12:49:41
Vodnik, в отсутствии расхода и обратного клапана счётчик может крутиться из-за колебаний давления в стояке. Редкое, но известное явление. Асимметричный график роста и спада давления определяет направление паразитного вращения крыльчатки. Ну и все возможные пути подмеса надо исключить (бойлер неверно подключённый, гигиенический душ с незакрытыми вентилями, травящая прокладка в смесителе типа "ёлочка" )
Vodnik
Vodnik
07.09.2015 в 13:24:36
Mazayac, обратные клапана и в этом случае помогут?
Mazayac
Mazayac
07.09.2015 в 14:22:28
Vodnik, да,помогут.
jw
jw
Смоленск
07.09.2015 в 16:37:10
В этих счётчиках разве нет встроенного обратного клапана?
Mazayac
Mazayac
07.09.2015 в 16:40:48
jw, в каких "этих"? ОК могут присутствовать в сгонах от некоторых производителей, и то опционально, и то если их не вытащили при установке.
ser000
ser000
07.09.2015 в 16:40:58
jw написал : В этих счётчиках разве нет встроенного обратного клапана?
Всё зависит от установщиков (которые иногда их не ставят или зачем-то выламывают), а так же от работоспособности этих ОК (у себя после 4 лет работы на ГВС обнаружил, что встроенный ОК идущий в комплекте с Берегунами не выдержал температуру и осел к низу трубы и не выполняет функцию ОК).
Артём Зорин
Артём Зорин
08.09.2015 в 09:24:14
ТС всё ещё не понял ответ на первоначальный вопрос? Открыть все смесители в доме, убедиться, что оба счётчика мотают в +, подождать. Если какой-то счётчик мотает в -, то закрыть перед ним вводной кран. Потом перед ним открыть, перед другим закрыть. Всё.
Если хочется побыстрее и не воровать воду — закрыть вводной кран, открыть смесители в крайнее положение, выкрутить заглушки из фильтров (они же не опломбированы?), продуть компрессором (или пылесосом через единственный открытый смеситель, пылесос должен уметь сосать воду или её надо предварительно выдуть). Повторить со вторым стояком.
ser000
ser000
08.09.2015 в 09:51:05
Артём Зорин написал : пылесос должен уметь сосать воду
Пылесосы умеют не только сосать, но и дуть. Конечно зависит от модели пылесоса, но в своём пылесосе тоже думал, что только сосёт, а потом таки нашёл отверстие которое позволяет подключить шланг, что бы дуло.
Артём Зорин написал : продуть компрессором
Быстрое вращение крыльчатки может вывести прибор из строя.
Александр_П
Александр_П
08.09.2015 в 11:21:43
Артём Зорин, Понятно все давно. Пылесосом будем дуть.
