pic_Nick
pic_Nick
10.04.2015 в 16:40:44
Подскажите, пожалуйста, в моём случае. Паркетная доска будет в Гостиной, Прихожей и Коридоре. Направление укладки как на картинке. В Прихожей доска будет граничить с керамогранитом через порожек. Достаточно ли будет сделать порог между Гостиной и Прихожей? Между Прихожей и Коридором очень бы не хотелось, потому что там не будет двери.
parket_shik
parket_shik
10.04.2015 в 21:56:11
pic_Nick написал : Подскажите, пожалуйста, в моём случае. Паркетная доска будет в Гостиной, Прихожей и Коридоре. Направление укладки как на картинке. В Прихожей доска будет граничить с керамогранитом через порожек. Достаточно ли будет сделать порог между Гостиной и Прихожей? Между Прихожей и Коридором очень бы не хотелось, потому что там не будет двери.
Помещения небольшие, проблем возникнуть не должно при общем рисунке. В прихожей не укладывайте ряды, состоящие только из одной доски, то есть без торцевых соединений. Допустимо делать такие ряды, повторяясь хотя бы через пару рядов со стыками по торцам.
pic_Nick
pic_Nick
13.04.2015 в 22:13:36
parket_shik написал : В прихожей не укладывайте ряды, состоящие только из одной доски, то есть без торцевых соединений.
Да, я там планировал чередовать целую доску и две половинки.
Tonus
Tonus
Омск
15.07.2015 в 06:21:41
Люди добрые, вот смотрю я регламент по укладке разных производителей и такие производители как Pergo и Quick Step допускают непрерывную укладку ламината в помещениях до 13*13м. Если сам производитель заявляет, что можно выложить 169 квадратных метров ламината, зачем разделение комнат порожками?
vago083050
vago083050
15.07.2015 в 11:45:49
@Tonus, читая, вчитывайтесь: не в "помещениях", а в одном отдельно взятом помещении размером 13*13м.
VladimirMSC
VladimirMSC
07.08.2015 в 10:59:23
Привет! Друзья, хотел бы выложить эту квартиру всю ламинатом QS IMPRESSIVE без "прерывания" укладки. Но, так понимаю, это не совсем "правильно" и рисковано. Как вы считаете, а можно ли ограничится в моём случае только одним порожком на входе в жилую комнату (для зазора на линейное расширение ламината) ? Укладка на цементную стяжку + 3мм подложка. Схема: http://f6.s.qip.ru/yVu0pvRx.png Спасибо!
vago083050
vago083050
07.08.2015 в 11:40:45
VladimirMSC, порог между коридором и кухней, порог между коридором и комнатой. У QS замечательные порожки. 32-й класс в коридоре бы не стелил.
vago083050
vago083050
10.08.2015 в 11:19:21
В копилку
without
without
23.08.2015 в 02:20:32
вопрос как у всех на пескобетонную стяжку (6см) туплекс3мм, потом ламинат 8 мм (11мм) плитка - керамогранит (приблизительно 14мм)
  1. стоит ли наливать пол на 3мм разницы, либо от стыка идти на нет (стыковку возможно сделать С-образным соединением,заходящим на ламинат (там как раз и будет 2-3 мм), далее ламинат уходит на нет к своему уровню 11 мм
  2. В таком случае перепад 2-3 мм будет ли заметен, возникнут ли скрипы позже?
  3. каким образом при такой кладке можно минимизировать видимый стык - допустима ли некая пробковая распорка распорка вбиваемая в стык плитки и ламината(рассказывали работяги, что делали, но как называется никто не в курсе)
Спасибо
На картинке Светло-коричневый - плитка, темно-коричневый - ламинат
OlyaPka
OlyaPka
28.08.2015 в 17:31:25
Добрый день! Можно ли уложить ламинат без порога в кухне-гостинной (на плане - справа) и коридором? Между комнатами и коридором пороги будут, в зоне прихожей - керамогранит. И какое направление укладки выбрать? Заранее спасибо!
p.s. План квартиры в сообщении ниже
OlyaPka
OlyaPka
28.08.2015 в 17:33:21
план
