Здравствуйте все те, кого волнует недостаток воды или стремление добыть ее больше. Вначале хотел дополнить одну из начатых тем, но в конце все-же решил открыть новую тему.
Начну все по порядку. В течении последних двух лет сложилась такая ситуация, что во всей округе уже с начала лета стали высыхать колодцы. Поводом для этого были несколько причин, как уход талой воды весной и непопадание ее в грунтовые воды, и наконец продолжительная засуха и отсутствие дождей. Первыми высохли все колодцы на уровне первой воды, потом постепенно это произошло и с колодцами второй воды, и поскольку у меня колодец именно такой глубины, воды в нем не стало практически совсем. Тоесть небольшая лужица на дне и все. Третья вода на этом месте находится на пять метров ниже, а копать в данном колодце и углублять его практически нет возможности, так как он ранее вообще был колодцем первой воды из деревянного сруба, потом в него опустили бетонные кольца квадратной формы, а потом еще углубляли до второй воды и делали дополнительное кольцо снизу, что надо сказать было очень трудным и нервным занятием, а чтобы еще на пять метров. Есть идея дальше гнать трубу или бурить. Кто может что порекомендовать.
А теперь о том, что вошло в название данной темы. Пока думаю что делать со своим колодцем, принимаю участие в похожей процедуре у соседа, на расстоянии примерно в полкилометра от своего колодца. Колодец примерно десятилетней давности, был на глубине пяти метров. Специалисты определили, что нужно углубиться еще на два метра и вода будет. Хозяин откопал снаружи три кольца, правда колодец над землей находился всего сантиметров на тридцать. Затем привез два новых бетонных кольца, и мы в троем стали приступать к работе. У каждого из нас имеется некий опыт при колодцах. Соорудили опалубку, подготовили инструмент и приступили к работе. Забавно то, что мы это делаем в декабре месяце, при температуре воздуха в десять градусов тепла. В первый день совсей подготовкой, и с учетом того, что рано темнеет, мы прокопали снизу всего на полкольца. Грунт оказался настолько паршивым, что совсем сбились из сил- сплошная глина с камнем и очень твердая. Ни брало ее ни лопата, ни лом. Кольца при этом не сдвинулись не на милиметр.
На второй день, тоесть сегодня приготовили дополниетельно небольшую кирку и еще пару мелочей. За ночь воды набралось на сантиметров тридцать. Самое трудное оказалось копать под кольцом. Приходилось по сантиметру скоблить киркой. Выкопали уже более чем на одно кольцо, и наконец грунт изменился- появился грант. Углубили еще на лопату и пришлось остановиться, поскольку грант стал осыпаться. Кольца при этом не двигались не на милиметр. Стали их насильно двигать, Вставив между нижним и вторым кольцом ломик, немного удалось продвинуть, но это нам мало что давало, так как нужно было чтобы сдвинулись все кольца. Решили поставить оба новых кольца, чтобы под их весом все продвинулось вниз. Нашли трактор ЮМЗУ, подняли кольца и установили их сверху. Все вроде тронулось немножко и снова встало. Полезли во внутрь смотреть в чем дело. Оказывается все продвинулось только до первого нижнего кольца и остановилось. Решили трактором поднажать сверху на кольцо. Опять все немножко двинулось и встало. Короче так целый метр и двигали. Я снизу ломиком отжимал нижнее кольцо, а трактор потом сверху поджимал все остальные. Причем мое кольцо двигалось даже быстрее (против лома нет приема). Все двигалось со скоростью прижимания гидравлического пресса, если кто видел, и под конец даже еще медленнее. Вообщем удалось всю конструкцию осадить на более чем одно кольцо. Трактор уехал, и мы еще немного продолжали копать, ломиком удалось осадить и еще и второе кольцо.
Эта эпопея еще не закончилась, и в следующий четверг и в пятницу у нас намечается продолжение.
