Maraton
Maraton
05.10.2015 в 23:41:35
а если от маяка до маяка сделать сетку а пространство где был маяк оставить без сетки?
Резон
Резон
Киров
06.10.2015 в 00:08:09
Maraton написал : а если от маяка до маяка сделать сетку а пространство где был маяк оставить без сетки?
А если маяки достать по свежему и сразу ротбандом пройтись с сеткой поверх. Не?
Maraton
Maraton
06.10.2015 в 02:12:10
боюсь вывалится кусок свежий и уже не выровняю без маяка
бракодел
бракодел
Ярославль
06.10.2015 в 07:41:32
Maraton написал : боюсь вывалится кусок свежий
по много не вываливается
Maraton написал : уже не выровняю без маяка
не так уж и сложно ( на самом деле ) . .. тут на самом деле несколько иная проблема : надо расчитывать расстояние между маяками , потом много телодвижений , которые надо сделать за короткий промежуток времени . и альтернатива : спокойно заштукатурили , спокойно загладили , спокойно оклеили и спокойно закатали . если бы у вас был опыт подобных работ ,тогда другое дело ( но тогда и вопросов не было )
Резон
Резон
Киров
06.10.2015 в 08:16:33
Вообще с сеткой надо бы вдвоем работать... Все подготовить... (чтоб "на потоке" было). А потом все помещение, по плоскостям, последовательно и ...
бракодел
бракодел
Ярославль
06.10.2015 в 12:33:40
Резон, да пока технологию отработаешь- вся квартира кончится :)
AndyMirror
AndyMirror
06.10.2015 в 18:59:09
Резон написал : Вообще с сеткой надо бы вдвоем работать
Вот оно что.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.10.2015 в 22:07:02
Maraton написал : не понял как это делать правильно
Поймете суть -примете правильное решение.Армирование нужно для штукатурки ,а не для поверхности.Принцип такой же как у у стяжки -сетка должна находится примерно посередине.Действия-высокая точка начинается от 4 мм ,начинается с вкрученных саморезов и далее 6мм маяк -сетка накладывается на штукатурку 2мм надевается на шляпки ,где будут 6мм маяки тоже вдавливается и на него устанавливается маяки -главное все расчитать.Надеюсь понятно объяснил :)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
AndyMirror
AndyMirror
06.10.2015 в 22:40:59
:popcorn
Резон
Резон
Киров
06.10.2015 в 22:55:33
:swoon :popcorn
Maraton
Maraton
06.10.2015 в 23:00:03
роман сирож написал :
ну если втирать сетку и заглаживать, то сетка будет не на середине а ближе к поверхности
