Аватар пользователя
kopey71
Казань
11.03.2015 в 22:25:05
Вообщем проявив слабохарактерность и поддавшись на слезливые уговоры заказчика (ну и погнавшись за слегка удлинённым рублём), постелили квартиру в 96 кв.м. без порогов и разрывов. Одним листом. Итог: когда хозяева таскали мебель, зафигачили несколько досок, да так неудачно, что чтобы их поменять, нужно пипец как всё перестелать. Мало того, в центре зала, а он чисто топографически находится аккурат по середине этого всего безобразия, полы слегка погуливают, когда по ним топчешься. Т.е. типа чуть-чуть стали арочкой. Основание идеально ровное, в стены тоже нигде пол не упирается, остаётся грешить только на то, что очень большая площадь, лежащая одним "пластом". Вот такая фигня, дорогие НЕ любители порогов.
Аватар пользователя
AndyMirror
11.03.2015 в 22:48:34
kopey71 написал : Вот такая фигня
kopey71 написал : нужно пипец как всё перестелать
Вот перестилать это фигня. Не шибко то замки это любят.
kopey71 написал : Итог: когда хозяева таскали мебель, зафигачили несколько досок, да так неудачно
При чём тут пороги?
Аватар пользователя
За Байкалом
Чита
12.03.2015 в 03:37:02
AndyMirror написал : При чём тут пороги?
:) И причём тут сам мастер? Я бы ещё переживал за хозяев, когда объект сдан. На всех заказчиков жалости не хватит. Два года назад делали ремонт в двухкомнатной черновухе, заказчик настоял на ламинат одним пластом. Отговаривали как могли, дал слово, что претензий не будет. К тому же предлагали ему пол по маякам выровнять, по комнатам перепад доходил на стяжке от строителей до 2см. Смеси надо было мешков 50-60. Купил заказчик 15 мешков и предложил местами подлить, где локальные ямы. Тоже говорили, но как горох об стенку. Так то не бедные. Мебель потом дорогущую купили. Так вот, звонит через год, мол ламинат бугром встал. Забыл добавить ещё. Ламинат и на кухне был. И так намекает, надо переделать, у вас гарантия мол на год. Был послан. Вежливо правда.:)
Аватар пользователя
Бегемот975
Брянск
12.03.2015 в 13:12:48
Я положил ламинат на пл. около 86 м2, первый раз в жизни и сам, один - без помощников. Причем, пришлось изголяться, что бы не делать обратной укладки. Вот план раскладки ламината и плитки по всей квартире:
Синяя линия, это единственное место, где было важно, как лежит ламинат - что б подрезать доску только с 1 стороны и эта доска была строго параллельна стене с дверью. На плане синяя линия, это то место. Укладку хотел сделать без порогов, для этого решил положить ламинат ВРЕМЕННО от стены с той самой линией, через всю квартиру в верхний правый угол по одной доске со смещениями в проходы и т.д. Начал так:
Продолжил через всю квартиру:
Дойдя до угла, четко сделал отметки последней доски на стяжке:
Так близко можно было и не подводить, но я все делал в первый раз - сделал, подумал, разобрал.. собрал...:) Получив линию на полу, накинул несколько см ей параллельно, что бы раскладка совпала с синей линией на плане (ламинат я клал с другой стороны проема). ...от нее и стал плясать. Дальше обычная укладка по диагонали. После этого во всей квартире не нашлось месте, где бы я укладывал ламинат в обратном порядке.
Дойдя до кухни, оказалось, что и там доска легла целиком почти идеально! Примерил гибкий стыковочный порог - его крепление отдельная песня...
В итоге, пришел в проем с отклонением не более 5 мм., которое скрылось плинтусом без каки-либо проблем! Фото не делал, т.к. почти сразу застелил ламинат белой пленкой для дальнейшего ремонта. Стелил в ноябре, зазоры у стен оставлял до 15 мм., под наличниками дверей "вырезал" стенку, ламинат в этих местах доводил до стены. В квартире отопление отключено, батареи сняты. В начале марта обнаружил интересный момент, ламинат очень сильно уперся в стены вот в этих местах:
Больше НИГДЕ! Как были зазоры, так и остались! Ну, последнюю доску кое-как вытащил, пришлось стенку на пару см вверх разковыривать и поддевать плашку, но справился - подпилил как нужно, сдвинул где нужно, все встало на место. А вот в начале пришлось болгаркой пропиливать.:) Самое сложное было возле порога пластиковой двери на балкон - нужно было очень аккуратно работать и не повредить пластиковые откосы. Последние пару см, которые не допилила болгарка, высверлил сверлом по металлу. Как я понял, ламинат улегся, утоптался (мебели еще нет никакой) именно в направлениях от замков. Вроде ничего страшного, все остальное идеально лежит - не скрипит, не поднимается. Брал с запасом на отходы из-за диагонали. Честное слово, выкинул не более 2 досок отходов в сумме. Оставшегося запаса хватило на оба балкона положить, не выкидывать же... Ламинат Ecoflooring classic 10 мм или Германия или Китай, точно так и не понял, но на заводах в России эту серию не делают - мне нравится и по качеству претензий не осталось.
