Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
11.12.2006 в 17:02:10
DMC написал : 2Алмаз
Различие в назначении, конкретно смотрите схемотехнику тех и других. Чтоб было понятно о чем я - разветвитель ставиться на магистрали стояка, сплиттер(он же краб) на абоненстких отводах, идущих с магистрального разветвителя.
Я так и думал :) Выше подробно объяснили. Лишняя мощность ни откуда не возьмется, как доказывали уже в другой теме про холодильник, дрель и лампочки. Так что сплиттер (уст-во с трансформатором на ферритовых колечках) на 4 выхода по потерям равен 3 сплиттерам на 2, включенным последовательно за первым. И 4 нагрузки соответственно. Ну учитывая потери и качество исполнения сплиттер на 4 может оказаться немного предпочтительнее. Всякие шаманства можно рассматривать, когда нет части нагрузок.
DMC
DMC
11.12.2006 в 17:08:58
2гкн2005 Когда человеку нечего сказать - он произносит очень много заумных фраз...
гкн2005 написал : Проходные разветвители в квартирах НЕ применимы,поскольку сразу же дают около 20 дб ослабление на выходе,плюс еще все остальные потери.
А кто тебя заставляет использовать магистральный абонентский разветвитель в квартире? Возьми попроще...
DMC
DMC
11.12.2006 в 17:12:32
2Алмаз
Не немного получше, а даже очень много лучше. Возьми любой каталог и посмотри параметры сплиттера на 2 и 4 выхода. Приплюсуй потерям пеходные на коннекторах... И если у человека будет хреновая антена, то эти незначительные, как вы их называете, потери, не дадут человеку возможность приема качественного сигнала... И ему не придется ломать голову над тем как его улучшить - телек новый купить или усилок. Один сплиттер на 4 выхода стоит дешевле чем 2 на 2.
гкн2005
гкн2005
11.12.2006 в 17:57:53
Salty_Ears написал : Любая ТВ розетка -суть магистральный ответвитель (ТАП), только в другом конструктивном исполнении -расчитана на работу с усилителем, кроме тех у которых реально -1дБ оконечных...
Согласен полность,только вот ставить розетку и потом к ней усилитель по моему тупо и глупо,проще ее переделать в оконечную.Почему то у нас-(у ВАС может и есть)оконечных в продаже нет. Ситуация меняется если у вас не 2-3,а 20-30 тв.розеток-тут без усилителя все равно не обойдешся,возможно применение проходных розеток,правда кабель придется тянуть последовательно ко всем,что не всегда удобно.
DMC написал : А кто тебя заставляет использовать магистральный абонентский разветвитель в квартире? Возьми попроще...
Так вы ж предлагали!Цитирую ниже:
DMC написал : Если уж хотите съкономить на проводе, то в качестве первого надо ставить не просто абоненткий сплит, а проходной разветвитель. Только тогда мы можем, да и то, с натягом, говорить о равности схем.
Или под проходным разветвителем вы имели ввиду что то другое?
Кстати здесь не рассмаривался вопрос с неравномерной запиткой телевизоров. На практике в квартире не все телевизоры одинаковы.Например в зале метровая плазма или жк,на кухне и в детской 14 -15 дюймов,ну и в спальне старенький 21 дюймовый панас.В этой ситуации более правильно будет начала поставить делитель на 2,в зал послать 50% мощности,а оставшиеся еще 50% поделить делителем на 3 тв. Качество изображения будет визуально смотреться одинаково.
гкн2005
гкн2005
11.12.2006 в 19:32:09
DMC написал : Не немного получше, а даже очень много лучше. Возьми любой каталог и посмотри параметры сплиттера на 2 и 4 выхода. Приплюсуй потерям пеходные на коннекторах... И если у человека будет хреновая антена, то эти незначительные, как вы их называете, потери, не дадут человеку возможность приема качественного сигнала... И ему не придется ломать голову над тем как его улучшить - телек новый купить или усилок. Один сплиттер на 4 выхода стоит дешевле чем 2 на 2.
