08.12.2006 в 13:05:08
от слаботочного щитка надо раскинуть на 4 точки, причем расположены они попарно-рядом, то бишь по 2 розетки через стену. Варианты - либо ставить в щитке сплитер на 4 выхода и тащить к каждой точке свой кабель, либо к каждой паре точек один кабель, а дальше через сплитер или проходную розетку на соседнюю? Какой вариант более предпочтителен? Расстояние до каждой пары точек около 12 метров (кабеля).
DMC
DMC
08.12.2006 в 13:18:37
2vovanmig В щите сплиттер. Чем меньше всякой гадости, способной понизить уровень сигнала - тем лучше.
08.12.2006 в 14:10:31
2 vovanmig Если живете рядом с телецентром то делайте как проще в монтаже. Если нет - то смотрите затухание сплиттера и розеток. Скорре всего затухание сплиттера будет меньше.
OlegCh
OlegCh
08.12.2006 в 17:40:03
Если есть куда впихнуть сплиттер рядом с розетками, то лучше, конечно, тащить одним кабелем до каждой пары. Т.е. Один сплиттер "на 2" будет в щитке и по одному у каждой пары. Проходные розетки можно использовать если сигнал достаточно сильный, чего, как правило, никогда не бывает.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
avmal
avmal
08.12.2006 в 17:50:06
2OlegCh А что из себя этот сплиттер представляет - может и пригодится?
OlegCh
OlegCh
08.12.2006 в 18:48:45
Ну обычный делитель - коробочка такая маленькая с тремя разъемами - один вход, два выхода (это если "на 2"). Если "на 3", то с тремя выходами... Может, Вы просто не так поняли...
avmal
avmal
08.12.2006 в 19:32:24
OlegCh написал : Ну обычный делитель - коробочка такая маленькая с тремя разъемами - один вход, два выхода (это если "на 2"). Если "на 3", то с тремя выходами... Может, Вы просто не так поняли...
Может тогда проще называть его "крабом"? Или есть какие-то отличия?
OlegCh
OlegCh
08.12.2006 в 19:51:28
Это не по-научному... ;)
avmal
avmal
08.12.2006 в 20:48:24
OlegCh написал : Это не по-научному... ;)
Тогда по научному, в данном случае, лучше подходит делитель - по своему функциональному назначению. Сплиттер как-то не по-русски. Вопрос тогда немного другого плана. Понятно, что без соответствующей аппаратуры сигнал на входе и его затухание на крабе можно узнать только практически, подключив приемник после монтажа. Усилитель, установленный вместо краба реально может помочь, если сигнал на выходе дохлый?
caver
caver
08.12.2006 в 22:08:27
2avmal
Величина затухания обычно написана на сплиттере. Кстати, вот вам и отличие от советского краба - на последнем обычно ничего не написано :) Усилитель ставится не вместо краба, а в дополнение, потому что он сигнал не разветвляет. При дохлом сигнале усилитель помогает далеко не всегда, потому что вместе с полезным сигналом он усиливает и помехи. Все зависит от соотношения сигнал/шум.
avmal
avmal
08.12.2006 в 22:59:11
caver написал : 2avmal
Понял - если на советском крабе написать сколько он там децибелл сжирает, то это уже сплиттер ... А по поводу усилителя хочется поподробнее. Я так понимаю, что он будет усиливать тот сигнал, который ему дали на выход - и полезный, и шум. Т.е. какое соотношение сигнал\шум ему на вход дали, такое он и выдаст на выход. Понятно, что если уже со стояка сигнал дохлый приходит, то тут только избирательный фильтр поможет или хороший антеннщик. А так, по практике, на сколько усилитель реально может раскачать хороший сигнал? Сколько приемников максимально можно от одного усилителя запитать?
