VikKing
VikKing
02.10.2015 в 19:59:11
Добрый день. Помогите разобраться в вопросе. Диспозиция, наверное, стандартная: туалет 120 х 80, в дальнем углу чугунный канализационный стояк. Подключение инсталляции по идее тоже стандартное: через тройник под 45, далее переход с 110 на 50 и к остальным санузлам, но проблема в том, что тройник на квартиру (который является частью чугунного стояка) имеет очень длинный отвод почти до середины комнаты (31 см от стены). Получается, что единственный тройник, который влезает, чтобы инсталляция оставалась по середине, это под 90', что не есть хорошо. Долго ломал себе голову, получилось несколько вариантов и все не нравятся. Помогите определится исходя из своего опыта. Вариант №1: установить обычный тройник 110 х 90'. Если я правильно понимаю физику процесса, то когда в трубу будет резко спущено 9 литров воды, то упершись в перпендикулярную стенку тройника, вода будет разбегаться в обе стороны (2 см уклон вряд ли будет играть какую-то роль). Соответственно вода из унитаза пойдет к другим приборам и первым на пути (не более полуметра) будет ванна, значит вода может попасть в сифон ванны, а значит может появляться запах и пр. Кроме того, если подумать как будут себя вести "твердые отходы" при сливе, то все выглядит еще хуже: на всей скорости они впечатываются в стену, затем частично разбегаются в стороны, и только после того как давление спадет вместе остатками воды самотеком пойдут в нужном направлении, и скорее всего не дойдя до стояка останутся где-то в лежаке. А спустя какое-то время могут превратиться в засор. Вариант №2: использовать экзотику, например, такую (http://www.akvalink.ru/kanalizaciya/spetsotvody/otvod-110-90-s-vykhodom-50-vverkh/). Тот же самый угол 90', но по крайней мере есть закругление, указывающее правильное направление движения воды. Здесь возникает другой вопрос: вода будет проходить прямо по стенке колена, на котором расположен отвод на 50, не будет ли это приводить к возникновению тяги и, соответственно срыву гидрозатворов, например, в ванне? Вариант №3: попытаться впихнуть тройник хотя бы под 67'. По моим прикидкам в этом случае вывод на исталляцию уйдет от середины на 4-5 см, что будет выглядеть убого. Наверно, частично это можно нивелировать, как-то подогнув трубы, соединить их в натяг, или вообще погреть феном и как-то поменять геометрию. Вообще, даст ли угол в 67' какой-то эффект и можно ли в принципе так издеваться над фитингами с учетом того, что все это будет зашито и что-то поменять будет проблематично? Получилось очень много букв, но подскажите какой выбрать вариант или может есть какие-то сантех-хитрости и -мудрости, о которых я просто не додумался.
master.msk
master.msk
02.10.2015 в 20:20:16
VikKing, фото лучше выложите вопрос станицы на две текста
VikKing
VikKing
02.10.2015 в 23:02:55
master.msk, Фото только на выходных смогу сделать. А что именно сфотать? Чугунный тройник?
VikKing
VikKing
04.10.2015 в 22:19:18
Не смог разобраться, как отредактировать своё первое сообщение, поэтому выкладываю здесь фото проблемного участка.
EV.SA
EV.SA
04.10.2015 в 22:28:09
VikKing, Как вариант -ставьте тройник 110 *87 ,и в него эксцентрик 110 -50 . Такой как на фото ,только отводом вверх ....
@fev.santeh Инста
z1roo
z1roo
04.10.2015 в 22:51:10
Это ведь последний этаж, судя по стояку ХВС? Тогда вроде нет никаких проблем поменять на пластик..
VikKing
VikKing
05.10.2015 в 02:11:32
EV.SA, смущает не только попадание воды из унитаза в сифон ванны, но и будет ли все нормально смываться в стояк, в смысле не будет ли со временем засора. z1roo, последний этаж только по стояку ХВС (недостаточное давление наверно выше было), по остальным надо мной еще 3 этажа.
Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2015 в 08:11:33
Рассматривали вариант сместить унитаз в угол и немного развернуть? У меня прекрасно получилось, правда, ширина туалета 120 https://vk.com/photo608830_371249165 https://vk.com/photo608830_384262025 Про эксцентрик (50 вверху) EV.SA правильно говорит, если высоты хватает. По факту же и с 50 внизу люди делают и не жалуются. А уж на тройники 90 тем более. Ведь ванну же время от времени будете принимать, поток воды с неё и будет всё смывать.
VikKing
VikKing
05.10.2015 в 14:22:19
Артём Зорин, ну пока склоняюсь именно к тройнику под 90'. По остальным вариантам как-то пока никто не высказался ни за , ни против. А туалет шириной 120, конечно шикарно, в моем случае так, к сожалению, не получится.
Артём Зорин
Артём Зорин
05.10.2015 в 14:41:04
А ещё можно раструб чугунного тройника болгаркой срезать и сделать переход с чугунной трубы на пластик (тапер). Тогда пластиковый 45° должен вместиться.
VikKing
VikKing
05.10.2015 в 14:45:29
Артём Зорин, что-то мне кажется совсем стрёмный вариант, чугунина-то старенькая, четвертый десяток пошел, стояк трогать вообще не хотел бы.
