Feat
Feat
22.09.2015 в 14:31:43
Идея в том, что бы трубой 30-40 мм. сделать в полу разводку поставить в ванне и в туалете трапы, на случай пролива. Или просто в шахте с стояками его установить. Или вообще плохая идея?
Антонович
Антонович
Евпатория
22.09.2015 в 22:13:33
Feat, В частном секторе,где нет лимита уровня пола,можно пихать трапы в любых вариациях! Но в многоэтажках "0" пола сильно ограничен.Для создания правильного слива и монтажа самого трапика нужно примерно 10-12 см.При высоте потолков 2.5 отнять 15-20 см-довольно ощутимо.Еще у трапа есть своя специфика-его нужно раз в неделю(порой и чаще) проливать водой для заполнения сифона.Если не пролить,то в помещении появится запах из канальи. Диаметр труб в трапиках - Я встречал 100,80,50 но ф32 под самую тонкую канализационную трубу не приходилось видеть
jekasus
jekasus
Добрич
22.09.2015 в 22:39:19
Антонович написал : но ф32 под самую тонкую канализационную трубу не приходилось видеть
http://setabg.com/product.php?ProductID=62 http://markita.net/sifon-rogov-f32-ppr-4304.html
Feat написал : Или вообще плохая идея?
Вообщето, отличная, спасает в большинстве случаев...
Feat написал : Или просто в шахте с стояками его установить
Если не хочется увеличивать высоту пола, то можно и так.
Антонович написал : Еще у трапа есть своя специфика-его нужно раз в неделю(порой и чаще) проливать водой для заполнения сифона
Зависит от трапа, у некоторых есть сухие клапаны с противовесом, которые лучше обыкновенных крылышек Виеги.
Баш майсторът
Feat
Feat
23.09.2015 в 10:24:40
jekasus написал : Если не хочется увеличивать высоту пола, то можно и так.
Пол поднимется где то на 70 мм. У Виеги вроде есть трап 75 мм. Если поддолбить немного, вроде как помещается.
jekasus написал : Зависит от трапа, у некоторых есть сухие клапаны с противовесом, которые лучше обыкновенных крылышек Виеги.
А у Виеги сухие трапы плохие? Или их все равно проливать надо?
А если воспользоваться вот этим? http://www.san-detal.ru/trap-gorizontalnyj-s-suhim-siphonom-hl510npr-p-1084.html http://www.san-detal.ru/obratnyj-klapan-prozrachnyj-s-phunkciej-suhogo-siphona-p-701.html
Feat
Feat
23.09.2015 в 10:38:50
Или вот еще http://www.san-detal.ru/nizkij-suhoj-siphon-dlja-kabin-slim-118-mm-p-2092.html
QWERTYQWERTY
QWERTYQWERTY
23.09.2015 в 11:34:53
jekasus написал : есть сухие клапаны с противовесом
будьте добры - киньте ссылочки... Крылышки виеги задолбали своим хлопаньем
jekasus
jekasus
Добрич
23.09.2015 в 20:26:58
QWERTYQWERTY написал : будьте добры - киньте ссылочки...
ССылки могу только наши :confused: http://www.tashev-galving.com/010+DRG1060/Клапа+за+сифон http://www.tashev-galving.com/010+SNK+980/Клапа+за+сифон У нас в одной теме обсуждали - http://forum.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=4&t=35427&start=0 То что в начале третьей страницы решило проблему запахов в трапах 17-этажной гостиницы на Золотых Песках.
QWERTYQWERTY написал : Крылышки виеги задолбали своим хлопаньем
Чисто на теории - приклееть по одному петаку на крылышко ;)
Feat написал : А если воспользоваться вот этим?
Примус вроде отличное решение, но почти нет опыта с ними, с обратным клапаном - нужно иметь доступ к нему.
Feat написал : Или вот еще
Реально - Если есть доступ через хром накладку, то почему бы нет. Только чтобы не был под ногами...
Feat написал : Пол поднимется где то на 70 мм.
Не забывайте уклон канализации, а уклоны самого пола. В случае когда пол ровный, то тогда нужен порожок на двери - минимум 20мм.
Баш майсторът
Feat
Feat
24.09.2015 в 10:55:23
jekasus написал : Не забывайте уклон канализации, а уклоны самого пола. В случае когда пол ровный, то тогда нужен порожок на двери - минимум 20мм.
Я хочу сделать второй отвод 50 мм. от стояка, ниже основного. И думаю в этом случаи можно сделать минимальный уклон трубы.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
03.11.2015 в 10:51:41
Идея неплохая. Думал над ней сам, но как реализовать?
На думы навел досадный случай с ночной протечкой стиральной машинки.
Анализ ситуации: Слетела манжета на выходе из бака перед сливным насосом. В результате содержимое бака оказалось на полу. При последующем заливе при полоскании машинка всё-таки перекрыла входной клапан, но только через некоторое время, после того, как не дождалась подъема уровня воды в барабане. Результат - испорченный пол. Вывод - стирка по ночному тарифу не окупает последствий возможной аварии.
Оргвыводы: не включать машинку без присмотра (в том числе ночью).
Варианты решения:
  1. нерадикальный и дешевый - сигнализатор протечки (в случае аварии сильно не помог бы, вода вылилась всё равно).
  2. радикальный - трап.
sanya1965
sanya1965
20.11.2015 в 14:57:08
РаботничкиНТ написал : Результат - испорченный пол. Вывод - стирка по ночному тарифу не окупает последствий возможной аварии. Оргвыводы: не включать машинку без присмотра (в том числе ночью).
окупает, но стиралку надо ставить в ванную, +антипротечка (не сигнализатор, он бесполезен).... плитка в ванной спокойно переносит залив... и при необходимом (по СНиПу) пороге, корыто ванной спокойно уместит содержимое стиралки... трап в полной мере не спасет ваш пол, если вода идет под давлением с разбрызгиванием....
jekasus
jekasus
Добрич
20.11.2015 в 20:41:23
sanya1965 написал : трап в полной мере не спасет ваш пол, если вода идет под давлением с разбрызгиванием....
Если дверь в ванную открыта и туда брызгает... ;) В остальных случаях вся вода уходит в трап.
Баш майсторът
