workkril
workkril
Ульяновск
07.10.2015 в 16:48:03
Всем доброго дня.
Недавно "забился" полотенцесушитель. Вызвал ЖЭК, те его сняли, при снятии обнаружилось, что верхняя резьба на стояке сгнила - пришлось наваривать новую (см. фото), к которой потом прикрутили полотенцесушитель. Вопрос - чем бы всю эту неприглядную картину скрыть?
Заранее благодарен за дельные советы.
Славик64
Славик64
Дигора
07.10.2015 в 16:57:49
10-40-99@mail.ru
workkril
workkril
Ульяновск
07.10.2015 в 17:39:24
Славик64, думал над этим, но у меня до стены не достанет - все равно щель останется. Я и с сантехами из жэка говорил - они тоже чего-то однозначного порекомендовать не смогли. В моем понимании тут или закрасить чем-то нужно, или обмотать, или сделать что-то типа коробов...в общем, пока хз
Славик64
Славик64
Дигора
07.10.2015 в 20:45:37
workkril написал : до стены не достанет
Откуда? О тсида?
10-40-99@mail.ru
workkril
workkril
Ульяновск
08.10.2015 в 00:42:22
Славик64, да, как ты показал - это можно скрыть. Но ведь если скрывать - хотелось бы скрыть и предыдущие соединения (правее твоих стрелок), чтобы только блестящая труба наружу осталась. А это 10 см от стены получается
Резон
Резон
Киров
08.10.2015 в 01:43:13
workkril написал : А это 10 см от стены получается
Не уверен, но... ход мыслей такой: Если позволяет длина резьбы из стены. Убрать американку. На резьбу накрутить контргайку, затем на резьбу из стены накручиваем переходную муфту (фото) оборотов на 10, по типу сгона. На ПС одеваем отражатель Накручиваем муфту на ПС, подтягиваем контргайкой. Сдвигаем отражатель. P.S. Воду придется перекрыть.
