ASDF
ASDF
11.09.2015 в 12:59:24
Купил вот такой http://florcom.ru/production/item/klio смеситель. Подводка вкручена в глубине смесителя, до нее примерно 8 сантиметров. Как ее в подобных смесителях меняют - хитрым загнутым ключем прямо в глубине выкручивать или есть другие варианты? Сдается мне, если картриджи выну - делу это не поможет. А больше там вроде и разбирать нечего...
11.09.2015 в 13:05:46
ASDF, Возможно трубу с резьбой можно отделить от корпуса. Еше есть подводки с длинной трубкой, потом идет гибкая. Еще есть медные подводки с резьбой на конце
ASDF
ASDF
11.09.2015 в 14:31:02
BV написал : Возможно трубу с резьбой можно отделить от корпуса
От руки не откручивается. Трубным ключом даже пробовать не хочется, сомну. Ну и там после нее еще все равно сантиметра 3-4 глубины останется.
BV написал : Еще есть медные подводки с резьбой на конце
Да я собственно медную и хочу поставить, вопрос как эту вывинтить. В инструкции как картридж менять - написали, про подводку скромно умолчали.
ser000
ser000
11.09.2015 в 14:51:34
ASDF написал : Подводка вкручена в глубине смесителя, до нее примерно 8 сантиметров. Как ее в подобных смесителях меняют - хитрым загнутым ключем прямо в глубине выкручивать или есть другие варианты?
Бывают варианты, что она там не вкручивается, а на каких нибудь хитрых защёлках (возможно одноразовых).
ASDF написал : В инструкции как картридж менять - написали, про подводку скромно умолчали.
Может она и не меняется? Задайте вопрос производителю, ему-то лучше знать как его чинить, если он ремонтопригоден.
ASDF
ASDF
11.09.2015 в 15:09:41
ser000 написал : Бывают варианты, что она там не вкручивается, а на каких нибудь хитрых защёлках (возможно одноразовых).
Ну это все же не Grohe, чтобы свою подводку выдумывать.
ser000 написал : Задайте вопрос производителю, ему-то лучше знать как его чинить, если он ремонтопригоден.
Я задал. Пока не ответили.
11.09.2015 в 15:18:41
ASDF написал : Ну и там после нее еще все равно сантиметра 3-4 глубины останется.
смотреть, как можно разобрать корпус. Наверняка из корпуса можно выкрутить часть, в которую упирается картридж сверху и в нее же вкручены подводки снизу
zvezdopad
zvezdopad
11.09.2015 в 15:46:58
Вот и переходи на родное, отечественное...
ASDF
ASDF
11.09.2015 в 16:51:13
BV написал : Наверняка из корпуса можно выкрутить часть, в которую упирается картридж сверху и в нее же вкручены подводки снизу
Картридж там, судя по инструкции, сбоку вставляется.
ГидроМС
ГидроМС
11.09.2015 в 17:31:49
:clapping
zvezdopad
zvezdopad
11.09.2015 в 19:14:34
Не факт, что трубища отделяется.
