Лида
Лида
30.09.2015 в 17:07:13
krserv написал : лаком покрываю не для вида, а для увеличения твердости соснового щита.
Ключевое слово здесь - соснового. Хоть десять слоёв супертвёрдого лака положите - под ним будет всё та же мягкая древесина. Любой мало мальски острый предмет легко продерёт Ваш лак насквозь, да ещё древесину под ним прихватит.
Насчёт твёрдости - если уж покрывать лаком, то ПУ, а не яхтным, всё покрепче будет. Всё равно не спасёт при таком назначении, но чуть-чуть всё-таки защитит.
krserv написал : Вот сейчас мучаюсь по выбору цвета, то ли оставить естественный цвет дерева под лаком, или добавить коллер светло-серого цвета для столешницы?
Поскольку царапин Вам однозначно не избежать, то колерованная поцарапанная поверхность будет выглядеть однозначно хуже, чем не колерованная, поскольку цвет царапин в первом случае будет сильно отличаться от цвета столешницы, и потому царапины будут намного заметнее.
Лида
Лида
30.09.2015 в 17:11:27
Поскольку царапин Вам однозначно не избежать, то колерованная поцарапанная поверхность будет выглядеть однозначно хуже, чем не колерованная, поскольку цвет царапин в первом случае будет сильно отличаться от цвета столешницы и потому царапины будут намного заметнее.
krserv
krserv
30.09.2015 в 22:46:24
Лида, мне внешний вид не важен, это рабочий стол, у него для декоративного вида будет верхняя столешница из ДСП "Венге" под цвет офисной мебели, а вот когда нужно что-нибудь посверлить, столешница подымается - лежит просто сверху, удерживаемая по контуру пластиковым уголком вокруг нижней деревянной столешницы, а уже на деревянную столешницу быстро прикручивается необходимая для работы оснастка. Но вот как отколлеровать этот лак в светло-серый не знаю еще. Т.е я хочу отколлеровать не для внешнего вида, а для большей зрительной комфортности в работе за ним.
Лида
Лида
01.10.2015 в 00:59:57
krserv написал : Т.е я хочу отколлеровать не для внешнего вида, а для большей зрительной комфортности в работе за ним.
Если внешний вид не важен, можете покрасить серой краской, а сверху закрепить её ПУ лаком. Я, правда, не очень понимаю, в чём дискомфорт от вида деревянной поверхности, но раз уж нужно, то есть смысл поступить радикально, а не колеровать лак с неизвестным результатом.
krserv
krserv
01.10.2015 в 23:46:12
Лида, мне так кажется, я здесь и советуюсь, что однотонный цвет будет предпочтительнее для работы с мелкими деталями, лежащими на столешнице, вид деревянной поверхности не будет их маскировать, их будет лучше видно. ПУ лак - это полиуретановый лак? Что-то я сомневаюсь в лаке, который будет сверху на краске. Лак должен вступить в поверхность древесины, а краска создаст пленку, препятвствующую его проникновению.
Лида
Лида
02.10.2015 в 00:17:07
krserv написал : однотонный цвет будет предпочтительнее для работы с мелкими деталями
Думаю, Вы правы, причём лучше светлый.
krserv написал : ПУ лак - это полиуретановый лак?
Да.
krserv написал : Что-то я сомневаюсь в лаке, который будет сверху на краске. Лак должен вступить в поверхность древесины, а краска создаст пленку, препятвствующую его проникновению.
Ну, смотрите - впитывается в древесину только первый слой (и в качестве этого слоя многие используют грунтовку или пропитку). Все остальные слои соединяются только друг с другом, никуда больше уже не впитываясь. И какими именно будут эти слои, решать Вам. Для лучшей адгезии промежуточные слои лучше отшлифовать мелкой шкуркой, но обычно это делают для более эффектного вида, между собой слои и так хорошо соединятся.
Ещё один вариант - использовать покрытие для пола, безо всякого лака. Оно по определению предназначено для большой нагрузки. Здесь часто упоминается очень хорошая белая краска для пола (если не ошибаюсь, её Надежда рекламирует, у неё большой положительный опыт использования) - она вполне может и Вам подойти.
Harvest
Harvest
02.10.2015 в 04:50:49
krserv написал :
а когда яхта трется об причал, то он сразу сотрется... не попробуем не узнаем...
:D Вас ввело в заблуждение маркетинговое название лака, что б вы поняли: сколько не мой лысину шампунем "лошадиная сила" грива на лысине никогда не вырастет. И да, этот лак отлетит сразу, если яхта об причал... :D
krserv
krserv
06.10.2015 в 22:09:01
Лида написал : Думаю, Вы правы, причём лучше светлый.
вот поэтому я и хочу светло-серый, т.к белый будет слепить глаза, а серость создаст более комфортное состояние, и не так грязь, пыль в глаза будет бросаться.
Лида
Лида
06.10.2015 в 23:07:28
krserv написал : вот поэтому я и хочу светло-серый
Вы его легко получите, добавив колера в белую краску.
не_китаец
не_китаец
Ивантеевка
06.10.2015 в 23:41:56
krserv написал :
белый не будет, нужна матовая поверхность. про яхтенный лак забудь, он не для этого совсем.
krserv
krserv
11.10.2015 в 15:00:59
Спасибо за советы, я вернусь к этим вопросам позже, т.к еще до отделки не дошел. В настоящее время начинаю обсуждать установку пылесоса и циклона под стол. Есть пылесос Samsung CS 4181 задача сделать из стола вывод шланга пылесоса на столешницу. Как это лучше сделать? Вот в этой теме TC использовал для этого краны, мне краны не нужны мне нужно байнетное соединение, чтобы в него было удобно вставлять шланг от инструмента. т.е я учитываю вот этот фотоотчет:
http://www.mastercity.ru/forums/obshij/t212434-garazh-hroniki-modernizacii-i-navedeniya-poryadka/?page=6
http://sam01.users.photofile.ru/photo/sam01/96710987/xlarge/133210050.jpg
http://sam01.users.photofile.ru/photo/sam01/96710987/xlarge/133210054.jpg
http://sam01.users.photofile.ru/photo/sam01/96710987/xlarge/133210055.jpg
http://sam01.users.photofile.ru/photo/sam01/96710987/xlarge/133220557.jpg
только вместо крана я хочу установить разьемное соединение, что за муфту можно в столешницу установить?
