Director
Director
Дзержинск
07.09.2015 в 13:02:15
Проблема с работой боковых душей. Краткое описание системы: В систему входит следующее оборудование:
  • газовый котел Chaffoteaux Alixia 24 CF (расположен в соседнем помещении на расстояние порядка 10 м от душевой);
  • скрытая часть термостата Grohe Rapido T 35500000;
  • термостат Grohtherm F 27618000 Grohe;
  • душевая форсунка Rainshower F 27251000 Grohe (6 шт.) – боковой душ;
  • душ верхний Rainshower F-series 27467000 Grohe;
  • лейка. Стояк холодной воды и гребенки разбора воды (холодной и горячей) установлены в помещении душевой. Холодная к термостату идет непосредственно со стояка. Для нагрева воды выполнена отдельная труба подачи холодной воды с гребенки холодной воды к котлу с возвратом по отдельной трубе нагретой воды к коллектору горячей воды и далее – к термостату. Схема разводки представлена на схеме. Давление воды в стояке холодной воды – 0,3 МПа. При открытии вентиля подачи воды после термостата к боковым форсункам расход и напор на всех форсунках примерно одинаковый – струи перекрываются в центре душевой, но вода идет достаточно прохладная. Провели раздельную подачу холодной и горячей воды к форсункам:
  • при подаче холодной воды - напор и расход хороший.
  • при подаче горячей воды – напор и расход в разы меньше, чем на холодной. Вывод: холодной воды приходит гораздо больше, чем горячей. Применение повысительного насоса Grundfos UPA 15-90 (Q=1,5 м?/час, Н=8 м) очень незначительно повышает напор в системе (судя по всему из-за низкой производительности насоса), но проблему с подачей горячей воды не решило. Подскажите где допущена ошибка и как решить данную проблему? Может кто имеет опыт установки и эксплуатации подобных сооружений.
EV.SA
EV.SA
09.09.2015 в 15:58:19
Director, Нужно смотреть падение давления при работе термостата на ХВ (ввод) и на коллекторе ГВ. Какой трубой выполнено подключение котла?
@fev.santeh Инста
09.09.2015 в 16:02:04
Director,
  • холодная вода подается в теплообменник с выхода коллектора ХВ, а не с его торца. Детская ошибка :)
  • диаметр трубы от коллектора до теплообменника 16мм ;) Такая же, детская ...
  • на схеме указано ДУ.... по факту это ДУ, или внешний диаметр?
  • материал трубы?
