Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2015 в 16:09:57
ZooZoo написал : Кто сталкивался с пожарами и их тушением, знают, что опасность представляет не горящая проводка/материал стен и/или перекрытий и т.д., а продукты горения в виде ядовитого дыма
Есть ли предпосылки для возгорания стен и/или перекрытий при правильно выполненной открытой проводке? Начнем с этого. Коллеге Vladimir_Vas кажется, что составители нормативных документов умышленно умалчивают о таковых.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.09.2015 в 16:23:32
Vladimir_Vas написал : Открытая проводка - провод на изоляторах, установочные только накладные с противопожарной подкладкой.
По сгораемым основаниям можно спокойно проложить кабель. Без изоляторов.
юра Т
юра Т
09.09.2015 в 16:36:14
а пока вы тут спорите скрытую проводку делают в гофре в лучшем случае, так как в деревянном доме просто нереально сделать в стальных трубах
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 16:51:52
юра Т написал : так как в деревянном доме просто нереально сделать в стальных трубах
Вот я вчера был в таком доме на улице Абрикосовой. Двухэтажный особняк из оцилиндровки - полностью скрытая проводка в ВГП. Не мираж. Почему не реально то? Более того - в моем собственном доме прокладка проводов по сгораемым основаниям сделана в медных трубах исключительно в 2011 году. Это - потолки мансардного этажа. Труб ушло всего метров 12 на весь дом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2015 в 16:52:53
andrewkhv написал : По сгораемым основаниям можно спокойно проложить кабель.
Не спорю. Тема - о другом.
юра Т
юра Т
09.09.2015 в 17:26:46
Vladimir_Vas написал : Труб ушло всего метров 12 на весь дом.
одна лампочка, выключатель и пару розеток в комнате конечно можно сделать, ну а когда на домик привозят кабель количеством исчисляемым километрами это совсем другая песня, просто физически все современные коммуникации не поместятся, или сделано будет на от..сь, плюс ко всему деревянный дом гуляет мама не горюй
Vladimir_Vas написал : Двухэтажный особняк из оцилиндровки - полностью скрытая проводка в ВГП
интересно, а интернет, сигналка тоже в стальных трубах?
NoNe
NoNe
Луганск
09.09.2015 в 19:31:34
Vladimir_Vas написал : Почему для открытой проводки намного ниже требования противопожарной защиты?
Нет. Условия просто другие.
Vladimir_Vas написал : А вот по второму сценарию шансов уцелеть помещению со скрытой проводкой, выполненной по правилам, гораздо больше, чем у помещения с открытой проводкой, также выполненной по правилам.
Одинаково. Один вопрос - Вы хоть раз видели своими глазами выгорающую проводку, проложенную по наружке и в трубах ВГП? Наверное, нет. Если бы видели, вопросов не возникало. В трубе ИМХО, даже страшнее. Когда горит кабель по наружке, он выгорает как бикфордов шнур, сразу затухая. В трубе зрелище гораздо печальней. Труба раскаляется до белого каления, потом медленно остывает. Как после сварки.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.09.2015 в 19:47:45
Имхо. Согласен с ТС . По наружке с креплением прямо на стену расчет именно на "своевременную эвакуацию" населения. Скрытую требуют сделать так чтобы поджечь стену/перекрытие в принципе не смогла. Далее если честно то надо признать что наиболее опасными являются --- электроустановочные изделия (розетки/люстры!!!!) А к ним никаких требований практически нет... Возгорания происходят именно в них , а не в куске целого кабеля. А вот подрозетников из стали с соотв толщиной не припомню. Про люстры/бра вообще промолчу. Многие из здесь присутствующих ставят эти элементы декора/дизайна на самопальные прокладки из текстолита/металла? Так что вопрос о возможности сделать скрытую проводку по дровам по всем всем правилам по моему не имеет решения. Не возможно.
Radio
Radio
Заблокирован
09.09.2015 в 20:04:59
Насяльника написал : По наружке с креплением прямо на стену расчет именно на "своевременную эвакуацию" населения.
Господа, ещё раз спрашиваю: это ваши личные домыслы или это где-то написано?
jaja
jaja
Ярославль
09.09.2015 в 20:15:21
Radio написал : это ваши личные домыслы или это где-то написано
современность имеет прекрасное определение для таких случаев - экспертная оценка )
человек-электрик
Насяльника
Насяльника
Тольятти
09.09.2015 в 20:15:57
Господин - это мои личные умозаключения .:) И что. Если у вас есть доказательства обратного с любопытством почитаю. После пары монографий о пожаробезопасности проводок утвердился в этом мнении накрепко.
