08.02.2016 в 15:04:35
Вижу только обычные компрессионные фитинги.
08.02.2016 в 15:19:26
Доктор Хаус,
Будут называться - муфта комбинированная для шланга ( артикул : 9148, 9248, 9249, 9149, 9251, 9253). Так же есть удлинители для шланга , арт. 9033, 9034, 9035).
08.02.2016 в 15:31:37
Спасибо, нашел.
13.02.2016 в 20:44:01
Стоит станция 70/50 П 24 и еще стоит дома газовая колонка вот когда моешься постоянно происходит перепад температуры воды и это происходит когда включается насос. Подскажите как можно избавится от этой проблемы. Я так понимаю это все из-за того что вода поступает в гидроаккумулятор сначала?
16.02.2016 в 09:39:56
неудержимый,
После насосной станции поставить редуктор понижения давления с установкой значения давления ориентированной на порог включения реле. Чтобы давление в системе было комфортным пороги включения и выключения реле придется повысить.Регулировочные возможности реле это позволяют сделать. Как регулируется реле изложено в инструкции по эксплуатации. ВНИМАНИЕ ! При регулировке на повышение порога отключения реле необходимо удостовериться , что при закрытии крана насос создает необходимое давление требуемое для его срабатывания. Так же не забываем , что при изменении регулировочных настроек реле производим корректировку давления воздуха в гидроаккумуляторе. Давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть на 0,2- 0,3 атм. ниже давления вкл. насоса. Корректировка и замеры давления воздуха производятся на пустом ( без давления воды) гидроаккумуляторе.
16.02.2016 в 20:30:48
Редуктор он 3 бар настроен Реле нужно нижний порог настроить тоже на 3 бар Воздух в баке 1,5 бар повысить нужно значит до 2,7-2,8 бар правильно. ?
17.02.2016 в 09:39:39
неудержимый,
Правильно
18.02.2016 в 14:57:55
неудержимый написал: Стоит станция 70/50 П 24 и еще стоит дома газовая колонка вот когда моешься постоянно происходит перепад температуры воды и это происходит когда включается насос.
Вы же про погружник вроде писали ?
19.02.2016 в 19:04:17
Доктор Хаус, Я пишу всегда от себя, но вопросы мне задают клиенты в магазине
19.02.2016 в 19:05:26
24.02.2016 в 10:46:58
ДЖИЛЕКС, покупал для замены клиенту трубку Вентури на днях в сервисе. Она новая.
