14.04.2018 в 16:30:38
master.msk написал: Вадим М, я думаю, что нет, поток должен долетать, если замкнутый объем будет, он не даст потоку быстро двигаться, попробуйте подобрать манжету, проблема открытых отверстий решится сама собой, если слив будет должным образом происходить, да и не проблема это скорее всего
master.msk, Неа ) https://pro.villeroy-boch.com/ru/ru/vannaja-i-velnes/izdelija/innovacii/architectura-greengain.html !#[https://youtu.be/tBBHhapWFGM]
Это попадалово :)
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 16:40:49
BV написал:
Это попадалово :)
Оказываются, даже гуру не могут все знать... :confused: :( :o
master.msk
master.msk
14.04.2018 в 17:05:56
BV, да, действительно ...а я смотрел на сайте viega в зеленых , базовых моделях, кто бы мог подумать, что они сделают нетрадиционную из эко... Там по описанию было понятно, что это виллерой = viega..
Кто то же должен их делать, если виллерой - это фаянсовый производитель
master.msk
master.msk
14.04.2018 в 17:11:07
Вадим М, Так теперь понятно, что без вариантов, не переделывать же все из за унитаза Получается проще джику (juka) за полторы тыщи купить, а этот подарить. BV например. В качестве приза за правильный ответ:)
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 17:27:56
master.msk написал: Вадим М, Так теперь понятно, что без вариантов, не переделывать же все из за унитаза Получается проще джику (juka) за полторы тыщи купить, а этот подарить. BV например. В качестве приза за правильный ответ:)
master.msk, мы не ищем лёгких путей! :)
Думаю, как и из чего "сколхозить" тройник для штатной инсталляции
14.04.2018 в 17:31:31
master.msk написал: а этот подарить. BV например. В качестве приза за правильный ответ:)
На дачу на улице прикручу к стене сарая, и буду ведром сливать :D :D :D
Вадим М
Вадим М
14.04.2018 в 17:34:05
А бачок геберитовской инсталляции снимается при доступе только со стороны сантехшкафа?
jekasus
jekasus
Добрич
15.04.2018 в 16:14:15
Нестандартный унитаз с нестандартной инсталляцией. Прикольно, но зачем?
Баш майсторът
