Олег Н.
Олег Н.
07.12.2006 в 14:04:40
Помогите советом.. На картинке схема коллекторной двухтрубной разводки отопления. Длин синего и красного контуров существенно различна (красный - 20м, синий - 4м). Если я правильно понимаю, из-за того, что падение давления в этих контурах будет сильно различатся (Р2 > Р1), в красном контуре может создаться противоток (малиновые стрелки). Как с этим можно бороться, используя только регулирующие и запорные вентили на коллекторах?
Я понимаю, что по уму надо было стремиться к выравниванию длин петель, они у меня в пределах от 12м до 20м, но все-таки получилось одно место с петлей в 4м..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2006 в 14:40:47
Олег Н. написал : в красном контуре может создаться противоток
Контуры на одном этаже? Тогда откуда может появиться противоток?
В коллекторной двухтрубке? Нет необходимости, всегда можете отбалансировать регулирующими вентилями.
Олег Н.
Олег Н.
07.12.2006 в 14:56:36
ВТБ! написал : Контуры на одном этаже? Тогда откуда может появиться противоток?
Да, контуры на одном этаже. Спасибо, успокоили. Просто на otoplenie.com.ru написано, что не получится отбалансировать систему, если у нее большая разница в длине контуров.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.12.2006 в 15:07:17
Олег Н. написал : не получится отбалансировать систему
Вероятно, подразумевается, что не получится отбалансировать идеально, чтобы на любых режимах работы насоса соблюдалась полная симметрия. Для себя не сверхкритично, всегда сможете подкорректировать, если что.
Олег Н.
Олег Н.
07.12.2006 в 15:17:36
2ВТБ!
Ясно..
