Valcd
Valcd
Челябинск
06.10.2015 в 08:29:07
Всем добрый день!
Под смеситель в ванной для умывальника выведены две водорозетки с внутренней резьбой до выравнивания стен, после штукатурки, клея и плитки ушли внутрь на 20-30мм, посоветуйте какие удлинители с наружней резьбой можно поставить, чтобы потом сразу гибкие шланги навернуть? Нашел от Valtec круглые, как заворачивать непонятно, и отворачивать тем более, как вариант конечно через контргайки или другие варианты, но может что проще есть? Нашел еще хромированные под шестигранник, но не верится как то им сильно :)
Славик64
Славик64
Дигора
06.10.2015 в 08:44:37
Valcd написал : Нашел еще хромированные под шестигранник, но не верится как то им сильно
Т.е. внутри шестигранник? Ну да, есть плохие, но есть и хорошие. А не вариант, что бы удлинитель выглядывал на 1 см, что бы ключом держать?
Valcd написал : Нашел от Valtec круглые
Есть же под ключ.
10-40-99@mail.ru
Valcd
Valcd
Челябинск
06.10.2015 в 08:52:00
Да, у меня он как раз и выходит на 1-2см, только он круглый, чем его заворачивать, кроме разводного ключа? Под ключ есть, но там ведь наружная резьба нужна, чтобы сразу гибкий шланг навернуть для смесителя.
Можно конечно поставить с наружней на внутреннюю резьбой, а потом уголок навернуть и дальше гибкий шланг, ну уж больно много элементов получается :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2015 в 08:58:40
Закрутите угольник. От торца одного выхода до оси другого около 35мм, возможно вам хватит
Valcd
Valcd
Челябинск
06.10.2015 в 09:10:51
andrewkhv, угольник не подойдет, водорозетка ушла на 30 мм примерно, сегодня еще раз посмотрю
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2015 в 09:11:06
Блин - за что можно любить медь? В том числе - за возможность самому себе спаять фитинг нужного размера и конфигурации из имеющихся в продаже деталей.
Артём Зорин
Артём Зорин
06.10.2015 в 09:11:40
Вам нужен самый обыкновенный ниппель http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/10512026/ Крутить торцевой головкой. Если по длине маловат, добавьте удлинитель из сообщения #2. Или возьмите бочонок http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/10514785/ . Похоже, вы их сами уже упоминали. Заворачивать-отворачивать газовым ключом, то есть они должны выступать из стены на несколько сантиметров ещё до резьбы. Хотя завернуть можно и попроще, просто навернув пробку, тогда можно покороче взять. А выворачивать, по идее, вообще никогда не придётся.
Valcd
Valcd
Челябинск
06.10.2015 в 09:20:20
Артём Зорин, c этим понятно, обычного под ключ удлинителя НР-НР на 50мм не бывает??? Обыкновенный нипель коротковат, надо такой же, только длиннее??? То есть необыкновенный ;) Из сообщения два можно просто навернуть и потом на него угольник и сразу гибкий шланг, как вариант, может это даже лучше :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2015 в 09:25:44
Бывает бочонок резьбовой, например VTr.652.N.0406 http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/bochonok_rezbovoj_vtr652n.html
но он не под ключ.
Valcd
Valcd
Челябинск
06.10.2015 в 09:42:03
Такой у меня и есть, он не под ключ и не под шестигранник, просто заворачивать газовым ключом и все :) Хочу такой же под ключ или шестигранник, может заявку в Valtec отправить ;)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.10.2015 в 09:57:15
Если ставить на анаэроб, можно голыми руками закрутить.
