24.08.2016 в 16:50:43
26.10.2016 в 23:05:55
На этот случай есть ремкомплекты.
Это на машину шириной 60 см. Имеет партномер 754869, стоил 1350 рублей:
Как крепится пружина в месте выламывания:там предусмотрено посадочное место для металлической скобы из ремкомплекта. Производитель, судя по всему, предвидит подобные поломки:
14.11.2016 в 10:54:45
Огромное спасибо TRS78 за инфу. Уже купил за 1300 на радиорынке в митино (партнамбер 754869 для 60см,а для 45см 754866 стоит дешевле рублей на 200 - там другая пружина - она слабже). Установил, все снова стало чудесно!
Бош,конечно,"молодец",опомнился спустя много лет, но к железной пружине крепится на веревочке мааааленькая такая пластмаска - которая доверия у меня не вызывает.
14.12.2016 в 21:55:55
Viktor__s написал: Огромное спасибо TRS78 за инфу. Уже купил за 1300 на радиорынке в митино (партнамбер 754869 для 60см,а для 45см 754866 стоит дешевле рублей на 200 - там другая пружина - она слабже). Установил, все снова стало чудесно!
Viktor__s,
Viktor__s написал: к железной пружине крепится на веревочке мааааленькая такая пластмаска
Подскажите, пожалуйста, как Вы крепили эту самую пластмасочку к пружине? Маленькие "ушки" на пластмассовом креплении мешают этому креплению свободно зайти в паз на пружине... Крепление нужно силой туда заталкивать или эти ушки нужно подрезать? Подскажите, пожалуйста.
15.12.2016 в 12:54:17
GOLDENDIONIS написал:
Viktor__s,
GOLDENDIONIS, Ну надо сперва поиграться с ней, не устанавливая. На словах не объяснить.Там легко вставляется, если, правда, понять )))
Потом, поняв - крепите крючок на дверь, пропуская через петли, мощной отверткой, втыкаете в пружину в районе 3-4 кольца и натягивает пружину в сторону двери, что одеть пластиковыу фиговину
17.06.2017 в 18:21:55
TRS78, спасибо за инфу про ремкомплекты!
Для своей ПММ NEFF (S51M40X0RU/65) купил универсальный ремкомплект (754869) и поменял обе пружины за 5 минут.
Очень не хотелось сверлить дырки в дорогой машине ;)
12.09.2017 в 15:12:06
Подскажите пожалуйста, где можно купить рем комплект? Так понимаю для Siemens и Bosch идут одинаковые?
23.09.2017 в 12:44:14
24.09.2017 в 08:42:27
Когда у меня поломалась стиральная машина , я обратился в сервис и мне там помогли специалисты , ссылка на сервис :
27.11.2017 в 14:08:32
Внесу и я свои пять копеек на эту тему. Тоже сломался один из крепежей пружины к корпусу ПММ Bosch. Наткнулся на эту тему и решил сначала сам наколхозить решение. Получилось терпимо, но всё же решил покупать оригинальный ремкомплект. Легко нашёл и заказал комплект 754869 (обошёлся в 1200 руб.), но при установке понял, что он туговат на машинку 45 см (да, читать надо внимательней). На моей стоят пружины с красной меткой, так что нужен был 754866, как и писал Viktor__s.
Пружины из ремкомплекта чуть длиннее родных:
Решил попробовать переставить новый крепёж с них на старые пружины. С передней частью проблем не возникло:
Как видно на фото, пружина ремкомплекта имеет загиб для стопорения. Штатную гнуть я не стал, думаю, съехать ничего не должно.
Установил всё на место.
Применил молоток согласно инструкции чтобы всё встало вровень с боковой частью:
Результат порадовал. Жёсткость открывания дверцы оказалась близка к изначальной. Ещё раз спасибо всем предыдущим авторам за подробности.
P.S.: На всякий случай инструкцию от Bosch прилагаю к сообщению.
02.05.2018 в 17:27:09
Аналогичная ситуация со встроенной посудомойкой Bosh SPV 43M00 RU. Тросик вырвался из пластикового крепления на пружине с правой стороны и дверь перестала фиксироваться в промежуточных положениях. Исправил тем, что кусок синтетической веревки продел в другие отверстия пластикового крепления на пружине и оба конца этой веревки пришил нитками к концу тросика. Пока работает. Фото прилагаю. Всем большое спасибо за помощь.
11.05.2018 в 16:46:31
Вот и у меня в моей встроенной тоже справа что-то подобное произошло. Всего то 3 года проработала... Сегодня буду смотреть. Пока в руках только тросик с пластмасской крепления к двери. Отзывная компания закончилась? Кто нибудь знает? По телефону бошсервиса 88002002961 только блеют, что не знают и не консультируют как исправить и могут только вызвать мастера, а сколько он будет стоить будет ясно после заполнения заявки. Решил для начала сам глянуть (да и номера серийного на работе при себе нет)
12.05.2018 в 00:19:39
Вот такая байда у меня. Ну ОЧЕНЬ похоже на то что произошло у BSV08, хотя у меня spv40e30, выпущена в мае 2013 , т.е. аккурат 5 лет назад ( а пользуюсь я ей наверное 4,5 года)
12.05.2018 в 00:22:02
с обратной стороны пока всё цело (может кому поможет глянуть как должно быть).
12.05.2018 в 00:36:54
Ремкомплект наверное буду всё же покупать, так как у родственников по моему совету куплено на год-два позже меня ещё 3 аналогичных посудомойки Bosch, либо Siemens, и чую я , что заниматься проблемами хвалёного "немецкого качества" придётся мне))). А пока , ввиду отсутствия у меня каких то крепких ниток изобрёл вот так: вставил родной канат в родное место, вкрутил в пластик саморез и сквозь канатик снова в пластик. К слову - пластик непростой, ядрёный, вкручивается тяжело . Саморез надо брать как можно ТОНЬШЕ И ОСТРЕЕ. Обычный мебельный 16 мм - не подойдёт. Слишком толстый и длинный. У меня были похожие 12мм и потоньше и поострее (на фотке виден вверху острый конец самореза, прошедший насквозь), но даже такой после прохода сквозь канат при вкручивании во "вторую часть" пластика - слегка его треснул. И всё же вуаля! всё держится, упругость двери восстановлена, пока всё функционирует. Фотки прилагаю, спасибо всем предыдущим ораторам, успокоили что это ещё не конец, и своими фотками помогли понять что там и как. Надеюсь и мои кому-то помогут.
