DMC
DMC
11.12.2006 в 12:37:56
2Алмаз Да по фигу сколько там подключений на лестнице. Здесь людям советуют вместо одного делителя на 4 потребителя, поставить 3 делителя по 2 выхода(с абонетского выхода щита на вход первого делителя, а потовм с выходов этого делителя еще на 2 штуки) - это ж какое затухание будет на потребителе?
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
11.12.2006 в 12:42:41
DMC написал : 2Алмаз
Теоретически точно столько же, сколько и на одном делителе на 4. В низкоомной согласованной среде передачи сигнала следует оперировать мощностью сигнала, а не отдельно током или напряжением. В обоих случаях мощность делится на 4.
гкн2005
гкн2005
11.12.2006 в 13:42:10
Абсолютно такое же,как и на одном делителе на 4.Если быть конкретнее то примерно 7-8 дб,плюс потери в кабеле,если например 20 м,то еще 3-5 дб,плюс в розетках-штеккерах 1-2дб.Итого 11-15 дб,в зависимости от номера канала и качества оборудования.Это вполне приемлемо Кстати первый делитель можно на всякий случай установить сразу на вводе в квартиру.
гкн2005
гкн2005
11.12.2006 в 13:46:20
swan написал : Тоже хочу сделать сабж. Вопрос другой: есть ли в природе F-штекер, который можно было бы прикрепить на кабель РК75-3 или РК75-4? Потому как сплитер на F-разъемах, а толщина Rg6 не устраивает...
На рк 75-3 есть,можно купить.А на рк 75-4 обычная Ф-ка подходит,иногда приходится ножичком немного подрезать,иногда поплотнее экран в косичку сплести,короче руки нужны.
DMC
DMC
11.12.2006 в 14:16:14
Счаз... Вы, господа не путайте проходные ответители и абонетские сплиты. При последовательных сплитах, а именно это и советуется вами, у человека будет суммарное падение сигнала(грубо), равное затуханию каждого сплита включенного последовательно.
Если уж хотите съкономить на проводе, то в качестве первого надо ставить на просто абоненткий сплит, а проходной разветвитель. Только тогда мы можем, да и то, с натягом, говорить о равности схем.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.12.2006 в 14:32:21
dmc написал : это ж какое затухание будет на потребителе?
Алмаз написал : Теоретически точно столько же, сколько и на одном делителе на 4
гкн2005 написал : Абсолютно такое же,как и на одном делителе на 4
Кгм. Какой бы ни был шикарный сплиттер - а один децибел потерь он скушает. Это на нижнем диапазоне. А на самых высоких ДМВ может и 4-6 дБ потерь набежать. На каждом сплиттере. Считайте...
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
11.12.2006 в 15:35:24
dmc написал : Счаз... Вы, господа не путайте проходные ответители и абонетские сплиты. При последовательных сплитах, а именно это и советуется вами, у человека будет суммарное падение сигнала(грубо), равное затуханию каждого сплита включенного последовательно.
Какие устройства вы понимаете под термином "проходной раветвитель" и "абонентский сплиттер"? Вернее в чем различие?
DMC
DMC
11.12.2006 в 15:58:57
2Алмаз
Различие в назначении, конкретно смотрите схемотехнику тех и других. Чтоб было понятно о чем я - разветвитель ставиться на магистрали стояка, сплиттер(он же краб) на абоненстких отводах, идущих с магистрального разветвителя.
гкн2005
гкн2005
11.12.2006 в 16:25:09
Совершенно верно!На каждом упадет около 4 дб,в цепи каждого тв их стоит два-итого 8дб.(на самом верху -60 канал действительно немного поболее)Чего мы тут путаем? Это я про абонентский сплиттер(он же краб). Теперь про магистральный ответвитель.Его отличие в том,что он НЕ ДЕЛИТ сигнал на 2(3,4,5,.)равных частей,а ответвляет от основного сигнала очень малую его часть,например -20 дб(сотую часть мощности)каждому выходу,а основной сигнал пропускает через себя дальше,практически без потерь.Применяется в подъездах.
гкн2005
гкн2005
11.12.2006 в 16:33:03
dmc написал : Если уж хотите съкономить на проводе, то в качестве первого надо ставить на просто абоненткий сплит, а проходной разветвитель. Только тогда мы можем, да и то, с натягом, говорить о равности схем.
Проходные разветвители в квартирах НЕ применимы,поскольку сразу же дают около 20 дб ослабление на выходе,плюс еще все остальные потери.
Salty_Ears
Salty_Ears
11.12.2006 в 17:01:21
гкн2005 написал : Проходные разветвители в квартирах НЕ применимы,поскольку сразу же дают около 20 дб ослабление на выходе,плюс еще все остальные потери.
Очень даже почему же... ответвители разные бывают. Начиная от -4(реально делитель), до -18дБ. Любая ТВ розетка -суть магистральный ответвитель (ТАП), только в другом конструктивном исполнении -расчитана на работу с усилителем, кроме тех у которых реально -1дБ оконечных... И ИМХО -ставить ТВ розетки -выбрасывать деньги! Пока голая стена, то наверное красиво, как появляется мебель -все позаставят, и еще хорошо, если телевизор стоит там где розетка, гораздо прикольнее, когда ТВ и розетка стоят в комнате по диагонали. Чудненький получается "евроремонт"- через всю квартиру кабель от розетки к ТВ, и еще удлинитель! Люди не ставте ТВ-розетки! Пусть лучше кабель из плинтуса торчит, все равно его ни кто не увидит!
