неудержимый
неудержимый
28.01.2016 в 09:49:35
неудержимый, Блок автоматики думаю не стоит брать воды хватает
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
29.01.2016 в 09:06:31
неудержимый,
Если уверены , что производительность источника больше планируемого Вами водопотребления , защиту от "сухого" хода можно и не рассматривать.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
02.02.2016 в 14:35:01
ДЖИЛЕКС, здравствуйте. У меня тут на днях обращался клиент с частотником. У него вопрос был относительно подключения проводов. Схемку я ему конечно обрисовал. Но насколько мне известно, у них сейчас штекерное подключение. Или я не прав ?
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
02.02.2016 в 14:50:23
Доктор Хаус,
Если речь идет о подключении пульта управления к насосу , то да, в последних моделях там реализовано штекерное подключение. Это техническое решение облегчает проведение монтажных работ по вводу оборудования в эксплуатацию , а так же исключает ошибку подключения проводов к плате неквалифицированным лицом. Штекер можно установить только в одном положении.
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
02.02.2016 в 14:57:20
Фото:
Доктор Хаус
Доктор Хаус
02.02.2016 в 17:20:22
Спасибо. Видимо у него совсем древняя система :popcorn
Доктор Хаус
Доктор Хаус
04.02.2016 в 14:45:36
Есть еще вопрос про ошибку F0-6 (защита модуля). Смотрю, она в последней версии инструкции расписана более подробно. А не скажете, можно ли как-то приблизительно определить, на каком именно участке произошло ЧП ?
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
04.02.2016 в 16:10:01
Доктор Хаус,
Отключаете электрокабель насоса от пульта управления. В последних модификациях системы просто вытаскиваете штекер из корпуса пульта управления. В предыдущих модификациях системы потребуется вскрыть фронтальную крышку пульта управления и произвести отключение проводов от клемников платы. Если при отсоединении штекера (или проводов насоса от клемников платы) ошибка исчезла - проблема с насосом. Если ошибка остается - проблема с частотным преобразователем.
Доктор Хаус
Доктор Хаус
08.02.2016 в 10:13:00
Доброе утро. Знакомый купил себе для работы насос для откачки подвалов. Шланги у него есть (остались от мотопомп). Соединять хомутами не хочет. Знаю, что Вы выпускаете шланги (типа пожарных рукавов) для дренажных вод. "На Берлин!", вроде. Так, вот там есть свой фитинг. Он использует шланги 51 и 66 мм. А фитинги отдельные производите ? И где посмотреть ?
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
08.02.2016 в 14:43:42
Доктор Хаус,
Да , конечно производим. Ознакомиться с данной продукцией Вы можете у нас на сайте , перейдя по ссылке Прейскурант
Доктор Хаус
Доктор Хаус
08.02.2016 в 15:02:48
А как они будут называться ?
