01.04.2015 в 10:37:12
lemurs, в проеме 2 и 3. Речь не о "воздушном зазоре", а о накладном пороге, доска на краях имеет свойство приподниматься вверх, порог её ограничит в этом.
10.04.2015 в 16:40:44
Подскажите, пожалуйста, в моём случае. Паркетная доска будет в Гостиной, Прихожей и Коридоре. Направление укладки как на картинке. В Прихожей доска будет граничить с керамогранитом через порожек. Достаточно ли будет сделать порог между Гостиной и Прихожей? Между Прихожей и Коридором очень бы не хотелось, потому что там не будет двери.
10.04.2015 в 21:56:11
pic_Nick написал : Подскажите, пожалуйста, в моём случае. Паркетная доска будет в Гостиной, Прихожей и Коридоре. Направление укладки как на картинке. В Прихожей доска будет граничить с керамогранитом через порожек. Достаточно ли будет сделать порог между Гостиной и Прихожей? Между Прихожей и Коридором очень бы не хотелось, потому что там не будет двери.
Помещения небольшие, проблем возникнуть не должно при общем рисунке. В прихожей не укладывайте ряды, состоящие только из одной доски, то есть без торцевых соединений. Допустимо делать такие ряды, повторяясь хотя бы через пару рядов со стыками по торцам.
13.04.2015 в 22:13:36
parket_shik написал : В прихожей не укладывайте ряды, состоящие только из одной доски, то есть без торцевых соединений.
Да, я там планировал чередовать целую доску и две половинки.
15.07.2015 в 06:21:41
Люди добрые, вот смотрю я регламент по укладке разных производителей и такие производители как Pergo и Quick Step допускают непрерывную укладку ламината в помещениях до 13*13м. Если сам производитель заявляет, что можно выложить 169 квадратных метров ламината, зачем разделение комнат порожками?
15.07.2015 в 11:45:49
@Tonus, читая, вчитывайтесь: не в "помещениях", а в одном отдельно взятом помещении размером 13*13м.
07.08.2015 в 10:59:23
Привет!
Друзья, хотел бы выложить эту квартиру всю ламинатом QS IMPRESSIVE без "прерывания" укладки. Но, так понимаю, это не совсем "правильно" и рисковано.
Как вы считаете, а можно ли ограничится в моём случае только одним порожком на входе в жилую комнату (для зазора на линейное расширение ламината) ? Укладка на цементную стяжку + 3мм подложка.
Схема:
07.08.2015 в 11:40:45
VladimirMSC, порог между коридором и кухней, порог между коридором и комнатой. У QS замечательные порожки. 32-й класс в коридоре бы не стелил.
23.08.2015 в 02:20:32
вопрос как у всех на пескобетонную стяжку (6см) туплекс3мм, потом ламинат 8 мм (11мм) плитка - керамогранит (приблизительно 14мм)
Спасибо
На картинке Светло-коричневый - плитка, темно-коричневый - ламинат
28.08.2015 в 17:31:25
Добрый день! Можно ли уложить ламинат без порога в кухне-гостинной (на плане - справа) и коридором? Между комнатами и коридором пороги будут, в зоне прихожей - керамогранит. И какое направление укладки выбрать? Заранее спасибо!
p.s. План квартиры в сообщении ниже
28.08.2015 в 17:33:21
план
31.08.2015 в 14:03:42
Всем привет! Помогите пожалуйста советом. Как лучше уложить ламинат в квартире-студии. Гостиная и кухня - одно целое, их разделяет арка шириной 2.6м. Еще сюда же примыкает небольшой коридор, откуда вход в другие помещения. Можно ли уложить ламинат одним куском (кухня-гостинная-коридор)? Порожик не хотелось бы. Особенно между кухней и гостиной. И еще, в каком направлении ложить ламинат и с какого угла лучше начинать?
14.10.2015 в 21:38:27
Здравствуйте Всем. Важно Ваше мнение,особенно экспертов и мастеров по укладке ламината. Требуется положить ламинат во все комнаты и коридор. можно ли это сделать одним цельным куском или все таки придется отделяться порожками???? необходимо положить ламинат в комнаты отмеченные цифрами и в коридоре до черной линии. как будет распологаться ламинат обозначено желтым цветом. размер одной доски 160*1286, в упаковке 10 штук,общей площадью 2.057 кв.м. Всем заранее спасибо.
14.10.2015 в 21:51:41
в теххарактеристиках ламината указан максимальный размер щита ламината по длине одним куском. если Ваша квартира в этот размер попадает-то ничего не мешает вашей укладке.
