Добрый день!
Можно ли в моем случае положить ламинат без порогов в гостиной-студии?(ее размеры приведены на картинке)
14.12.2015 в 14:18:15
Добрый день!
09.01.2016 в 02:20:31
vago083050, хотел то же эту тему сюда положить. Для ТС-ов это как в цепи, прочность определяется самым слабым звеном и ни как не по другому. Ширина 3 м а коридоре 1 м, конечно полотно 3 метровой укладки будет "сильнее". Это так же и со стяжкой, 99% случаев трещина при изменении ширины.
09.01.2016 в 03:36:51
gans gr, а представь, куда рискует быть послан твой посыл про разрывы в проемах при укладке с фиксацией к основанию, если при плавающем "как горохом об стену"? ;) Такими темпами все на плитку перейдут, "бесшовную", ну, или там полы из латекса что-ли, есть такие? :eek: :D Ушёл спать, напевая мотив "Любэ": Пороги, пороги... ;)
09.01.2016 в 08:33:43
Tonus написал: Люди добрые, вот смотрю я регламент по укладке разных производителей и такие производители как Pergo и Quick Step допускают непрерывную укладку ламината в помещениях до 13*13м. Если сам производитель заявляет, что можно выложить 169 квадратных метров ламината, зачем разделение комнат порожками?
Да если большое помещение это конечно да, а если в проеме между помещениями разные ковры держит один замок? И ковры живут каждый своей жизнью, долго замок продержиться?
09.01.2016 в 16:05:42
vago083050, так и плитку надо "прерывать" (правда это делают в основном заморские укладчики). Через определенное расстояние затирка эластичная, и само собой деформационные швы переносятся. При укладке с приклеванием паркета, массива и инженерки там по другому дерево работает ;). Это как с грунтовочными лаками ))) К слову такой разрыв в паркете называется "молнияобразным"
09.01.2016 в 16:06:44
dmitro+, именно про это и разговор!
09.01.2016 в 17:06:45
gans gr написал: vago083050, так и плитку надо "прерывать" (правда это делают в основном заморские укладчики). Через определенное расстояние затирка эластичная, и само собой деформационные швы переносятся. При укладке с приклеванием паркета, массива и инженерки там по другому дерево работает ;). Это как с грунтовочными лаками ))) К слову такой разрыв в паркете называется "молнияобразным"
Разрыв имени "Потного Гарри" ;) Только латекс спасёт "беспороговый мир" :yu:
P.S. Я тебе больше скажу, сейчас модна тема с полотнами от пола до потолка без верхней перемычки короба, так там та же проблема, разрыв требуется и на потолке :)
09.01.2016 в 18:47:58
vago083050 написал:
Совсем дизайнеры берега потеряли
09.01.2016 в 23:50:41
Дмитро, Ваго дизайнеры они такие ))) им же на компе рисовать а не руками делать! Да и физика и рисование несколько разные предметы. Но идея красивая!
