Cumbal
Cumbal
21.10.2014 в 17:37:12
Ребята, помогите, пожалуйста, советом! Уже голова пухнет от количества информации на просторах сети. Можно ли положить ламинат на выделенным красным площади без порожков в районе дверей?
Длина от края до края - 13,8 м. По всей длине на ширину дверных проемов ничего на ламинате стоять не будет.. Согласно инструкции от Quick Step Creo можно максимум -13 м. В сети разнятся мнения (от 8 до 15). Зазоры (если обойдусь без порожков) сделаю 1,5-2 см...
Kappa Mike
Kappa Mike
22.10.2014 в 11:53:52
Cumbal написал : Можно ли положить ламинат на выделенным красным площади без порожков в районе дверей?
Cumbal написал : Согласно инструкции от Quick Step Creo можно максимум -13 м.
Можно. Плюс\минус 1 метр ничего не решает.
vago083050
vago083050
07.12.2014 в 12:56:49
В копилку
SunFire
SunFire
05.01.2015 в 18:16:23
Проконсультируйте, плиз... Ламинат Quick-Step Vogue. По инструкции размер единого полотна без порожков - до 13 м. Двери у нас в квартире почти не закрываются. Т.е. температурно-влажностный режим примерно одинаковый везде. Квартира новая, пол наливной, ровный! Ламинат будет везде, кроме санузла и предбанничка. Планировку прилагаю. Можно единым полотном или нет?
vago083050
vago083050
14.01.2015 в 00:11:31
В копилку Правда не ламинат, а массив, но причины и последствия всё те же.
Cumbal
Cumbal
11.03.2015 в 10:30:34
Cumbal написал : Ребята, помогите, пожалуйста, советом! Уже голова пухнет от количества информации на просторах сети. Можно ли положить ламинат на выделенным красным площади без порожков в районе дверей?
на всей длине появился пока что только один зазор в 1 мм. предполагаю, что это произошло во время монтажа натяжного потолка (очень высокая температура в закрытом помещении).. жду лета, так как обещали, что основной гемор возможен летом..
kopey71
kopey71
Казань
11.03.2015 в 22:25:05
Вообщем проявив слабохарактерность и поддавшись на слезливые уговоры заказчика (ну и погнавшись за слегка удлинённым рублём), постелили квартиру в 96 кв.м. без порогов и разрывов. Одним листом. Итог: когда хозяева таскали мебель, зафигачили несколько досок, да так неудачно, что чтобы их поменять, нужно пипец как всё перестелать. Мало того, в центре зала, а он чисто топографически находится аккурат по середине этого всего безобразия, полы слегка погуливают, когда по ним топчешься. Т.е. типа чуть-чуть стали арочкой. Основание идеально ровное, в стены тоже нигде пол не упирается, остаётся грешить только на то, что очень большая площадь, лежащая одним "пластом". Вот такая фигня, дорогие НЕ любители порогов.
AndyMirror
AndyMirror
11.03.2015 в 22:48:34
kopey71 написал : Вот такая фигня
kopey71 написал : нужно пипец как всё перестелать
Вот перестилать это фигня. Не шибко то замки это любят.
kopey71 написал : Итог: когда хозяева таскали мебель, зафигачили несколько досок, да так неудачно
При чём тут пороги?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
12.03.2015 в 03:37:02
AndyMirror написал : При чём тут пороги?
