Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.12.2006 в 02:28:59
Доброго времени суток всем.
Нуждаюсь в срочной помощи! Ситуация: 7-метровая кухня, на стене длиной 1.8 метра посередине висит котёл, справа в углу на высоте 2 метра - счётчик мембранный, слева мойка, перед мойкой газовая плита. Это было. Стоило на минутку отвернуться :) - жена переставила газовую плиту непосредственно под счётчик (натурально, почти вплотную к котлу). :eek: Пытался объяснить, что это нарушение ТБ - не помогает; ответ один - "иначе неудобно", настаиваю - обижается.
Хочу знать - насколько действительно опасно такое расположение, каких нехорошестей ждать, чем можно как-то минимизировать риск. Надеюсь дать почитать жене этот топ. Помогите, плиз!
PS. Жена вообще-то добрая и умная, в семье сложилось взаимопонимание - компромиссы находим быстро. Но тут никак не получается договориться... :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.12.2006 в 09:03:52
Рыжий Тигра написал :
Как раз сейчас занимаюсь подключением, изучил уйму документов, работаю с толковым инспектором технадзора. Да все неправильно: от котла до плиты - 1 метр, от плиты до счетчика тоже. Мне даже запретили ставить сильфонную подводку на газовую плиту, только стальная труба 1\2 дюйма. Основание: тонкостенный сильфон быстро нагревается от тепла газовой плиты. Также счетчик над плитой: тонкостенный корпус счетчика быстро разогреется от тепла плиты, а при малейшей утечке просто воспламенится. Я поставил счетчик вообще снаружи, в дом входят только 2 трубы 3\4 дюйма, термоклапаны и вентили. Минимум разводки внутри, все снаружи, а счетчик в ящике.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.12.2006 в 11:19:46
ppkvin написал : от котла до плиты - 1 метр, от плиты до счетчика тоже
На Украине позволено 0.8 метра, но инспектор, который смотрел нашу переделку (ещё до перестановки плиты - когда только котёл поставили) даже поленился перемерЯть - от котла до счётчика 0.6 метра в плане и 0.69 по прямой (по диагонали от корпуса до корпуса). Но плита под счётчиком (всего на сантиметров 10 в сторонке) - это вообще, с точки зрения любых инспекторов, наглость, а у меня вообще лёгкое ощущение заминированности. :( А убедить не могу... :(
ppkvin написал : Минимум разводки внутри, все снаружи, а счетчик в ящике.
Ну... у меня пятый этаж и стояк идёт внутри дома.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.12.2006 в 14:27:25
Рыжий Тигра написал : лёгкое ощущение заминированности. А убедить не могу...
Ну тогда компромисс: сделать теплоизолирующую окантовку счетчика. У нас еще примочка: под каждым счетчиком внутри помещения требуется полочка... Типа опоры.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
11.12.2006 в 14:29:23
ppkvin написал : теплоизолирующую окантовку счетчика
Это как? Можно ссылку с фоткой?
11.12.2006 в 16:28:17
Не знаю, как к теплу относится счетчик, всеж таки там движущиеся детали, а вот газовая труба на нагрев не реагирует вообще никак. Сам видел, как подключают к уличной трубе новый кран: надсверлили стенку трубы (не насквозь), приварили на это место патрубок с резьбой (газ в трубе не отключен, и пофиг ему, что труба красная - окислителя нет, а давление низкое), привернули кран, открыли его, вставили зубило, постучали по нему молотком, быстро вынули зубило и закрыли кран.
Wazawai
Wazawai
11.12.2006 в 20:40:26
Турма плачет по таким "подключальщикам". Горючими слезами...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.12.2006 в 08:55:55
Рыжий Тигра написал : Это как? Можно ссылку с фоткой?
Нет, я так еще не делал, просто соображения. У нас на "Электроприборе" делают счетчики газа, там внутри сплошная пластмасса, корпус тонкий (0.7 -1.0 мм), насчет реальной термостойкости не знаю, но ИМХО не более 100 град., пластик перед плавлением коробится сильно. Как вариант - ящик с термоизоляцией изнутри... Еще вариант: над плитой повесить зонт вытяжной с боковыми шторками, чтобы тепловой поток не попадал на счетчик ИМХО наилучший выход.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
12.12.2006 в 16:33:54
ppkvin написал : над плитой повесить зонт вытяжной с боковыми шторками
Хм. Насколько я помню, в помещении с котлом вытяжку для плиты ставить нельзя. Котёл, натурально, не турбированный - дымоход выведен вместо старой колонки.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.12.2006 в 08:35:22
Рыжий Тигра написал : не турбированный - дымоход выведен вместо старой колонки.
А, ну тогда конечно нет, отпадает. Еще подумалось: если поставить отсечную стенку в виде такой наклонной плоскости под счетчиком, чтобы поток теплого воздуха отклонялся и обтекал эту плоскость не доходя счетчика.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
31.01.2007 в 15:02:14
2Wazawai Чем же это она плачет, интересно? отводы газа на низком давлении (внутриквартальные) вообще варят "под факелом". То есть задвижку прикручивают, но не до конца. Прорезают горелкой отверстие в нужном месте, вваривают отвод. Всё это время из места сварки бьёт факел газа. Для чего? 1-видно, где варить, 2 - главное - не воспламенится газ в трубе, там давление выше атмосферного. Так что варить под газом НУЖНО.
