Tul написал : изначально хотел FAR, и сейчас хочу. Но больно уж высокая цена на сервокраны
Вы знаете сколько стоят сервокраны FAR ? Стоимость двух FAR-овских сервокранов перекроет стоимость полного комплекта GIDROLOCK .
14.05.2009 в 22:37:26
14.05.2009 в 23:08:07
malenkiy написал : У них кран из нержавейки !!!
мне ср#ть на материал. Интересен производитель. Кетай?
14.05.2009 в 23:16:34
Tul На сайте есть телефон :confused: узнайте .
14.05.2009 в 23:49:41
Tul Краны из бумаги маде ин Итали. :D Чудак человек .Толи вопрос задает толи сам на него отвечает) Копи на фар и не парь людям мозг.
15.05.2009 в 09:29:25
я то накоплю на фар но разводку то сейчас надо делать) потом всё переделывать неохота
16.06.2009 в 11:22:07
Нептун + FAR
Добрый день, :)
Хочу установить систему против протечек,
1) FA 300715 1208 (220 Вольт) 2) Блок управления нептун
Интересует схема подключения фаровских сервоприводов и нептуна,
Подключать сервоприводы напрямую к нептуну или через дополнительный блок управления(типа реле) ??
Еще хотелось бы узнать, правильный ли я собрался брать сервопривод?
Прилагаю схему подключения нептуна..
16.06.2009 в 13:53:36
Будьте внимательны при выборе сервопривода. Определите для себя, что вам важнее: скорость срабатывания или момент. Как оказалось, момент у приводов РАЗНЫЙ. Об этом я писал здесь
16.06.2009 в 14:45:50
:eek: уупс, а какой лучше поставить? на 20 или 40 секунд, сейчас вот этот смотрю FA 300515 1240
Я так понимаю основная проблема в отказе подобных систем это закипание, соответственно, чем больше МОМЕНТ, тем больше шансов на безотказное срабатывание системы в будущем...
16.06.2009 в 20:42:40
я брал с самым малым временем реакции...... стояка два и на каждый по два привода кучерряво вышло, но что уж делать, пока только врезаю их в стояки, в полевых(тестовых) условиях отработала месяц) периодически раз в неделю поливал на датчики водичкой..........все работает отлично а вот какой привод я брал уже не помню.... при возможности посмотрю...
17.06.2009 в 23:32:55
sver4ook написал : стояка два и на каждый по два привода
Это как? Может на ХВС-один привод, а на ГВС-три?:confused:
18.06.2009 в 00:18:38
allzel Да нет, скорее всего у sver4ook ванная, кухня и туалет разнесены и запитаны от разных стояков - потому их и 2 комплекта.