:) И причём тут сам мастер? Я бы ещё переживал за хозяев, когда объект сдан. На всех заказчиков жалости не хватит. Два года назад делали ремонт в двухкомнатной черновухе, заказчик настоял на ламинат одним пластом. Отговаривали как могли, дал слово, что претензий не будет. К тому же предлагали ему пол по маякам выровнять, по комнатам перепад доходил на стяжке от строителей до 2см. Смеси надо было мешков 50-60. Купил заказчик 15 мешков и предложил местами подлить, где локальные ямы. Тоже говорили, но как горох об стенку. Так то не бедные. Мебель потом дорогущую купили. Так вот, звонит через год, мол ламинат бугром встал. Забыл добавить ещё. Ламинат и на кухне был. И так намекает, надо переделать, у вас гарантия мол на год. Был послан. Вежливо правда.:)
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
12.03.2015 в 13:12:48
Я положил ламинат на пл. около 86 м2, первый раз в жизни и сам, один - без помощников. Причем, пришлось изголяться, что бы не делать обратной укладки. Вот план раскладки ламината и плитки по всей квартире:
Синяя линия, это единственное место, где было важно, как лежит ламинат - что б подрезать доску только с 1 стороны и эта доска была строго параллельна стене с дверью. На плане синяя линия, это то место. Укладку хотел сделать без порогов, для этого решил положить ламинат ВРЕМЕННО от стены с той самой линией, через всю квартиру в верхний правый угол по одной доске со смещениями в проходы и т.д. Начал так:
Продолжил через всю квартиру:
Дойдя до угла, четко сделал отметки последней доски на стяжке:
Так близко можно было и не подводить, но я все делал в первый раз - сделал, подумал, разобрал.. собрал...:) Получив линию на полу, накинул несколько см ей параллельно, что бы раскладка совпала с синей линией на плане (ламинат я клал с другой стороны проема). ...от нее и стал плясать. Дальше обычная укладка по диагонали. После этого во всей квартире не нашлось месте, где бы я укладывал ламинат в обратном порядке.
Дойдя до кухни, оказалось, что и там доска легла целиком почти идеально! Примерил гибкий стыковочный порог - его крепление отдельная песня...
В итоге, пришел в проем с отклонением не более 5 мм., которое скрылось плинтусом без каки-либо проблем! Фото не делал, т.к. почти сразу застелил ламинат белой пленкой для дальнейшего ремонта. Стелил в ноябре, зазоры у стен оставлял до 15 мм., под наличниками дверей "вырезал" стенку, ламинат в этих местах доводил до стены. В квартире отопление отключено, батареи сняты. В начале марта обнаружил интересный момент, ламинат очень сильно уперся в стены вот в этих местах:
Больше НИГДЕ! Как были зазоры, так и остались! Ну, последнюю доску кое-как вытащил, пришлось стенку на пару см вверх разковыривать и поддевать плашку, но справился - подпилил как нужно, сдвинул где нужно, все встало на место. А вот в начале пришлось болгаркой пропиливать.:) Самое сложное было возле порога пластиковой двери на балкон - нужно было очень аккуратно работать и не повредить пластиковые откосы. Последние пару см, которые не допилила болгарка, высверлил сверлом по металлу. Как я понял, ламинат улегся, утоптался (мебели еще нет никакой) именно в направлениях от замков. Вроде ничего страшного, все остальное идеально лежит - не скрипит, не поднимается. Брал с запасом на отходы из-за диагонали. Честное слово, выкинул не более 2 досок отходов в сумме. Оставшегося запаса хватило на оба балкона положить, не выкидывать же... Ламинат Ecoflooring classic 10 мм или Германия или Китай, точно так и не понял, но на заводах в России эту серию не делают - мне нравится и по качеству претензий не осталось.
Alekseev
Alekseev
Уфа
12.03.2015 в 16:33:35
Бегемот975 написал : Я положил ламинат на пл. около 86 м2, первый раз в жизни и сам, один - без помощников.
Похвально! Прием из "наглядной геометрии" по временной раскладке ламината тоже хорош! А в остальном, я бы иллюзий не строил. От деформации при изменении температуры и влажности никуда не денешься. Если Вы не позаботились о температурных зазорах в дверных проемах, то ламинат позаботится о них сам. Загрузите комнаты мебелью, батареи поставите, начнете жить... Как раз понадобятся зазоры - а их нет. Просто замки порвет в самом слабом месте.
