ZooZoo, ну блин сейчас по нормативам только медный и разрешен. Ну не СИПом же ТС проводку тянуть будет ;)
21.09.2015 в 20:08:13
21.09.2015 в 20:19:29
MINik написал : не СИПом же ТС проводку тянуть будет
Сие мне неведомо. А в продаже есть все, что только пожелаешь! :yu:
21.09.2015 в 22:55:38
Электрик еле по русски говорит, я честно сомневаюсь в его квалификации. Вот мой щиток, какой подводящий кабель? Мои 3 автомата справа
21.09.2015 в 23:16:38
Посоветуйте еще. Я делаю ремонт пока в ванной, решил туда сразу подвести новую проводку. И заодно заложить щиток на будущее, ремонт буду делать постепенно. Вопрос таков, Электрик предложил убрать все эти автоматы, и поставить один на 63а, в него вставить все эти провода от 3 автоматов + стиралка + новый подводящий кабель от нового щитка, вот не могу понять, алюминий и медь от нового кабеля нельзя же соединить :confused:
21.09.2015 в 23:21:46
O1eq написал : Электрик
Вы бы его еще Мастером назвали :popcorn Автоматы убираются, вместо них ставятся временные на дин-рейку и рядом двухполюсник для новой проводки, от него питается квартирный щит. Новые линии подключаются в квартирном щите, старые в этажном щите отключаются.
22.09.2015 в 08:24:35
Гоните его в шею... Даже 63 ампера на три линии сразу - верный показатель что электрик нихрена не шарит в теме. Лучше уж сами делайте если нет денег на спецов - переделка потом выйдет в два-три раза дороже.
22.09.2015 в 08:42:58
Спасибо за помощь. Про временные автоматы понял. Не понял только от чего будет питаться двухполюсник для новой проводки?
22.09.2015 в 09:43:25
От того же, от чего и сейчас квартира питается.
22.09.2015 в 10:02:01
Rumato написал : От того же, от чего и сейчас квартира питается.
Этим буду заниматься не я, но для общего понимания, и чтобы не накасячили, он будет питаться от соседнего автомата шлейфом, или там есть отдельная точка для подключения?
22.09.2015 в 10:08:45
Там есть провод из счетчика, вот он и питает новые автоматы.
22.09.2015 в 10:41:10
Rumato, А на этой фотке не видно какого сечения подходящий кабель? Джамшут сказал что можно 63А, но я честно не доверяю ему, какие вообще кабеля были в П-44, они ведь наверное везде одинаковые? И вообще, как делают люди, на форуме я тут смотрел схемы, везде в общем щитке ставят на 50А, а в квартиру на 63А. Если я поставлю в общем щитке на 63А, то какого номинала автомат будет стоять в квартире? И какого сечения вести кабель от общего щитка в квартиру, он сказал что 6мм достаточно, но как же так получается, до духовой панели 6мм, и до щитка 6мм. Что-то не так. 10мм?
