Анд
Анд
10.10.2015 в 16:43:41
А ещё полезно иногда : думать.роман сирож, ;)
Анд
Анд
10.10.2015 в 16:45:12
Анд
Анд
10.10.2015 в 16:47:21
роман сирож, А ещё полезно иногда : думать ;)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.10.2015 в 17:28:57
Анд написал : думать
В добрый путь. :D ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
10.10.2015 в 21:31:55
Вот для меня например удивительный момент еще и то, что никто не обращает должного внимания на "поверхностное натяжение", понятно, что сетка работает в поверхностном слое штукатурки "на сжатие" и распределяет нагрузки, но это в твердом агрегатном состоянии раствора. В "жидком" агрегатном состоянии раствора она выравнивает это поверхностное натяжение и тем самым предотвращает проявление трещин на поверхности штукатурки при "высыхании"... ;)
mrStonecent
mrStonecent
Хабаровск
25.11.2015 в 00:49:45
Какие микротрещины и какой толк посередине или сверху крепить сетку, если кирпичная кладка и штукатурка - разные тела разной фактуры? Сетка нужна только для того, чтобы штукатурка раньше времени не отпала от кирпичной кладки! Для того, чтобы сделать монолит между кирпичной кладкой и штукатуркой! Сетка является всего лишь "клеем" наших тел! Штукатурка должна наноситься поэтапно при таком выравнивании в 4 см. Я никогда не встречал, чтобы штукатурка расслаивалась посередине слоя, но я всегда встречал, когда штукатурка отпадает от инородного тела. И потом, как вы собрались наносить сетку, если у вас маяк остывший? Как вы собрались ее выровнять, если сетка имеет структуру волнистую? Поэтому, к вашей стене крепите сетку (может, уже вы сделали, но на будущее) потолще. Болтами, саморезами, гвоздями... лиж бы держалась! Желательно сделать как бы зазор между вашей каменной стеной и сеткой, и потом наносите первичную штукатурку, т. е. здесь закидка жидким раствором. Вторичную будете делать поэтапно, т. к. у вас 4 см толщина штукатурки. И в конце финишную штукатурку. Удачи!
