Аватар пользователя
Tul
15.05.2009 в 09:29:25
я то накоплю на фар но разводку то сейчас надо делать) потом всё переделывать неохота
Аватар пользователя
lom70
16.06.2009 в 11:22:07
Нептун + FAR Добрый день, :)
Хочу установить систему против протечек,
1) FA 300715 1208 (220 Вольт) 2) Блок управления нептун
Интересует схема подключения фаровских сервоприводов и нептуна,
Подключать сервоприводы напрямую к нептуну или через дополнительный блок управления(типа реле) ??
Еще хотелось бы узнать, правильный ли я собрался брать сервопривод?
Прилагаю схему подключения нептуна..
Аватар пользователя
serdib
16.06.2009 в 13:53:36
Будьте внимательны при выборе сервопривода. Определите для себя, что вам важнее: скорость срабатывания или момент. Как оказалось, момент у приводов РАЗНЫЙ. Об этом я писал здесь http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1221854&postcount=36
Аватар пользователя
lom70
16.06.2009 в 14:45:50
:eek: уупс, а какой лучше поставить? на 20 или 40 секунд, сейчас вот этот смотрю FA 300515 1240
Я так понимаю основная проблема в отказе подобных систем это закипание, соответственно, чем больше МОМЕНТ, тем больше шансов на безотказное срабатывание системы в будущем...
Аватар пользователя
sver4ook
16.06.2009 в 20:42:40
я брал с самым малым временем реакции...... стояка два и на каждый по два привода кучерряво вышло, но что уж делать, пока только врезаю их в стояки, в полевых(тестовых) условиях отработала месяц) периодически раз в неделю поливал на датчики водичкой..........все работает отлично а вот какой привод я брал уже не помню.... при возможности посмотрю...
Аватар пользователя
allzel
17.06.2009 в 23:32:55
sver4ook написал : стояка два и на каждый по два привода
Это как? Может на ХВС-один привод, а на ГВС-три?:confused:
Аватар пользователя
viksh72
Тюмень
18.06.2009 в 00:18:38
allzel Да нет, скорее всего у sver4ook ванная, кухня и туалет разнесены и запитаны от разных стояков - потому их и 2 комплекта.
Аватар пользователя
sver4ook
18.06.2009 в 10:19:40
viksh72 Вы абсолютно правы... Один стояк на туалет и кухню, а второй на ванну. В каждом по две трубы (гор и хол вода).....
Аватар пользователя
дока-с
02.07.2009 в 17:17:02
Приветствую господа!
Работал и с гидролоком и нетуном. По опыту работы могу сказать, что при возникновении проблем с гидролоком клиенту при проявлении дефекта нет возможности обратиться в сервисную службу оного производителя. Поэтому приходилось выслушивать всё самому (хотя в этих случаях присутствовал заводской брак). В случаях же с нептуном эту головную боль берёт на себя организация производитель(по крайней мере на моём опыте).
К стати выше писали про платы(сравнение с японским телевизором), скорее всего внутрь не заглядывали! Начинка у них впринципе как у братьев близнецов. А по кранам, зачем вам платить за 65 атмосфер.
Аватар пользователя
Брат2
07.07.2009 в 00:56:17
дока-с написал : Работал и с гидролоком и нетуном. По опыту работы могу сказать, что при возникновении проблем с гидролоком клиенту при проявлении дефекта нет возможности обратиться в сервисную службу оного производителя. Поэтому приходилось выслушивать всё самому (хотя в этих случаях присутствовал заводской брак).
Дайте пример брака у Гидролока. Очень хотелось бы посмотреть. Идеология и подход к производству готовых систем защиты от протечек в корне различен.У одних -пиар и красивые крышечки у других- надежность и гарантия качества. И если руку на сердце-как Вам помогла и в чем Сервисная служба Нептуна, если монтаж был Ваш?
Аватар пользователя
masternew
16.07.2009 в 15:12:33
В Нептуне китайские шаровые краны, подавцы не скрывают. Э/м клапана требовательны к воде. По Гидролоку что-то мало информации. Может еще кто-что добавит? В итоге на чем выбор остановить: Нептун, Гидролок, Аквасторож?
Аватар пользователя
vavan
16.07.2009 в 15:59:22
masternew написал : В Нептуне китайские шаровые краны, подавцы не скрывают. Э/м клапана требовательны к воде.
Поставил гидролок. Краны почётные - из нержавейки, как и написано. Шаровые (не клапан). Раз в неделю смаостоятельно закрываются/открываются, чтобы ничего не прикипело. Закрываются в течение секунд 15-30 (точно не замерял, мне ни к чему). Привод низковольтный, стоит аккумулятор для подстраховки.
Аватар пользователя
ice84
19.11.2009 в 15:06:05
Почему китайские??? Мне продавец утверждал, что наши отечественные, т.к. система произведена в подмосковье. Утверждал, что был на заводе на сименаре и видел, где все это производится! Вы меня не пугайте!
Аватар пользователя
Egor600
Казань
19.11.2009 в 16:04:12
вот-вот! мне тоже продавцы говорили, что краны в Подмосковье производят!
Аватар пользователя
malenkiy
19.11.2009 в 17:13:51
китайские 100 %
Назад
