Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.10.2015 в 23:11:03
Maraton, Все верно- в итоге получается примерно на две трети глубины от поверхности.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
AndyMirror
AndyMirror
06.10.2015 в 23:11:31
Сетку надо брать погрубее и её прибивают к чистой стене. Дальше ставят маяки и штукатурят. ;)
Резон
Резон
Киров
06.10.2015 в 23:14:54
роман сирож написал : в итоге получается примерно на две трети глубины от поверхности.
AndyMirror написал : Сетку надо брать погрубее и её прибивают к чистой стене. Дальше ставят маяки и штукатурят.
Стесняюсь спросить... а какой толк будет от такой сетки на "глубине" ?
koris
koris
Волгоград
06.10.2015 в 23:21:18
Резон написал : Стесняюсь спросить... а какой толк будет от такой сетки на "глубине" ?
стесняюсь спросить: а на фига там вообще сетка нужна? вот нормальный рабочий вариант под покраску:
бракодел написал : оштукатурить без сетки ,наклеить стеклохолст/флизелин и его окрасить
а
бракодел написал : если обои то сетка и не нужна
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
06.10.2015 в 23:22:56
koris написал : вот нормальный рабочий вариант под покраску:
Так я не спорю, что это самый "нормальный"... Я про то, что если ТС по каким либо соображениям решил штукатурить с сеткой, то...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.10.2015 в 23:24:17
Тоже стесняясь спрошу -в чем смысл армирования , остановимся на гипсовой штукатурке,ваше мнение? :popcorn
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
06.10.2015 в 23:27:07
koris, ВЕРНО ПО ОПТИМАЛЬНОСТИ-НО ВОПРОС ИМЕННО СЕТКА В ШТУКАТУРКУ И ПОКРАСКА ,ТО ЕСТЬ ЭКОНОМНЫЙ ВАРИАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ. :)
Резон
Резон
Киров
06.10.2015 в 23:37:53
роман сирож написал : Тоже стесняясь спрошу -в чем смысл армирования , остановимся на гипсовой штукатурке,ваше мнение?
Т.к я не еврей, отвечу :) Смысл имеет в двух случаях:
  1. При существенной толщине штукатурки, предотвращает сползание в процессе.. Здесь она действительно важна в "средине" слоя... Но и сетка имхо с ячеёй не 5мм. х 5мм.
  2. Для увеличения поверхностного натяжения. Для предотвращения проявления трещин на поверхности. Возможная нагрузка на поверхность распределяется по площади.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2015 в 00:06:20
Резон написал : предотвращает сползание в процессе
Для этого она и крепится к стене, потолку. :) / А что вы пытаетесь два процесса (армирование штукатурки и шпаклёвки) соединить в один очень напоминает проливание керамзита молочком. / Не надо мне говорить, что это работает. Работает это по другой причине:
koris написал : а на фига там вообще сетка нужна?
+1
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
07.10.2015 в 02:30:51
Резон написал : Возможная нагрузка на поверхность распределяется по площади.
Вот именно эту функцию и несет стеклосетка 5 на 5 мм плотностью не менее 150 гр на метр и толщиной штукатурки не более 1,5 cм. ;) а так Корис уже ответил -рем флизелин и покраска. ;)
Maraton
Maraton
07.10.2015 в 03:05:22
мда, смотрю сколько мнений) сетка лежит не знаю зачем покупал... завтра мб буду штукатурить
