Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
02.10.2015 в 20:40:31
Всем привет. Есть котел АТЕМ, автоматика 710 MINISIT. Зажигаешь фитиль, он горит, отпускаешь кнопку тухнет. Замена термопары, прерывателя, всех датчиков не помогла. Все ставил с другого рабочего котла. Остается сам блок автоматики. Куда лезть, что смотреть? Буду признателен за совет. :help
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2015 в 21:57:42
Андрей СССР написал : автоматика 710 MINISIT
Нормально горит? На термопару попадает?
Андрей СССР написал : Остается сам блок автоматики. Куда лезть, что смотреть?
Это на десерт и то не Вам. :nо:
10-40-99@mail.ru
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
02.10.2015 в 22:18:13
Славик64, На термопару попадает хорошо. Может клапан в блоке?
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2015 в 22:32:52
Андрей СССР написал : Может клапан в блоке?
И что? Полезете туда?
10-40-99@mail.ru
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
02.10.2015 в 22:42:19
Славик64, А какой вариант?
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2015 в 22:59:04
Тщательней проверить всё кроме самого блока автоматики. Контакты, датчики пока закоротить. А в автоматике много что может быть и Вам заочно имхо не помочь. Там много винтиков/шпунтиков, в которых и бывалый потеряется.
Можно снять термопару и сам ЭМКлапан, соединить их и подогреть на плите термопару, если ЭМК прилипнит - эти штучки целы, ищите плохой контакт или датчик дохлый.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2015 в 23:00:41
Андрей СССР написал : На термопару попадает хорошо.
Показать могёте?
10-40-99@mail.ru
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
02.10.2015 в 23:07:23
Славик64, Уже снял горелки с автоматикой в сборе. Завтра планировал попытаться разобраться.
Славик64
Славик64
Дигора
02.10.2015 в 23:12:36
Фоткать не ленитесь, их много не бывает. :)
10-40-99@mail.ru
Андрей СССР
Андрей СССР
Ростов
02.10.2015 в 23:23:49
Славик64, Клапан просто откручивается или какие нюансы есть?
Славик64
Славик64
Дигора
03.10.2015 в 07:58:36
Отсоединить термопару и выкрутить клапан.
10-40-99@mail.ru
