krserv
krserv
11.10.2015 в 19:58:06
я запутался, как подсоединить к выходу циклона пылесос, я хочу в циклон вставить отвод под 87 градусов, а уже в него шланг пылесоса, у меня пылесос будет рядом с Циклоном стоять, поэтому хочу более жесткий сделать подвод на пластиковых трубах, и только гибкая часть на состыковке с пылесосом, для удобства его подсоединения к стационарной части - или может водопроводную гофру установить?
Внутренний диаметр у Циклона 50, и внешний диаметр у отвода тоже 50 мм, т.е отвод просто туда вставить и все, без всяких резинок уплотнительных?
krserv
krserv
11.10.2015 в 19:59:34
Klod написал : Когда шланг вставлен в ПВХ трубу- ничего не видно.
но я имел ввиду его как разьемное соединение, чтобы вставлять не трубу в муфту, а шланг в трубу
Klod
Klod
Голицыно
11.10.2015 в 20:32:26
krserv написал : но я имел ввиду его как разьемное соединение, чтобы вставлять не трубу в муфту, а шланг в трубу
Это не очень удобно( возможно кому как). Лучше через трубку- она жесткая и за неё тянуть , вытаскивать и вставлять удобнее. :)
krserv
krserv
11.10.2015 в 21:24:37
но при этом увеличивается размер самого соединяемого узла За счет самой трубки.
Klod
Klod
Голицыно
11.10.2015 в 21:39:48
krserv написал : но при этом увеличивается размер самого соединяемого узла За счет самой трубки.
Если вам это принципально- :) тогда надо искать нужную вам резьбовую муфту. :) Хотя конечно можно и сравнить насколько размер увеличиться. Ведь у сант. муфту можно отрезать расширенную часть( для резинового кольца).
krserv
krserv
11.10.2015 в 23:27:08
я о торчащей части полипропиленовой трубы, которая будет ответной частью соединения, на которую будет надет шланг Хотя я теоретически могу ошибаться, нужно попробовать на трубу одеть шланг, вставить в муфту и т.д.
Klod
Klod
Голицыно
11.10.2015 в 23:40:12
krserv написал : нужно попробовать на трубу одеть шланг, вставить в муфту и т.д.
Завтра попробуйте. Купите трубку, муфту( стоит не дорого)- попробуйте. :)
krserv
krserv
12.10.2015 в 01:24:59
Устал искать в интернете, не знаю как правильно назвать муфту, которая накручивается на гофру шланга, а затем уже вставляется в крепление на двух защелках, которое присоединяется к пылесосу. Т.е мне нужны такие муфты, чтобы создать соединительные шланги из продаваемой гофры пометрово.
вот такую, которая белого цвета http://sam01.users.photofile.ru/photo/sam01/96710987/xlarge/133210050.jpg
Klod
Klod
Голицыно
12.10.2015 в 20:59:05
Вот на соседнем форуме тоже изобретают www.forumhouse.ru/useralbums/11766/view И что под рукой обнаружилось( фото).
krserv написал : мне нужны такие муфты, чтобы создать соединительные шланги из продаваемой гофры пометрово. вот такую, которая белого цвета
Таких отдельно не встречал - только в комплекте со шлангами. Если очень надо- поискать на авито( можно и др. сайтах)- пылесосные шланги с такими муфтами. Можно найти недорого- 200-300 -.... рублей.
krserv
krserv
14.10.2015 в 00:03:38
Klod, мне все-равно оригинальные концевики нужны для подключения к пылесосу. Заказал оригинальный шланг в сервисе.
Рая Маркова
Рая Маркова
Запорожье
14.10.2015 в 13:49:42
Не первый раз работаю с этой компанией. Приятные люди, профессионалы своего дела, всегда точно подскажут и помогут с выбором. Очень довольна качеством мебели. Обращайтесь без сомнений, останетесь довольны. http://shop-chairs.ru/