Аватар пользователя
Alekseev
Уфа
12.03.2015 в 16:33:35
Бегемот975 написал : Я положил ламинат на пл. около 86 м2, первый раз в жизни и сам, один - без помощников.
Похвально! Прием из "наглядной геометрии" по временной раскладке ламината тоже хорош! А в остальном, я бы иллюзий не строил. От деформации при изменении температуры и влажности никуда не денешься. Если Вы не позаботились о температурных зазорах в дверных проемах, то ламинат позаботится о них сам. Загрузите комнаты мебелью, батареи поставите, начнете жить... Как раз понадобятся зазоры - а их нет. Просто замки порвет в самом слабом месте.
Аватар пользователя
Бегемот975
Брянск
12.03.2015 в 17:17:59
Alekseev написал : Если Вы не позаботились о температурных зазорах в дверных проемах, то ламинат позаботится о них сам. Загрузите комнаты мебелью, батареи поставите, начнете жить...
Я зазоры оставлял везде! Стены подрезал во внутрь, ламинат доводил до стен в районе наличников. Под коробками так же зазор - тут все ок. Надеюсь, что до мебели все как следует уляжется и будет дальше легче.
Аватар пользователя
Alekseev
Уфа
12.03.2015 в 18:16:01
Бегемот975 написал : Я зазоры оставлял везде!
По периметру помещений все правильно. А в дверных проемах?.. Как раз разговор о порогах... Ничего не уляжется, если только в лабораторных условиях, при неизменной температуре и влажности. А так, ламинат будет жить своей жизнью, причем отдельной в каждой комнате, будто плиты тектонические. А на узких перешейках, в дверных проемах, будет если не горообразование, так разлом. А может еще где...
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
12.03.2015 в 19:12:50
Бегемот975, Вам кажется, что Вы нарушили всего одно правило на свой страх и риск, ожидая, что пронесёт, а на самом деле ПЯТЬ. Не буду каркать, но чувствую, "копилка" не будет испытывать дефицита ещё долго. Влияние влажности...
Аватар пользователя
kopey71
Казань
12.03.2015 в 20:51:25
При том, что нужно в половине квартиры пол разобрать, что бы до коцаной доски добраться. Ибо лежит всё одним пластом. Да плюс ещё дверные коробки, установленные как и положено, после настила ламината, добавляют интриги в это мероприятие. А то, что замки не любят, это дураку понятно. Шибко умным и в интернетах начитанным заказчикам только не понятно. А мы чо, люди слабохарактерные, нас шибко просят, соблазняя доп. денежкой, мы и плывём. Всё для людей, фули...
Аватар пользователя
AndyMirror
12.03.2015 в 21:34:23
kopey71 написал : А мы чо, люди слабохарактерные, нас шибко просят, соблазняя доп. денежкой, мы и плывём.
Тогда тем более не понимаю при чём тут пороги.;)
Аватар пользователя
Бегемот975
Брянск
13.03.2015 в 00:10:09
vago083050 написал : Бегемот975, Вам кажется, что Вы нарушили всего одно правило на свой страх и риск, ожидая, что пронесёт, а на самом деле ПЯТЬ. Не буду каркать, но чувствую, "копилка" не будет испытывать дефицита ещё долго. Влияние влажности...
У меня есть сто примеров, когда стелили одним полотном и все было и осталось в норме - сам видел. Это ж закон такой - в "копилку" пишут те, у кого были проблемы, у кого все нормально ничего не пишут(их большинство) вот и создается мнение...
PS с маркой ламината чет я тупанул, кронофлоринг у меня...
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
13.03.2015 в 10:15:57
Бегемот975 написал : У меня есть сто примеров...
Знаем, знаем. И про "сто первых" тоже.:)
Аватар пользователя
lemurs
01.04.2015 в 09:16:33
Есть вот такая квартира. Покрытие - паркетная доска Polarwood, подложка туплекс обозначена на схеме как вертикальные линии (хотя укладка от окна). Все остальные покрытия - керамогранит.
Как понял из темы уложить все единым полотном не получится. Подскажите можно ли обойтись компенсационными порогами (рейки пробка/дуб, которые устанавливаются вровень с покрытием) только в 4 и 5?
Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
01.04.2015 в 09:23:06
lemurs написал : Подскажите можно ли обойтись компенсационными порогами (рейки пробка/дуб, которые устанавливаются вровень с покрытием) только в 4 и 5?
Нет. И порог должен быть накладной.
Аватар пользователя
lemurs
01.04.2015 в 10:30:00
vago083050 написал : Нет. И порог должен быть накладной.
Где еще требуется размещение? И почему необходим именно воздушный зазор?
Назад
