Zolts
Zolts
Воронеж
15.09.2015 в 10:41:45
Раковина лежит на обычных угловых кронштейнах, которые крепятся к стене. Стена не ахти какая прочная. Под давлением сверху, раковина провисла вниз, а теперь и вообще легла на стиральную машину. Как укрепить кронштейны с раковиной намертво к стене? Затягивал болты, лил жидкие гвозди, но все помогало на какое-то время, потом опять вываливается (см.фото). Тут уж не до эстетики, лишь бы держалось. Кто что посоветует? Может супер прочный клей между стеной и раковиной?
PS: сам на раковину не облокачиваюсь, но вот ребенок, гости - за всеми не уследишь.
ma-masha
ma-masha
15.09.2015 в 12:18:24
Мне кажется, что у вас кронштейны прикреплены к фальш стене, а не к несущей. В любом случае-нужно крепко закрепить кронштейны, чтобы они не вываливались из стены. Можно еще что-то подложить под ближнюю часть кронштейнов, а также сделать типа коромысла, и положить его на переднюю часть кронштейнов,но это будет , во-первых-КОЛХОЗ, а во вторых-оно всё-равно отвалится, если кронштейны выпадают из стены. Потому что эта раковина реально тяжелая. Ну, и можно, наконец, сделать п-образную (или г образную) конструкцию, и горизонталь её-завести под край раковины. Но это тоже определенный колхоз. Удачи. :)
iv.iv
iv.iv
15.09.2015 в 12:41:37
Zolts,
vovikz
vovikz
15.09.2015 в 19:05:26
А что это за желтая гадость?
Купите нормальные длинные анкера, вгоните их в стену (надеюсь, она не 5 см гипса), повесьте, зачистите поверхности, промажьте нормальным прочным герметиком.
Гастер28
Гастер28
Сан-Матео
15.09.2015 в 20:00:39
В советское время уголков на всех не хватало и часто вместо них использовали трубы,которые просто забивали в стену.Проблема провисания вообще отсутствовала-заставить раковину провиснуть можно было только согнув трубы(и то только теоретически :) )
Артём Зорин
Артём Зорин
16.09.2015 в 08:45:58
Тут нужно или длину рычага увеличивать (доставать более длинные по вертикали кронштейны, точнее, с большим расстоянием от верхнего крепления до нижней точки касания стены. Можно попробовать в этих пересверлить верхнее отверстие ещё выше), чтобы уменьшить силу, вырывающую верхнее крепление из стены, или усиливать это самое крепление. Попробуйте анкеры, более подходящие к вашей стене (вплоть до химических).
Либо альтернативные пути: сделать спереди опору на машину; сделать крепление, опирающееся на пол.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.09.2015 в 09:05:39
Zolts написал : Стена не ахти какая прочная
Материал? толщина? куда выходит эта стена? Думаю, в любом случае можно подобрать вариант надежного крепления кроншнейнов
Zolts
Zolts
Воронеж
16.09.2015 в 11:20:33
ma-masha, да, стена не несущая. колхозить все равно придется. iv.iv, не понял, стену на сквозняк бурить и с другой стороны тоже гайками затянуть? vovikz, это жидкие гвозди, особо прочные. Гастер28, Артём Зорин, andrewkhv, трубы не вобьешь, с другой стороны кухня, а там облицовка плиткой, стена не знаю из чего, газосиликат какой-то, около 15 см, сверлить легко, можно даже гвоздь забить молотком. Спасибо отписавшимся, естественно крепить кронштейны как-то пробовать, может и большего размера поискать. Дополнительно проклеить поверхности между плиткой и раковиной чем можно?
iv.iv
iv.iv
16.09.2015 в 11:26:24
Zolts написал : iv.iv, не понял, стену на сквозняк бурить и с другой стороны тоже гайками затянуть?
как вариант Да!
Zolts написал : стена не знаю из чего, газосиликат какой-то, около 15 см, сверлить легко, можно даже гвоздь забить молотком.
думаю анкера решат эту проблему....
16.09.2015 в 11:59:16
Zolts, прикрутить под кронштейн прямоугольную трубу до пола, а потом эту конструкцию прикрепить к стене на хим анкера чтобы в стене было почти на всю толщину. Химанкера нужны только для верхней точки крепления каждого кронштейна
Микитович
Микитович
16.09.2015 в 14:36:28
Zolts, Умывальник на СМ опирать нельзя, она же вибрирует. В газосиликате дюбели хоть пластиковые хоть стальные держатся плохо, газосиликат рыхлый и не прочный, в него саморезы легко вкручиваются. Жидкие гвозди это по моднему и бестолково, клей усадочный, потому и выскакивает. Клеить раковину к плитке как элемент крепления - оторвет с плиткой. А вот после установки раковины герметизировать стык - это силикон или герметик на MS-полимере. . Итого - сперва нужно надежно установить кронштейны.
  1. В кронштейне добавить крепежные отверстия. В верхней части горизонтально и повыше с максимальным разносом, в нижней части один пониже.
  2. Наметить и просверлить новые и очистить имеющиеся отверстия. Сверлить аккуратно только дрелью, не раздалбливая на конус, верхние отверстия лучше всего под некоторым углом к перпендикуляру влево - вправо. Глубина - максимальная, то есть если газосиликат 15 см - отверстия глубиной 100 мм диаметром 10 или 12 мм ) под длинный дюбель. Дюбель достаточно пластиковый, лавсановый или капроновый (не полиэтиленовый) с крупными зубами, длина дюбеля на 2 см меньше глубины отверстия. Дюбель ставить на клей с наполнителем - цемент, мелкий песок (я использую пыль от сверловки), смазать этой кашкой отверстие на всю глубину, обмазать дюбель и аккуратно его забить. Клей - ПВА, или другой водный клей-герметик в тюбиках, получается что то типа анкерной смеси для дюбеля. Можно и химический анкер, но он ничем не лучше. Саморез по длине немного больше дюбеля, но не длиннее отверстия, лучше брать с головкой под ключ, и шайбу.
