Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
22.09.2015 в 21:40:10
Всем привет. Случайно дома оказался картридж от фильтра с полифосфатом. Знаю такие ставят перед стиральными машинками, чтобы накипь не образовывалась, а что если перед туалетом поставить, будет ли образовываться известковый камень? А то беда с ним, забивает конкретно, пришлось новый унитаз ставить из за него :( . Спросил на форуме производителя, но они избирательно отвечают, ответили только, что полифосфат связывает соли жесткости и не дает им прикипать, а как действует без кипячения не ответили, а в инете по этой проблеме вообще не нашел обсуждений :help
DiVO
DiVO
23.09.2015 в 10:06:20
Так поставьте, раз уж есть лишний фильтр. Потом расскажете про эффект.
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
23.09.2015 в 18:34:18
DiVO, поставил сегодня, куда деваться. Не забыть бы написать. Но в одном месте все же нашел, что избавляет от накипи и известкового налета, но это только в одном месте. Сегодня ответил и производитель того что у меня, опять прямого ответа не дал, видимо они на это не исследовали. Вот ответ: "Соли жесткости выпадают в осадок при нагреве. В соединении с полифосфатами при нагреве осадок не образуется, но жесткость воды не меняется."
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
23.09.2015 в 18:45:10
Да в любом случае, если не поможет для туалета, на калгоне от накипи для стиральной машины сэкономлю. Он тоже денег немалых стоит. :yu:
vovikz
vovikz
23.09.2015 в 20:25:42
Иван1234567 написал : Да в любом случае, если не поможет для туалета, на калгоне от накипи для стиральной машины сэкономлю. Он тоже денег немалых стоит. :yu:
По мне так чем калгон покупать дешевле раз в 1,5-2 года ставить новый ТЭН (вода очень жесткая).
ser000
ser000
23.09.2015 в 21:14:51
vovikz написал : По мне так чем калгон покупать дешевле раз в 1,5-2 года ставить новый ТЭН (вода очень жесткая).
Так тут ещё вероятно от режима работы СМ зависит. У себя ещё не в одной машнике не удалось убить ТЭН (но и кипятим очень редко, всё больше быстрые режимы стирки с температурой без подогрева или максимум 45 градусов). В первых тенов не было, но современем за старостью ещё рабочими были списаны на свалку. У одной так же ещё рабочей потёк подшибник барабана. А последняя Лыжа уже около 10 лет трудится и ни каких проблем нет (один раз потребовала обслуживания по гарантии, как оказалось при сборке плохо сочленили разъём и через некоторое время он разомкнулся, приехавший сервисмэн его сочленил и машинка продолжила работать).
ser000
ser000
23.09.2015 в 21:18:39
Иван1234567 написал : Знаю такие ставят перед стиральными машинками, чтобы накипь не образовывалась, а что если перед туалетом поставить, будет ли образовываться известковый камень? А то беда с ним, забивает конкретно, пришлось новый унитаз ставить из за него
Поставьте, расскажите о результатах. Берёте Cilit с соляной кислотой (или другие средства с кислотами) и ваш камень пропадает в мгновение. Возможно вы просто захотели заменить унитаз, т.к. любой унитаз обычно поддаётся ремонту, что бы его нельзя было восстановить это надо сильно постараться.
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
23.09.2015 в 22:24:35
ser000 написал :
Силит помогает где нет воды, а там внизу, где вода постоянно, толка никакого.
Серенький
Серенький
Севастополь
24.09.2015 в 15:02:33
Иван1234567, Для очистки унитаза в районе застойной воды использовал немецкие таблетки DOMOL для чистки унитаза , вещь отличная. Обертку снял, в гидрозатвор бросил и через два часа как новый. Что касается полифосфатных и иже с ними фильтров для бытовой техники, то ситуация с ними сомнительная. Два года пользовал такой на бойлер: количество шлама никак не уменьшилось, правда, в меньшей мере оседает на ТЭНе, остальное - на дне скапливается. Что интересно, за это время количество полифосфатного заполнителя не уменьшилось (колба фильтра прозрачная). Так что с полной уверенностью выразить позитив от применения такого фильтра не могу.
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
24.09.2015 в 21:31:14
Серенький, спасибо за название, запишу на будущее, если чего вдруг...
Иван1234567
Иван1234567
Старый Оскол
30.12.2015 в 22:50:23
DiVO написал: Так поставьте, раз уж есть лишний фильтр. Потом расскажете про эффект.
Ну вот собственно прошло 3 месяца. Что могу сказать. Никакого толку :( Да и сам наполнитель кажется и не уменьшился вовсе...
