mrsu2000
mrsu2000
05.10.2015 в 22:21:21
подскажите пожалуйста порядок действий для чайника, что можно сделать в данном случае. на резьбовом соединении начал капать полотенцесушитель после очень дешевого (за работы) ремонта санузла. как это исправить самому навсегда?
Slonobas
Slonobas
Тверь
05.10.2015 в 22:52:03
mrsu2000, для начала подтянуть гайку
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 22:54:46
mrsu2000, конструкция подобных чудо-уголков такая, что при закручивании накидной гайки раскручивается фланец, на котором эта гайка сидит :) По уму: снимать уголок, откручивать фланцы, обезжиривать резьбы, собирать уголки на анаэроб максимальной фиксации. После суток полимеризации - стыковать к полотенчику и водорозеткам.
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 23:00:21
Mazayac написал : конструкция подобных чудо-уголков такая, что при закручивании накидной гайки раскручивается фланец, на котором эта гайка сидит
ничего не раскручивается, все нормально без анаэробов, может быть только из-за несоосности
Резон
Резон
Киров
05.10.2015 в 23:09:33
mrsu2000 написал : как это исправить самому
Сушитель кранами отсекается? В любом случае соединение нужно перебрать. "кап-кап" может быть как из места расположения прокладки, так и из резьбы бронзовой вставки внутри (см. фото), которая закручивается шестигранником и там тоже есть прокладочка в виде колечка. Но вся беда в том, что при накручивании гайки на полотенцесушитель, часто бронзовая вставка при этом раскручивается - резьбы разнонаправлены. Поэтому имхо: бронзовую вставку закрутить на разборный анаэробный герметик, на хромированную гайку накидываем полоску плотного картона или на крайний случай резины, после этого хватаемся за нее ключом и затягиваем... Также возможен перекос между площадками американки и полотенцесушителя, если не удается его выровнять, помогает добавление еще одной резиновой прокладки. Конечно нужно смотреть, чтоб были именно "площадки" под прокладку, а не просто труба с "острым" краем. В таких случаях прокладки, при затяжке гайки, часто прорезаются...
Резон
Резон
Киров
05.10.2015 в 23:10:42
Сушитель кранами отсекается? В любом случае соединение нужно перебрать. "кап-кап" может быть как из места расположения прокладки, так и из резьбы бронзовой вставки внутри (см. фото), которая закручивается шестигранником и там тоже есть прокладочка в виде колечка. Но вся беда в том, что при накручивании гайки на полотенцесушитель, часто бронзовая вставка при этом раскручивается - резьбы разнонаправлены. Поэтому имхо: бронзовую вставку закрутить на разборный анаэробный герметик, на хромированную гайку накидываем полоску плотного картона или на крайний случай резины, после этого хватаемся за нее ключом и затягиваем... Также возможен перекос между площадками американки и полотенцесушителя, если не удается его выровнять, помогает добавление еще одной резиновой прокладки. Конечно нужно смотреть, чтоб были именно "площадки" под прокладку, а не просто труба с "острым" краем. В таких случаях прокладки, при затяжке гайки, часто прорезаются... P.S. Оказывается пока писал уже ответили... :o
Гocть.
Гocть.
05.10.2015 в 23:14:00
Резон написал : В таких случаях прокладки, при затяжке гайки, часто прорезаются..
А что делать в ТАКИХ случаях?
Резон
Резон
Киров
05.10.2015 в 23:14:55
Микаэл написал : А что делать в ТАКИХ случаях?
По месту... :) надфиль, напильник, картон, паронит, фторопласт... имхо
Mazayac
Mazayac
05.10.2015 в 23:23:26
master.msk написал : ничего не раскручивается
Может Вам какие-то другие уголки попадались, с левой резьбой на фланцах, например. Раскручиваются только в путь.
Гocть.
Гocть.
05.10.2015 в 23:30:05
У меня лежит полотенчик с прослабленной резьбой на одном из входов. Гайка с него срывается. Что делать в таком случае? Анаэроб подойдет?
master.msk
master.msk
05.10.2015 в 23:34:49
Mazayac написал : Раскручиваются только в путь.
когда я был в юном возрасте, у меня тоже раскручивались иногда
все дело в неплотном контакте, в большем, чем необходимо усилии, радикально исправить можно только выставив в строгом совпадении. Можно также хромированный удлинитель 10 мм и мягкую прокладку, что менее критично к соосности и не требует больших усилий при затяжке.
{{post:5392182,У меня лежит полотенчик с прослабленной резьбой на одном из входов. Гайка с него срывается}} лучше не испытывать судьбу
