MURLIK
MURLIK
Петрозаводск
30.09.2015 в 01:54:22
Уважаемые завсегдатаи и мастера! Прошу помощи,причем СРОЧНО! Я -женщина,несчастный заказчик,ни разу не сантехник(( Уже сегодня мне предстоит встреча с моими ремонтниками-сантехниками и облицовщиками,на которой они будут ругаться и решат,кто виноват в ситуации. В кратце: инсталляция Грое рапид XL http://www.techport.ru/katalog/products/santehnika/installjacii/grohe-rapid-sl-instaljacija-dlja-107574 Сантехники установили ее по уровню,далее пришли отделочники,смонтировали короб из гипрока,уложили плитку.В квартире,где ремонт-не живу,работа не на глазах,прихожу время от времени. Сегодня выяснилось,что шпильки коротки,унитаз люфтит очень здорово. Позиция сантехников: облицовщик дал около 2 см зазора между рамой и гипроком,установив там профиль,поэтому шпильки не хватает. Объективно:я не видела чтобы из стены на момент производства отделочных работ торчали шпильки. Подозреваю,что сантехники сдали свой этап работ отделочникам,не установив шпильки и уже после укладки плитки стали сверлить и "попадать вслепую". Вопросов два: 1. кто в такой ситуации более виноват-сантехник или оба.Плиточник должен ли был уточнить максимально допустимую толщину стены?? 2.Есть ли варианты выхода из ситуации помимо слома плитки и короба??Например, продаются ли такие шпильки длиннее?? Можно ли выточить у токаря и пр?? Я нигде не нашла ,ни в одной схеме ни длины шпилек у этой модели,ни размеров,на которые они должны выступать,ни толщины стены(указано только в месте кнопки) Завтра обе стороны будут ездить мне по ушам и доказывать каждый свою правоту... Помогите,пожалуйста!!!!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.09.2015 в 05:55:10
MURLIK написал : облицовщик дал около 2 см зазора между рамой и гипроком,установив там профиль
Так делать нельзя. Даже если и хватило бы длины шпильки, унитаз нельзя притянуть прочно. С большой вероятностью он проломит гипс вместе с плиткой. Если не в момент установки, то потом при эксплуатации. {{post:5384726, Подозреваю,что сантехники сдали свой этап работ отделочникам,не установив шпильки и уже после укладки плитки стали сверлить и "попадать вслепую".}} И что тогда помешало им вкрутить шпильки на нужную длину или откорректировать их сейчас? Нет логики. И "вслепую" ничего сверлить не надо- все размеры считаютя +- 1мм. Виноват тот, кто короб делал- однозначно. Плиточник мог заметить, но не заметил и это не его работа. А сантехников в тот момент и не было.
MURLIK
MURLIK
Петрозаводск
30.09.2015 в 08:19:49
Спасибо!Плитку клал и короб делал один человек :(
MURLIK
MURLIK
Петрозаводск
30.09.2015 в 08:20:43
Спасибо!Плитку клал и короб делал один человек :( Это поправимо?
Mazayac
Mazayac
30.09.2015 в 08:47:43
Снос короба и монтаж его заново. Иначе - скорый пролом в нём. Удлинение шпилек и прочие танцы с бубном не помогут. Сантехники тут ничем не провинились. Окончательный диагноз поставить проще простого: если в отверстие слива виден заявленный зазор между ГКЛ и рамой инсталляции - "коробочника" на мыло.
MURLIK
MURLIK
Петрозаводск
30.09.2015 в 09:08:17
Зазор отлично виден через пластик вставки для кнопки смыва,он же полупрозрачный.Мне предлагают НЕ полный демонтаж,а снятие только низа и вставку в зазор жёсткости типа доски,гипрока и пр.Не вариант?
Mazayac
Mazayac
30.09.2015 в 09:12:26
Монтаж инсталляции подразумевает безальтернативное прикручивание листов обшивки непосредственно к раме инсталляции. Потому что какой-нибудь миллиметровый зазор обернётся под нагрузкой трещинами плитки, ГКЛ и люфтом унитаза. Вам решать, нужен ли предлагаемый колхоз с подкладками (я лично в него не верю).
MURLIK
MURLIK
Петрозаводск
30.09.2015 в 09:18:12
Ой беда...это значит изменится глубина короба за счёт уменьшения зазора,а это и пол и примыкающая стена потянутся..
Mazayac
Mazayac
30.09.2015 в 10:23:47
Ага, отдельная "благодарность" - горе-плиточнику.
hugos
hugos
Смоленск
30.09.2015 в 11:51:44
маразм,как можно накосячить с коробом и инсталяцией,рама выставляеться к ней же каркас в одной плоскости,дегенераты
master.msk
master.msk
30.09.2015 в 11:56:37
hugos написал : как можно накосячить с коробом и инсталяцией,
элементарно, во время установки инсталляции нет четкой геометрии стен в помещении, нештукатуренные стены