посмотрим каталог:делители на 2,3,4 S01-02 Digicom Тайвань High quality class вносимое затухание 4,0 дБ, литой корпус RFI>120Дб
S01-03 Digicom Тайвань High quality class вносимое затухание 5,5 дБ, литой корпус RFI>120Дб
S01-04 Digicom Тайвань High quality class вносимое затухание 7,5 дБ, литой корпус RFI>120Дб Итого разница 0,5 дб-много это или мало? Это НИЧЕГО! Человек не способен заметить эту разницу.Даже приборы не всегда это могут определить.Кстати это вместе с коннекторами,из-за них эта разница и возникает,два лишних коннектра дают эти самые 0,5 дб.Такое же затухание дает пару метров хорошего кабеля на дмв. К тому ж разговор идет не просто об антенне,а об антенне с УСИЛИТЕЛЕМ(а в данном случае о кабельном тв).У этих устройств соотношение сигнал\шум(на дмв) или сигнал\помеха(в основном на мв) (а именно от этих параметров зависит качество изображения!)определяется на 90% первым транзистором антенного усилителя.Сигнал практически всегда подается в телевизор с намного большим уровнем,чем необходимо.Но на изображение это никак не влияет,поскольку во всех телеках стоит система АРУ,которая прикручивает его до необходимой величины.Поэтому,как я уже писал выше ,если у вас сигнал грязный,улучшить его установкой усилителя никак не получится,равно как и ухудшить потерей пары децибел не получится,поскольку там есть избыток сигнала.Мой новый телевизор и по сети имеет предел напяжения 100-250 вольт,то есть он может работать от 100 вольт,и от 150,а я втыкаю его в 220 В,и это никак не сказывается на изображении. В нормальном кабельном тв избыток в 10-20 дб уже заложен ,поскольку в настоящий момент трудно найти квартиру с одним телевизором.Кстати не редкость,когда для экономии денег два-три соседа подключаются к одному,потом еще каждый делит на пару телеков у себя в квартире,и ничего ,смотрят.
DMC написал : Один сплиттер на 4 выхода стоит дешевле чем 2 на 2.
Не 2 на 2 ,а 3 делителя на 2 выхода. Это правда,но разницу окупит экономия кабеля. Впрочем разговор идет о 50-100 руб.
12.12.2006 в 01:47:21
гкн2005 написал : На рк 75-3 есть,можно купить.
А не подскажете где? В Буром медведе, чип-и-дипе, Электромонаже не нашел :(
гкн2005
гкн2005
12.12.2006 в 09:59:53
swan написал : А не подскажете где? В Буром медведе, чип-и-дипе, Электромонаже не нашел
Я не из Москвы,но думаю,что в Митино все должно быть.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
12.12.2006 в 10:35:34
Вообще, если говорить строго, то сплитер не вносит затухание, а делит мощность сигнала на количество выходов. Например на 2 выхода в идеале будет -3 дБ, на 3 выхода будет -4.7 дБ, на 4 выхода будет -6дБ по сравнению со входным уровнем. В реальности добавятся еще 0.5-1 дб в виде качества исполнения. И децибелы при каскадном включении не умножаются, а складываются.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
12.12.2006 в 16:31:16
Алмаз написал : сплитер не вносит затухание, а делит мощность
Вносит-вносит. :( Примерно по децибелу на корпус.
DMC
DMC
13.12.2006 в 12:56:35
2гкн2005
Ты все в теории балуешься... На практике же никто и ничего гарантировать не может... Там 0.5 по каким-то причинам, здесь 0.5... В итоге у человека ни фига показывать не будет... А первоначально да - на глаз потерь не заметно...
гкн2005
гкн2005
13.12.2006 в 15:38:05
dmc написал : Ты все в теории балуешься... На практике же никто и ничего гарантировать не может... Там 0.5 по каким-то причинам, здесь 0.5... В итоге у человека ни фига показывать не будет... А первоначально да - на глаз потерь не заметно...
Я как раз больше практик,чем теоретик.А не показывает обычно,когда "там 15 (например вставят вместо делителя-ответвитель),здесь 15 (не уберут из розетки резисторы,кстати все электрики когда им про резисторы говориш-делают круглые глаза-какие еще резисторы?-Там небыло ничего!),да еще экран на Rg-6u так задавят(по электрически!),что перемкнут его с центральной жилой.
dmc написал : В итоге у человека ни фига показывать не будет...
