Destiny
Destiny
Люберцы
26.11.2019 в 15:29:28
alexfiend777 написал: Нужно подбирать индивидуально
особенно это смешно звучит, когда в подавляющем большинстве мест продаж - нет смесителя вживую. Покупаешь тока модель по картинке. И конечно же никто не даст тебе погонять смеситель на пару часов, чтоб примериться... а без примерки на месте - невозможно сделать осознанный выбор.
я вот ща тоже попал под выбор. Понимаю, что мне в идеале подойдет тока изменяемый излив, гибкий. Но нормальных производителей и за умеренную цену днем с огнем не найти под это требование. Значит берем что-то наугад и потом надеемся, что брызгать не будет, и что будет достаточно высоким, чтоб можно было подставить кастрюлю на 5л или противень из духовки для мытья. Ну и что производство окажется не особо бракованным)))
zaenina
zaenina
26.11.2019 в 23:04:20
Да в принципе, можно и по картинке купить. В описании же пишется высота, длина. Мы брали излив фирмы GROHE вот этот https://www.santeh-import.ru/izliv-dlya-kukhni-grohe-13076000-125686. Стоит недорого, сделан из стали и покрытая защитным хромированным составом. Так что должен прослужить долго.
Destiny
Destiny
Люберцы
27.11.2019 в 17:29:57
zaenina написал: Да в принципе, можно и по картинке купить.
не фига по картинке не купишь. Какой там аэратор, как он воду подает/глушит, как далеко струя бьет - если она с наклоном, а не строго вниз - то куда она попадает, какое нижнее крепление к мойке, насколько толстый металл излива, насколько распространены картриджи/кран-буксы для этого крана.... и ничего это по картинке не видно... и не тока это....
Dener
Dener
29.11.2019 в 12:20:59
id15768029 написал: Blanco Mila 524213 Vidima Hype BA401AA
вобщем из этих двух оставил Видиму, у Бланко неудовлетворительно работает аэратор, разбрызгивает струю по всей мойке (предполагаю, что из-за небольшого диаметра аэратора). Единственная претензия к Видиме - немного туговатый ход ручки регулировки, но думаю разработается со временем, не так ли ?
id15768029, А как вы это поняли, вам удалось как-то потестировать аэротор в магазине?:confused: Обычно проблема с разбрызгиванием возникает только в том случае, если гусак у смесителя слишком выоский, и глубина мойки не соответствует его высоте. В хорошем магазине можно получить консультацию на этот счет. И еще момент - фактически все мойки Бланко достаточно глубокие. И если покупать ее в комплекте с их же смесителем, то проблема с разбрызгиванием вообще не возникнет.
29.11.2019 в 15:42:45
Аэратор сменить - не проблема
29.11.2019 в 15:44:13
zaenina написал: Я поняла, что смеситель не должен быть сильно высоким, иначе вода будет брызгать по всей кухне.
zaenina, с нормальным аэратором - не будет. Низкий - не удобен
29.11.2019 в 15:50:38
рычаг сбоку внизу - не удобно
id15768029 написал: Vidima Hype BA401AA
на стойке очень невысокая поворотная часть - плюс рычаг излива = давление с перекосом на резинки - быстро потечет в этом месте
Сравните с Хансгрое https://www.hansgrohe.ru/articledetail--31806800 поворачивается вся стойка. Крепление к мойке - не подкова, а гайка. По опыту установок - не убиваемый. Легкий ход рычага - одним пальцем, есть щелчок - ограничение струи. Если это не нужно - можно убрать при желании. Цена - около 8тыр
Марина У
Марина У
Раменское
14.05.2020 в 23:52:46
Доброй ночи! Уважаемые мастера, проведите лекбез по некоторым вопросам, касаемых выбора смесителя и чаши на кухню. Нужен смеситель с возможностью подключения фильтра для воды, имеющего совмещенный излив для фильтрованной и обычной воды. Желательно не бежать через пару-тройку лет в магазин.
  1. Какого производителя в бюджете 10-189.р.?
  2. Есть ли какие-нибудь стандарты по подбору смесителя и чаши? (читала, что разбрызгивает при не правильном подборе)
  3. Любой фильтр для очистки воды подойдёт или есть нюансы? https://www.vodoparad.ru/item/smesitel-dlya-moyki-grohe-blue-33251000131124.html к нему только родной или типа Аквафора Осмо 50 подойдёт?
  4. Какие фильтры лучше по принципу цена/качество? или дайте пжл.ссылку на форуме. Вот пока на каких остановилась: https://santehnika-online.ru/product/smesitel_bravat_palace_f729261cp_rus_dlya_kukhonnoy_moyki/ ; https://santehnika-online.ru/product/smesitel_swedbe_selene_plus_8441_dlya_kukhonnoy_moyki/ (на сколько такие удобны и практичны в эксплуатации, или это просто "дизайнерские фишки"?
  5. По дизайну кухни хочу квадратную или прямоугольную. Какой радиус скругления чаши оптимальный. (читала, что при минимальном не подлезешь для мытья).
  6. По советуйте производителя "нержавейки". (в условиях пандемиии нет возможности посетить магазины и чтобы "постукать" их.
  7. Есть ли нержавейки с каким-нибудь покрытием, чтобы не бегать и не тереть её после каждого слива воды. 8Заранее благодарю и извините за возможно глупые вопросы. Есть ли есть нюансы не озвученные по теме вопросов буду рада услышать. Спокой ночи!
молоток
молоток
15.05.2020 в 06:22:38
Марина У написал: Какого производителя в бюджете 10-189
Vidima Blanco Franke OMOIKIRI
Марина У написал: Любой фильтр для очистки воды подойдёт или есть нюансы?
сторонний соответствующий подключению
Марина У написал: Какой радиус скругления чаши оптимальный
более округлый - мыть проще
Марина У написал: По советуйте производителя "нержавейки"
FRANKE BLANCO ALVEUS ZORG OMOIKIRI
Марина У написал: Есть ли нержавейки с каким-нибудь покрытием, чтобы не бегать и не тереть её после каждого слива воды.
На новой, чистой мойке, по началу нормально будет, затем в процессе пользования со временем придётся наблюдать подтёки.
