Sonic
Sonic
27.09.2015 в 19:31:24
Осуществлю свою давнюю мечту - буду делать умный дом. Хочу поставить в сантехшкаф компик, чтобы контролировал все хозяйство (расход, температура, давление, протечки и пр.) Например чтобы при отключении горячей воды автоматом подключался нагреватель. Вентилей с электроприводом на рынке хватает, а есть ли с аварийным ручным приводом, чтобы система была отказоустойчивой?
Sonic
Sonic
27.09.2015 в 19:34:32
Кстати раз говорим об управлении, а бывают ли в природе накопительные водогреи с каким-нибудь интерфейсом?
cineman
cineman
27.09.2015 в 21:03:58
Вентили с электроприводом используются для смешивания или дросселирования. Для дискретного управления водой используют моторные шаровые краны. Для автоматического подключения водонагревателя вумный дом городить не обязательно. Накладной термостат на стояк ГВС с перекидным контактом и два моторных крана справятся с этой задачей.
Артём Зорин
Артём Зорин
28.09.2015 в 08:58:11
Если устроят шаровые краны (а не вентили), то Нептун Бугатти Про http://neptun-mcs.ru/catalog/parts/valves_1/krany_sharovye_s_elektroprivodom_bugatti_pro/ . Но рычаг мал, так что крутить надо очень сильно, к тому же не забыть предварительно обесточить и держать нажатой кнопку. Рекомендую доделать: либо заменить штатную рукоятку на ключ М5 (доступнее М6, тогда надо вставить миллиметровую прокладку https://vk.com/photo608830_374695447 ), либо сделать привод быстросъёмным (по умолчанию надо открутить 4 гайки. Предлагаю вместо гаек просверлить болты и вставить проволочную скобу (сам так ещё не делал). В случае аварии скоба вытягивается, привод снимается. Шток крана квадратный, крутится ключом 9 мм. Ключ привязать к крану верёвочкой https://vk.com/photo608830_366274624 ).
Sonic
Sonic
29.09.2015 в 21:56:05
Шаровые краны устроят. Я не спец в сантехнической терминологии к сожалению, вот, буду постигать :) Пардон за дубль, писалось это с мобильника, потом пролистал ниже и нашел родственную тему, там все в общем написано.
