Сергей1987
Сергей1987
06.10.2015 в 00:22:32
Доброй ночи. Подскажите советом - расстояние от вывода трубы до смесителя на кухне 1.5 метра. Что лучше и надежнее сильфоновая подводка или гибкая подводка например cotali ? Можно ли использовать такую длинную или по хорошему нужно 2 коротких Соединённых через фитинг/кран. Будет ли шуметь сильфон? И последнее - подскажите по производителям, что бы поставить и забыть на пару лет
Mazayac
Mazayac
06.10.2015 в 01:54:51
Сергей1987, может сваять "удлинитель" из ППР труб и фитингов?
Сергей1987
Сергей1987
06.10.2015 в 07:37:22
Mazayac написал : Сергей1987, может сваять "удлинитель" из ППР труб и фитингов?
пока этот вариант не рассматриваю. ведь от гибкой все-равно не денешься
Артём Зорин
Артём Зорин
06.10.2015 в 08:33:54
Чем больше у людей возможностей, тем труднее им сделать выбор. Я бы на пару лет и гибкой из «Леруа Мерлена» обошёлся.
Как вам пришла в голову идея, будто две короткие могут быть лучше одной длинной (да ещё и соединённые через кран!), вообще не понимаю. Расскажите.
Slonobas
Slonobas
Тверь
06.10.2015 в 08:41:20
Сергей1987, ППР + жесткая подводка из меди
Сергей1987
Сергей1987
06.10.2015 в 09:40:59
Артём Зорин написал : Чем больше у людей возможностей, тем труднее им сделать выбор. Я бы на пару лет и гибкой из «Леруа Мерлена» обошёлся.
не поверите ) прочитал на форуме mastercity.ru. до этого я считал что тем меньше соединений - тем лучше
ГидроМС
ГидроМС
06.10.2015 в 10:59:04
Сергей1987 написал : от вывода трубы до смесителя на кухне 1.5 метра
http://hydroserve.ru/parts/8/item208.php или, в зависимости от вида соединения: http://hydroserve.ru/parts/8/item221.php
Сергей1987 написал : И последнее - подскажите по производителям, что бы поставить и забыть на пару лет
лет на 10 можно забыть при условии, что шланг не будет в бетоне/штукатурке, тест гибкой подводки Люксор: http://hydroserve.ru/news/item3974.php
Артём Зорин написал : Я бы на пару лет и гибкой из «Леруа Мерлена» обошёлся.
не советую рисковать с такой "леруашной" подводкой
Peterjela
Peterjela
06.10.2015 в 13:21:30
Сергей1987 написал : не поверите ) прочитал на форуме mastercity.ru.
Сергей1987, не поверите, но не каждое слово одинаково полезно. :) Учитесь читать между строк, т.е. отделять зерна от плевел!
Slonobas написал : Сергей1987, ППР + жесткая подводка из меди
+10
jumpervas
jumpervas
07.10.2015 в 19:06:46
А почему не только жесткая подводка из меди 1,5м?
Peterjela
Peterjela
07.10.2015 в 22:26:25
jumpervas написал : А почему не только жесткая подводка из меди 1,5м?
jumpervas, ну чисто из удобства, для смесов же есть готовая медная жесткая подводка М10х1 на 30-50 см
