Alexey_Spb, Вот последний вариант с автоматами В, что еще подправить можно? Заранее спасибо
22.09.2015 в 17:25:18
22.09.2015 в 17:37:28
Oleq, у этих приборов есть электродвигатели, а значит большие пусковые токи. На самом деле маловероятно что будет выбивать автомат B при пуске, скорее это для успокоения совести.
Но хотя бы один C16 в доме должен быть - например, в случае необходимости полноценную болгарку от B вы не запустите. Если у вас в щитке будет розетка, запитайте ее через C16 как раз для таких случаев.
22.09.2015 в 17:59:55
У вас завышен автомат на варочную (32 надо)а в остальном более-менее нормально.
Все остальное это уже рекомендации, которые у других специалистов могут быть другими.
Я бы на вашем месте не отказывался от выделенки на холодильник. Сделал бы его неотключаемой линией. Заодно повесил бы на эту линию свет в коридоре - чтобы уезжаешь в отпуск, выключаешь автомат, но при этом в темноте в щитке не надо ковыряться и продукты не стухнут.
Ставим на входе щита УЗМ. Он будет защищаться от сверхтоков автоматом в этажном щитке. Так же в этажный щиток я бы поставил недорогое селективное УЗО на 100 мА.
2.1 К двухполюснику подключаются УЗО 63A 30 mA тип А. Дорогие собаки, но решать вам. Можете поставить AC но если выбирать между узо и автоматами, я бы съэкономил на автоматах, например, всунув под узо автоматы ТХ3). На вашу двушку я бы оставил УЗО 3 штуки. Можете и больше, но если поставите три, вам охрененно удобно будет собирать щит (вся эта кухня будет на одной рейке и вы сможете развести все используя только шинку), но об этом далее.
Между УЗО нагрузку можете по такому принципу:
На одно УЗО идет всякая "мокрая" нагрузка - а именно, кондеры, розетки ванной, стиралка.. Автоматы под эту нагрузку можете сделать двухполюсными. Стиралку и розетки ванной можете подключить через дифавтоматы 10 mA - они прекрасно встанут в один ряд с двухполюсниками.
Остальное распихиваете между двумя остальными, причем желательно так чтобы линии света были равномерно распределены по УЗО. На случай если выбьет то чтобы в соседней комнате был свет. На эти же УЗО можете завести свет ванной. Автоматы на это добро можете или однополюсные или 1P+N.
При этом желательно не более 6 линий на УЗО. Что касается линий, то свет комнаты и коридора я бы разделил (уже писал), весь балкон сделал бы отдельной линией вместе со светом балкона - но там светильники придется кабелем 2.5 запитывать. Аналогично с теплым полом - не надо объединять линии балкона и комнаты!
Гидромассажную ванную я бы объединил с розетками ванной.
22.09.2015 в 18:06:04
Касательно монтажа. Вот на фото примерная концепция такого щитка.
Ввод приходит на УЗМ, УЗМ соединяется гребенкой (леграндовская нормально соединяется) с дифом (на картинке обычный автомат, к сожалению, заказчики не купили диф и третье УЗО, а так же автоматы типа B) и главным автоматом. Далее от главного автомата идет гребенка на все УЗО, на фото их два, у вас будет три. Если хотите больше УЗО, вам придется их переносить на рейку ниже, и щит станет чуть больше в размерах.
Вот аналогичный щиток, но без "выделенки":
23.09.2015 в 00:54:14
Alexey_Spb написал : Остальное распихиваете
Вы забыли добавить, что кабели/провода нужно "прокинуть". :D
Alexey_Spb написал : При этом желательно не более 6 линий на УЗО
Ну-ну.
Alexey_Spb написал : но там светильники придется кабелем 2.5 запитывать.
Ну-ну.
И т.д. Может хватит уже никому ненужные "портянки" писать? Если у вас нет блога - заведите его, ЖЖелательно в ЖЖ, и пишите там :yu: ;)
23.09.2015 в 07:59:17
ZooZoo, а по делу есть что сказать? Тем более что сообщение было не для вас.
23.09.2015 в 10:30:14
Alexey_Spb, Алексей благодарен тебе за помощь, Спасибо. Разберусь на работе, и попробую разложить все по твоим советам.
23.09.2015 в 15:38:18
Alexey_Spb, Алексей, в общем сделал по Вашим советам, но к сожалению, на балкон не получилось выделить отдельную линию, может что-то еще посоветуете объединить. Я хотел щиток максимум на 36 мест, но и не хотелось бы чтобы он был забит под завязку, сейчас вышло на 38 мест. Варочная панель на диффе не влезла. Надо что-то объединять. Сделал не отключаемую линию, как Вы посоветовали. УЗОшки тип А. На одно УЗО поставил все 3 кондея, стиралку, розетки ванной и посудомойку, все на 2П. Ну будет ли выбивать автомат, где я посадил розетки кухни и комнаты (телевизоры) + духовой шкаф? Подскажите, что за селективное УЗО на 100мА - дайте пожалуйста ссылку на пример.
23.09.2015 в 16:25:12
O1eq написал : Я хотел щиток максимум на 36 мест, но и не хотелось бы чтобы он был забит под завязку, сейчас вышло на 38 мест.
Можете безболезненно "главный рубильник" из схемы выбросить. Уезжая надолго из дома отщелкнуть 3-4 УЗО ненамного сложнее чем один этот рубильник.
23.09.2015 в 16:39:50
O1eq, я с телефона, схему вечером посмотрю.
Можете сделать так как сказал ув. Solovey, только при этом убедитесь что номинал узо равен или выше номинала площадочного автомата. и убедитесь что он есть, что там не рубильник. Выбивать не будет, только если накосячите проводкой или соединениями. Узо смотрите кэаз модель не помню
23.09.2015 в 20:03:50
O1eq написал : будет ли выбивать автомат, где я посадил розетки кухни и комнаты (телевизоры) + духовой шкаф
У вас в бокс 36М все "желаемое" не влезет. Мое видение - красный цвет (см. аттач).
