dliss
dliss
Воронеж
11.09.2015 в 02:21:31
всем здрасьте. так уж получилось что сантехники (когда давно уже) делали, сказали что типа все норм,вода будет циркулировать. и тут недавно решил закончить начатое, купил уголок, выкрутил заглушки, установил..а оно фИг нагревается. незнаю что и делать. что подскажете..? :confused: :help
xpykt
xpykt
Балашиха
11.09.2015 в 04:13:57
для начала, хорошо стравить воздух. и мне не нравятся 2 обвода на нижнем подводе, я б лучше с креплением инсталяции извратился, чем с трубами. Так как у вас байпас не смещенный и без заужения, то 2 обвода и мещают циркуляции через полотенцесушитель видимо.
Mazayac
Mazayac
11.09.2015 в 08:02:55
dliss, исполнители ничем необычным не выделялись? Отсутствием головы или может руки ниже пояса росли? Вообще оригинальный по исполнению косяка случай, надо забрать в копилку. Они Вам сделали два воздушных кармана на нижней трубе, полностью перекрывающих её сечение. Ни смещение, ни заужение байпаса ничего не изменит. Убрать оба обвода, спрямив трубу - тогда всё заработает. Понимаю, что сложно, но альтернативный вариант - увести трубу от крана вниз, горизонтально под шпильками, затем вверх - обеспечит Вам шламосборник.
dliss
dliss
Воронеж
11.09.2015 в 13:28:27
Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac,
xpykt,
dliss
dliss
Воронеж
11.09.2015 в 13:29:06
Воздух выпустил, начало греться. пока тестирую. Может всё таки и не придётся всё переделывать. Спасибо за отзыв Mazayac, xpykt,
dliss
dliss
Воронеж
11.09.2015 в 13:35:36
xpykt,
Mazayac
Mazayac
11.09.2015 в 13:39:00
dliss, "продувка" этих горбов, заполненных воздухом, помогла до первого слива стояков, потом опять всё заткнётся.
11.09.2015 в 13:46:29
Mazayac написал : "продувка" этих горбов, заполненных воздухом, помогла до первого слива стояков, потом опять всё заткнётся.
Именно. А по теме - трубу к ПС распрямить, шпильки инсталляции пересверлить немного ниже или немного выше. Да поднять инсталляцию на 3 см - проблем не будет.
dliss
dliss
Воронеж
11.09.2015 в 14:04:59
BV, распрямить проблематично, припаяться к этим местам не выйдет, везде все мешает
dliss
dliss
Воронеж
11.09.2015 в 14:08:32
Mazayac написал : продувка" этих горбов, заполненных воздухом
ну если этот слив будет не так часто, то мне не сложно воздух спустить. другое дело если будет лучше греться ПС, то нужно переделывать
Mazayac
Mazayac
11.09.2015 в 14:58:12
Греться лучше не будет. Хотя вру. Остатки воздуха в горбах ухудшают циркуляцию.
