Mazayac
Mazayac
06.10.2015 в 01:17:04
Semik, в комнатах с пятисотками давно мирно спит семья :) Картина не меняется, вот старая термограмма 6 секций, 500мм, радиатор ещё в плёнке. 350 поставил, чтобы перекрыть ширину оконного проёма. 500 слишком мало секций выходило, смотрелось бы не так изящно.
Semik
Semik
06.10.2015 в 01:19:04
Mazayac написал : Semik, в комнатах с пятисотками давно мирно спит семья :) Картина не меняется, вот старая термограмма, радиатор ещё в плёнке. 350 поставил, чтобы перекрыть ширину оконного проёма. 500 слишком мало секций выходило, смотрелось бы не так изящно.
тогда и Вам спокойной ночи, что то Вы засиделись :)
Mazayac
Mazayac
06.10.2015 в 01:27:19
Биметаллический радиатор Рифар Монолит 12 секций, межосевое 350мм, незауженный, смещённый байпас, верхняя подача, диагональное подключение. ШК - Бугатти Орегон, термоклапан - Danfoss RA-G. В помещении 24 градуса, температура стояка 49...50 градусов. Термограмма со снятой термоголовкой Danfoss RA 2940. Температура нижнего отвода на 2,3 градуса (через двадцать минут отвод прогрелся больше, чем на термограмме) выше, чем в схеме с несмещённым байпасом, весьма хороший результат. И любопытное зрелище того, как теплоноситель "слегка пролетает" мимо первой секции радиатора - следствие диагональной схемы.
Apokalipsis
Apokalipsis
Минск
06.10.2015 в 01:41:50
Доброго времени суток. Господа, помогите разобраться с проблемой: не греет батарея (частный дом). Отопление от газового котла Аристон Evo 32 (одноконтурный) Суть в следующем: Есть тёплый пол - 7 контуров (с ним всё хорошо, проблем нет). в спальне стоит 1 батарея стальная Kermi (нижнее подключение). Есть бойлер на 200 литров. Для наглядности прикрепляю фото , где всё подписано. Собственно сама проблема: Включаю котел, выставляю теплоноситель на 70 градусов. Происходит следующее - ТП греет отлично, батарея в спальне начинает греть через минут 40 в лучшем случае, бойлер не греет вообще. Мастер мне ещё поставил насос на бойлер в систему циркуляции ГВС , если его включаю, бойлер греется, с ним всё хорошо, но батарея перестаёт греть, ТП греет. Я уже устал с этим сражаться, подскажите пожалуйста, что надо переделать что бы это всё заработало. Отдал кучу денег, а потом узнал, что мастер решил мне сэкономить на материалах (прикинулся шлангом). Я теперь уже сам начал немного в этом разбираться, так я сам всё переделаю. все основные фото прикреплены.
Mazayac
Mazayac
06.10.2015 в 01:44:45
Apokalipsis, лёгкий оффтопик: косой фильтр Вам поставили неправильно. Вертикально и вверх ногами вдобавок.
Apokalipsis
Apokalipsis
Минск
06.10.2015 в 11:59:11
Mazayac, Ну я так понимаю, что это особой роли на работу батареи не влияет. Это тот, который около котла?
Semik
Semik
06.10.2015 в 12:43:42
Я тут посмотрел в инете картинки, все волнует вопрос что же за FRAP мне поставили, и уж очень похоже на это: http://yarpoliteks.ru/sites/default/files/styles/large/public/FR-406_0.jpg?itok=-YuQyX5l Вы извините меня, если глупость сморозил, но это что обычный кран у меня, на который сверху прикрутили термоголовку? Оно вообще должно работать? И как просто как вентиль, можно и без термоголовки просто открывать-закрывать подачу?
И можно ли безопасно снять термоголовку не опасаясь что потечет?
Mazayac
Mazayac
06.10.2015 в 12:59:50
Semik, термоголовка накручивается/нащёлкивается только на термоклапан. На ручной вентиль, что на Вашей последней картинке, её не поставить никак. Снять можно в любой момент, ничего не потечёт. Регулировать вручную можно колпачком, наворачивающимся вместо термоголовки. Но у Вас колпачка нет, установщики не оставили очевидно. Однако Ваших мук я не понимаю - от типа дерьма тот факт, что это дерьмо и ставить его нельзя вообще никуда, не меняется.
Mazayac
Mazayac
06.10.2015 в 13:06:53
Apokalipsis, я бы на Вашем месте создал новую тему, чем влезать в чужую с совершенно иной проблемой.
Semik
Semik
06.10.2015 в 13:22:31
Mazayac, так мне же будут говорить, что это можно было ставить, а мне нужно будет доказывать обратное. Я хочу настоять, чтобы в счет уже состоявшейся оплаты мне поставили что то приличное, для этого нужно доказать, что то, что сейчас стоит сильно дешевле чем я заплатил. А регулировать колпачком или термоголовкой разве есть разница?
master.msk
master.msk
06.10.2015 в 13:30:06
Semik написал : чтобы в счет уже состоявшейся оплаты мне поставили что то приличное,
так не бывает :) честное слово прям поднимаете настроение своими наивными шутками, спасибо посмеялся от души
