Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2015 в 12:47:33
Vladimir_Vas написал : Источник КЗ часто бывает вне проводки и находится в нагрузке, подключенной к проводке. Но он не поджигает деревянные конструкции в силу расстояния до них.
Это лишь допущение, один из возможных вариантов. КЗ может случиться и непосредственно в проводке или ЭУИ.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2015 в 12:47:35
юра Т написал : интересно, а интернет, сигналка тоже в стальных трубах?
Интернет в нашем поселке оптикой разведен. В точке ввода оптики по умолчанию ставится роутер - поэтому проводки как таковой нет. Сигналка тоже ставится на радиодатчиках - беспроводная. Питание только узлового блока, размещаемого непосредственно у распределительного щитка. Иногда - в нем, если он большой.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2015 в 12:48:42
Radio написал : один из возможных вариантов
Не спорю. Именно этот вариант и интересует.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2015 в 12:52:43
Radio написал : Кстати, и 2 мм сварочный электрод легко прожигает дырки в намного более толстых железяках (казалось бы, что должно расплавиться раньше?
А Вы сами пробовали? Видимо нет. Потому что для этого надо в оду и ту же точку подавать плавящийся электрод по длине, не гася при этом дуги. Само так получиться не может.
Radio написал : Вы очень сильны в теории,
Не только. Варю тоже сам. А это уж точно - не теория.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2015 в 12:53:17
Vladimir_Vas написал : Вопрос: в обоих случаях вероятность полномасштабного пожара одинакова, или разная. Где больше?
Вопрос опять скатывается в область вероятностей и мысленных экспериментов? :) Полагаю, что корректный ответ на фантазийной основе здесь невозможен. Можно только выстроить два куска проводки по одинаковому основанию и проверить это практически.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2015 в 12:57:49
Vladimir_Vas написал : А Вы сами пробовали? Видимо нет. ... Само так получиться не может.
Разумеется, пробовал. И делаю это регулярно. Относительно "само получиться не может" - не торопитесь. Практика показывает, что самые, на первый взгляд, невозможные вещи случаются даже в дикой природе, не говоря уже о стечении обстоятельств техногенного характера.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2015 в 13:01:02
Radio написал : Полагаю, что корректный ответ на фантазийной основе здесь невозможен. Можно только выстроить два куска проводки по одинаковому основанию и проверить это практически.
Знаете, что цианид калия в большом количестве сладок на вкус. Как Вы думаете, это определили опытным путем? ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2015 в 13:03:24
Radio написал : Практика показывает, что самые, на первый взгляд, невозможные вещи случаются даже в дикой природе,
Дикая природа существовала миллиарды лет. Однако, пока не появился человек, в космос с планеты ничего весомого так и не стартануло.
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2015 в 13:08:01
Vladimir_Vas написал : Потому что для этого надо в оду и ту же точку подавать плавящийся электрод по длине, не гася при этом дуги.
Только учтите, что если вы делаете это на легко сгораемом основании, то его возгорание вполне запросто наступит еще до того, как образуется дырочка в металле. :)
Radio
Radio
Заблокирован
10.09.2015 в 13:09:12
Vladimir_Vas написал : Однако, пока не появился человек, в космос с планеты ничего весомого так и не стартануло.
А само появление человека, разумеется, сущая безделица, да? :)
юра Т
юра Т
10.09.2015 в 14:04:22
Vladimir_Vas, телевидение в том доме тоже беспроводной? Домофон нафиг нужен итд, тогда то конечно можно одну то линию на комнату кинуть в железной трубе, я работал по Хонкам и не представляю как те проекты вообще можно было бы сделать скрытно железом
