avmal написал : он будет усиливать тот сигнал, который ему дали на выход - и полезный, и шум. Т.е. какое соотношение сигнал\шум ему на вход дали, такое он и выдаст на выход.
Немного хуже - сам усилитель тоже шумит.
09.12.2006 в 01:28:48
09.12.2006 в 21:44:25
avmal написал : А так, по практике, на сколько усилитель реально может раскачать хороший сигнал? Сколько приемников максимально можно от одного усилителя запитать?
Усилители разные бывают. Приемников можно сколько угодно запитать, при достаточно мощном усилителе.
К примеру, если на усилителе написан коэффициент усиления +10Дб, это значит, что он увеличивает энергию сигнала в 10 раз (или примерно в 3 раза по напряжению). Тогда от него теоретически можно запитать 10 приемников, и на каждом сигнал будет иметь такую же мощность, как на входе усилителя. Это без учета потерь в сплиттерах, кабеле и т.п., на практике конечно меньше.
Но соотношение сигнал/шум, конечно, усилитель улучшить не может.
09.12.2006 в 23:11:34
2caver
Спасибо ...
А есть какая то бытовая аппаратура для увеличения соотношения сигнал\шум?
09.12.2006 в 23:27:23
Лучше в данном случае сначала разделить на 2 кабеля,дотянуть их до розеток,а затем еще раз каждый разделить на 2.Так будет меньше кабелей. Можно и сразу разделить на 4,но так будет много кабелей. С точки зрения получения минимальных потерь-абсолютно одинаково. Чем делить-обязательно делителями(он же разветвитель,он же краб,он же сплиттер) на F-разъемах. Независимо от того кто их выпускает,и того,что на нем написано,ВСЕ они имеют затухание 3,5-4 db.(это если делитель на 2).Устройство у них элементарное-феритовое колечко,намотано пару витков проволочки,сделать плохо просто невозможно,ну если конечно не делать это специально. ВНИМАНИЕ! ВСЕ телевизионные розетки фирм ВИКО,и МАКЕЛ,которые попадались мне,имеют внутри два резистора(прозваниваются омметром на омы),которые спятаны внутри и простым взглядом не видны!Их обязательно нужно -один замкнуть,второй оборвать.Если этого не сделать-затухание увеличится катастрофически-на 15-20 db.!!! Кабель применяйте с двойным экраном(например RG-6U,если денег много,или они чужие,то SAT 50,AF 100 .SAT703-разница в основном в цене). Соберите и опробуйте схему в работе.Если получилось не очень,возможно поможет усилитель. Прежде,чем ставить усилитель,при неудовлетворительном качесве сигнала,необходимо определить ГРЯЗНЫЙ у вас сигнал,или СЛАБЫЙ ?? Это две больших разницы,и лечится это по разному. Как это узнать?Для этого вместе с покупкой делителей и кабеля(а так же 4 розеток и 8 штеккеров),купите два соеденителя кабеля(их еще боченком называют,стоят 10-15 рублей).Затем запомнив,как плохо показывают пару каналов,открутить оба делителя,и на их входной,и один выходной кабель накрутить бочки.Таким образом мы подключим один телевизор напрямую.Если после этого качество изображения НЕ улучшится,то сигнал у вас ГРЯЗНЫЙ и усилитель НЕ поможет.Звоните антенщикам,пусть ремонтируют. Если изображение УЛУЧШИТСЯ, то сигнал СЛАБЫЙ,усилитель даст эффект. Самый лучший вариант-это совмешенный усилитель-делитель в одном корпусе(150-200 руб).Он похож на делитель,но чуть в большем корпусе.Ставится вместо делителя,без всяких изменений,метдом "перекручивания" трех разъемов.Он НЕ должен иметь прохода по питанию!Если такой достать не удастся,на входе неодходимо установить развязку по питанию-можно использовать фильтр питания от "польской" антенны и пару разъемов-переходников,либо впаять в разрыв конденсатор от 1000пф и более.Питание обычно подается по кабелю ,из квартиры.Для этого необходим будет блок питания(можно от "польской"антенны),его устанавливают около одного из телевизоров.Обязательно необходимо заменить "простой" делитель,на делитель с проходом питания по одному каналу,к которому и подключаем блок питания.Все варианты обмена,замены и пробы необходимо договориться заранее с продавцом,это вполне возможно.
09.12.2006 в 23:29:37
avmal написал : 2caver
Спасибо ... А есть какая то бытовая аппаратура для увеличения соотношения сигнал\шум?
нет
09.12.2006 в 23:36:30
телевидение кабельное, сигнал достаточно сильный. Проверить варианты нет возможности, ибо кабель в дом заведут неизвестно когда... Количество кабелей не пугает, так как в стяжке их будет и так дофига. Кабель закуплен рг6, целая бухта. Так что наверно протащу к каждой точке свой кабель, а усилок если что можно в щитке поставить. Если вместо тв розетки просто использовать кусок кабеля, торчащий из подрозетника - качество улучшится? Эстетика ясно пострадает, но есть точки, где розетки не видно. И как штукатуры с кабелем поступят?
10.12.2006 в 00:54:43
На кабельном сигнала должно хватить на 4 тв.Проверять и менять никогда не поздно.А усилок НУЖНО ставить в щитке,как я и писал выше. Отказ от розеток в пользу просто кусков кабеля,ПРАКТИЧЕСКИ ничего не улучшит
11.12.2006 в 01:49:42
avmal написал : есть какая то бытовая аппаратура для увеличения соотношения сигнал\шум?
Не бывает. Другое дело, что можно постараться не ухудшить тот с/ш, что в квартиру заходит: не ставить китайские 50-центовые пластмассовые сплиттеры, не юзать 10-центовые штеккеры (в которых центральная жила под винт зажимается), не сращивать кабель, не изламывать его на косяках, не напихивать лишних разъёмов/розеток... в общем, не жмотничать и не лениться. :)
11.12.2006 в 04:33:29
Тоже хочу сделать сабж. Вопрос другой: есть ли в природе F-штекер, который можно было бы прикрепить на кабель РК75-3 или РК75-4? Потому как сплитер на F-разъемах, а толщина Rg6 не устраивает...
11.12.2006 в 10:46:57
Ну и зачем человеку двойное увеличение затухания от каждого сплиттера?
11.12.2006 в 12:25:11
У нас если дом новый, то разводку ТВ-кабеля уже делают на современных сплиттерах с F-разъемами и на одну квартиру преусмотрен один выход. Так что затея с двумя и более кабелями может и не выйти, если все соседи пользуются общей антенной. А в былые времена, учась в школе, я на ферритовых кольцах соорудил импровизированный трансформатор, запитал сразу от нескольких свободных выходов "краба" и всё это дело пустил в свой кабель, но значительной прибавки мощности сигнала это не дало, видать промахнулся в расчетах :)
А так, что касается конкретной ситауции, то деление на 4 не так страшно, если телевизор с хорошим предусилителем сигнала и сигнал в кабеле не ослаблен "иголками" и другими левыми подключениями. В противном случае придется установить усилитель сигнала, желательно прямо в самом щитке или перед первым сплиттером.
