rocco_siffredi
rocco_siffredi
07.09.2015 в 12:59:07
При сборке кухни смеситель установлен сборщиком слишком далеко от края мойки. Подскажите, что можно придумать? Отверстие примерно Ф30-40.
Планирую в перспективе устанавливать Гейзер с отдельным краником - можно ли как-то использовать уже имеющееся отверстие, а основной смеситель сместить? Или проще глушить имеющееся отверстие - но чем?
https://drive.google.com/file/d/0B7KuDPPzRerGdlUzTENjUDlzbmc/view?usp=sharing
Микитович
Микитович
07.09.2015 в 13:33:55
Установщик козел. Стандартные изливы (краники) для питьевой воды все низкие, устанавливаются над мойкой. Можно для питьевой воды взять другой смеситель с длинным гусаком вместо стандартного для фильтра и подключить через переходник. Есть краны с корпусом под столешницей, сверху только ручка с крышкой, закроете отверстие
ser000
ser000
07.09.2015 в 14:01:12
rocco_siffredi написал : Или проще глушить имеющееся отверстие - но чем?
Всё зависит от ваших предпочтений. Глушить можно специальной заглушка для раковин: https://yandex.ru/yandsearch?clid=2186618&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83
rocco_siffredi написал : можно ли как-то использовать уже имеющееся отверстие, а основной смеситель сместить?
Всё можно, было бы желание и прямые руки исполнителя, что бы не получилось как с этим отверстием
Микитович написал : Установщик козел.
Ну всяко бывает. Вопрос о чём договаривались до установки. Будь там квадратная раковина, возможно, смеситель оказался бы там же, но в уже готовой дырке на раковине.
rocco_siffredi
rocco_siffredi
07.09.2015 в 21:08:47
Договорились, что смеситель будет в стороне угла, но я никак не думал, что он встанет так далеко от края (мой косяк, не пронаблюдал сразу, потом думал, что привыкну, а ни фига - неудобно ведь)
rocco_siffredi
rocco_siffredi
07.09.2015 в 21:11:10
Микитович, какие краны с корпусом под столешницей имеете в виду?
07.09.2015 в 21:47:22
rocco_siffredi, Воткните туда дозатор для мыла или жидкости для мытья посуды. Если отверстие больше - используйте нержавеющую шайбу
